Teraz jest 3 wrz 2026, o 11:52
PostNapisane: 1 sty 2017, o 21:02
Dołączył(a): 25 gru 2016
Witam ponownie przerobiłem swój kod z diodą do sterowania autem przez bluetooth ale nie mam pojęcia jak zrobić tak by samochód jechał gdy trzymam wciśnięty przycisk a zatrzymywał się kiedy go puszczę ot takie zwykłe sterowanie ale na mikrokontrolerze dołączam część kodu
PostNapisane: 1 sty 2017, o 21:45
A czy wśród tylu if'ów nie powinno być kilka else?
PostNapisane: 1 sty 2017, o 22:11
Jutro sprawdzę dzięki za radę czekam właśnie na greenbooka i yb by takich pytań niezadawać
PostNapisane: 1 sty 2017, o 22:34
Dołączył(a): 01 lis 2015
Taki pomysł, może w te strone ?
w momencie gdy nie naciśniesz przycisku, nie wyślesz znaku to uart_getc powinno zwrócić NULL.
Chyba że coś przegapiłem. :?
PostNapisane: 2 sty 2017, o 01:19
Dołączył(a): 09 gru 2014
Tymczasem w oczekiwaniu na GB i YB ... ;)
Myślę, że najprościej można to zrobić mniej więcej tak (dla przykładu tylko przód/tył):
PostNapisane: 2 sty 2017, o 22:19
Mam problem nawet jeśli w kleje wasze przykłady ale przerobie pod swój przykład to i tak mi nie chce skompilować :cry:
PostNapisane: 2 sty 2017, o 22:48
No to pochwal się coś tam napisał w main.c, to pomożemy? ;)
PostNapisane: 3 sty 2017, o 09:29
Oto kod może nie najlepszy ale jak przestudiuje bluebooka to będę pisał lepsze
PostNapisane: 3 sty 2017, o 11:03
Wkleiłem twój kod do Eclipse'a tak jak jest (niewninkając czy dobrze działa i jak jest napisany) i kompiluje się bez problemu.
Czy inne projekty kompilują się normalnie czy tylko z tym jednym masz problem?
Jeżeli inne są OK to utwórz sobie nowy projekt, przekopiuj plik main.c z tego niedziałającego i spróbuj jeszcze raz.
PostNapisane: 3 sty 2017, o 11:06
Ten mi się akurat kompiluje normalnie ale gdy chcem dodać else to mam z tym problem
PostNapisane: 3 sty 2017, o 11:10
Pokaż to co nie chce się kompilować, a nie to co od początku Ci nie działa.
Zobacz:
PostNapisane: 8 sty 2017, o 21:28
W końcu skompilowałem ten kod ale nie działa tak jak powinien
PostNapisane: 8 sty 2017, o 22:33
...a co to?
Tak dla przypomnienia
(żart) - w końcu torturami nie do takich rzeczy można kogoś/coś zmusić :)
PostNapisane: 8 sty 2017, o 23:02
Kurcze zapomniałem tego znaku sorrki ale poprawiałem kod w 5minut :lol:
Ale poprzednie kody są dobre które umieściłem
PostNapisane: 9 sty 2017, o 21:34
Mam nowy pomysł że zrobie to na zasadzie joy ośy i ośx ale niewiem jak ją zapisać w warunku
PostNapisane: 9 sty 2017, o 22:41
...na zasadzie joy ośy i ośx
eee to musi ruszyć :) .
A na poważnie; czy masz w ogóle prawidłowo działający kod z tym zastrzeżeniem że nie zatrzymuje, czy tak próbujesz na zasadzie " a nóż to odpali" ?
PostNapisane: 10 sty 2017, o 06:21
Kody do sterowania sa dobre ale problem leży w tym że niewiem jak zapisać to warunkach podam przykład if (ośy =< 100) auto jedzie do przodu
Ps sorry że dodaje ten od tak ale piszę teraz z telefonu
