Teraz jest 31 sie 2026, o 17:38
PostNapisane: 3 sty 2017, o 20:53
Dołączył(a): 23 sty 2014
przerabiam aktualnie poradniki pana Mirka na temat Magic LED-ów. Wszystko działa fajnie ale podczas ćwiczeń i napotkałem dziwne zachowanie programu, którego nie potrafię sam wyjaśnić... Już mówię o co chodzi. Mam linijkę składającą się z 8 diod LED.
W programie zapalam 3 piksele:
Wszystko działa jak należy. Problem pojawia się, kiedy nie umieszczę na samym początku funkcji
czyli wysyłam do mikrokontrolera skompilowany kod:
Gdy pominę funkcję ws_cls( pasek, 0);, która zeruje bufor danych wysyłanych do diod przy wgrywaniu tego samego wsadu za pomocą przycisku "Upload current project..." na 10 prób wgrania bywa że dwa-trzy razy diody zapalają się przypadkowo w innych kolorach (nie tylko piksele 3, 5, 8 ale również 1, 7, 2 itd).
Bufor jest tablicą składającą się z 8 elementów, z których każdy jest strukturą z trzema polami uint8_t. Przy starcie programu komórki tablicy powinny być wyzerowane a moim przypadku wygląda jakby nie zawsze były....
Funkcja ws_cls( pasek, 0) zeruje wszystkie elementy tablicy i nigdy po jej użyciu nie zdarzyło się żeby diody zapaliły się przypadkowo. Koledzy którzy przerabiali te poradniki na pewno czuja dobrze temat. W związku z tym proszę o wskazówkę gdzie może być błąd?
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 3 sty 2017, o 21:06
Dołączył(a): 19 cze 2014
Nie wiem czy to błąd ale tak jest. Ja tak mam, inni też pisali.
To nie jest tak, że trzeba zerować bufor. Na dowód spróbuj tak, że nie resetujesz bufora tylko ustaw diody jak ustawiasz i daj dwa razy asm_send. Zobaczysz że zadziała bez resetowania bufora.
Ja daję delaja na samym początku programu i jest ok.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 3 sty 2017, o 21:13
Tak masz rację, działa tak jak mówisz. Czyli wiadomo jak pozbyć się problemu ale nie wiadomo skąd się on bierze :)
