Teraz jest 25 wrz 2026, o 11:21
PostNapisane: 30 gru 2016, o 23:30
Dołączył(a): 06 paź 2016
Cześć, przy definiowaniu funkcji przerwań, ISR(wektor przerwania){...}, należy jako jej argument podać wektor przerwania dla zdarzenia które będzie te przerwanie inicializować.
W nocie katalogowej znalazłem tabelę wektorów przerwań:
Z jakiegoś przykładowego kodu wiem że taki wektor wygląda np. "TIMER0_COMP_vect", niestety nie odnalazłem takiej nazwy w nocie katalogowej(352 strony). Pomyślałem że można podać numer wektora przerwania ale nie można...
Czy dobra duszyczka poratowała by?
Gdzie mogę znaleźć spis takich wektorów przerwań dla wszystkich zdarzeń inicializujących przerwanie?
A może źle rozumuję, wtedy proszę o sprostowanie.
Dziękuję :)
PostNapisane: 31 gru 2016, o 00:12
Dołączył(a): 01 lis 2015
a zajrzyj do
#include <avr/io.h>
i dalej do iom32.h.
tam znajdziesz w linijce 218 takie coś. - makra ;)
PostNapisane: 31 gru 2016, o 00:13
Dołączył(a): 17 paź 2014
Najczęściej robię to tak:
io.h - tam szukam swojego procesora
np. dla atmega8 plik nazywa się iom8.h. Od miejsca /* Interrupt vectors */ masz zdefiniowane nazwy wektorów przerwań.
Mr. Nobody
PostNapisane: 31 gru 2016, o 00:48
Dołączył(a): 09 gru 2014
Jeśli używasz Eclipsika to znajdziesz w nim super przydatne narzędzie. Nazywa się AVR Device Explorer.
Klikasz sobie na Window -> Show View -> Other -> AVR Device Explorer
Powinna pojawić się dodatkowa zakładeczka, a w niej z rozwijanej listy wybierasz sobie twój uC i teraz gdy klikniesz na Interrupts to zobaczysz je wszystkie.
To samo dotyczy Registers i Ports.
