Teraz jest 26 maja 2026, o 13:47
PostNapisane: 2 sty 2017, o 08:31
Dołączył(a): 19 sty 2015
Czy takie zewnętrzne bariery podczerwieni składające się z wiązki podczerwieni "rozciągniętej" pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem nie generują przypadkiem zbyt dużej ilości fałszywych alarmów?
PostNapisane: 2 sty 2017, o 08:39
Zbyt dużej na pewno nie bo jeżeli barierę przetnie kot lub ptak to to nie jest fałszywy alarm.
Fałszywy jest wtedy gdy czujnik zrobi alarm sam z siebie a nie że wiązkę naruszył zwierzak :)
Wysłane z mojego Kruger&Matz DRIVE 4 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 2 sty 2017, o 09:52
Zgadza się nie każdą ale większość da się ustawić. Dodatkowo np w Satelu jest opcja dla linii że można jej ustawić taki parametr jak prealarm czyli że np w ciągu 1 sekundy musi jeszcze raz wystąpić naruszenie linii aby centrala przyjęła naryszenia jako alarm.
PostNapisane: 2 sty 2017, o 16:14
Dołączył(a): 19 cze 2014
Prealarm ok, jest takie cos i się prydaje w alarmach. Ale chyba NIE w barierze podczerwieni. Taką barierę pokonujesz raz (będąc niechcianym gościem). Przejście takie trwa ile?? 100ms? 200? I na pweno nie będziesz się wracał po przejsciu żeby wyzwolić alarm waściwy.
Co do pytania alarmów raczej fałszywych nie ma, bo w takiej barierze sygnał jest modulowany więc żadne słońce i takie tam nie powinno przeszkadzać. Co więcej trudno oszukać taką barierę wiązką z innego źródła
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 2 sty 2017, o 16:38
Dołączył(a): 26 lut 2014
Jeszcze jest jeden mały problem z barierami w naszym klimacie. Chodzi o śnieg przyklejający się do nich. Jeśli nie chcesz biegać że szczotką w śnieżycę to bariera musi być wyposażona w grzałki.
Wysłane z mojego SM-J710F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 2 sty 2017, o 16:57
Widzisz ale w tym wypadku mam na myśli barierę małą, ładną i zgrabną zamontowaną we wnękach okiennych ... jak podleci ptak i przetnie wiązkę na chwilę to alarmu nie będzie no ale nie mów że w 100ms czy nawet 0,5 sek człowiek rozwierci okno i wejdzie. ???
Wszystko zależy od umiejscowienia, terenu jak i obiektu i nie można pisać że w barierze taki prealarm się nie sprawdzi :) bo np w tym wypadku na pewno się sprawdzi tak samo jak np przy zewnętrznych czujkach gdzie zasięg pola widzenia jest większy i np jak przeleci ptak obok takiej czujki to alarmu nie będzie ale jak będzie szedł włamywacz to już musi zrobić ten alarm bo w 0,5 sek nie zejdzie jej z pola widzenia.
PostNapisane: 2 sty 2017, o 17:00
No widzisz, Ty o oknach a ja o takich typowych, wolno stojących...
o takich
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 2 sty 2017, o 17:07
A ja o takich wnękowych:
Co nie zmienia faktu że nadal nie wiemy o jakich myśli autor tematu bo milczy
