Teraz jest 1 wrz 2026, o 01:24
PostNapisane: 31 gru 2016, o 23:46
Dołączył(a): 06 paź 2016
Po pierwsze, szczęśliwego nowego roku! :)
Po drugie, z punktu widzenia tego postu nawet istotniejsze ;)
Korzystam z uC: ATMega32A, w której do dyspozycji mam dwa timery, rejestr TCCR0 i TCCR2 (chyba producent zapomniał że pomiędzy 0 a 2 jest jeszcze 1 ;) ).
Chciałbym je wykorzystać w jednej funkcji, ale z datasheeta wynika, że przy doborze prescalera należy wpisać obliczoną wartość pomiędzy 0-255 do wyjściowego rejestru porównawczego, OCR0, ALE...z datasheetu tego uC wynika że dla obu timerów należy korzystać z tego samego rejestru porównawczego, OCR0.
Tu pojawia się moje pytanie. Jak należy takie dwa timery zadeklarować jeżeli oba mają odliczać inne wartości(bo tryb pracy CTC).
Poniżej screen z noty katalogowej...a może to tylko błąd w datasheecie???
Niżej to co spłodziłem:
A może to bez znaczenia bo rimer zostanie ustawiony tylko 1 raz więc mogę wpisać jakąś wartość w miejsce "???" a przy uruchomieniu trybu przerwania CompareMatch zostanie obrana wartość 180 dla timera0 a jezeli wpiszę przed odpaleniem trybu CompareMatch, dla timera2, wartość "???" to zostanie ona przypisana dla timera2???
PostNapisane: 1 sty 2017, o 01:11
Dołączył(a): 01 lis 2015
nie wiem dlaczego dla timera2 próbujesz ustawiać rejestry timera0 ? :?
timer2 ma swoje OCR2. i swoje CS... 8-)
czyżby szampan . ? :)
fakt - w Twoim dokumencie coś jest nie chalo . :)
wszystkiego najlepszego w 2017. :D
PostNapisane: 1 sty 2017, o 02:07
CS to wiem że ma :D tu wstawiłem od przed zmianą, nie policzyłem jeszcze jaką wartość wpisać na przykład do OCRx dlatego "???"
Szampan też brał udział w tworzeniu posta...nie przeczę :D
Rano poszukam nowego dokumentu ;)
Szczęśliwego nowego roku! :D
