Teraz jest 2 lis 2026, o 14:56
PostNapisane: 30 gru 2016, o 23:24
Dołączył(a): 07 gru 2012
Zachodzę w głowę co jest nie tak i przychodzi mi do głowy, że chyba mam jakieś zepsute microswitche w zestawie ATB.
Opis problemu:
Identyczny program (zamieszczony, poniżej) wgrany na dwa zestawy ATB, jeden starszy 1.04 (niebieski) i drugi nowszy 1.04a.
Podłączam sobie kabelkiem (zielony) do któregoś (testując, po kolei do każdego, raz do K1 potem do K2, do K3, do K3 i w końcu do K5) i wciskam przycisk próbując zmienić stan diody podpiętej żółtym przewodem do pinu PC7.
I o ile program działa w przypadku starszej niebieskiej płytki we współpracy z każdym przyciskiem, to w przypadku fioletowej płytki poprawnie działa tylko z K1 i K3... w przypadku pozostałych dioda po wciśnięciu przybiera stan losowy.. czasem zamruga ;)
Czy to kiepskie mikroswitche? czy może COŚ innego?
Podłączenie ATB:
PostNapisane: 30 gru 2016, o 23:34
Dołączył(a): 09 gru 2014
A wyłączyłeś Interfejs JTAG?
Zakładka: Fusy uproszczone w mkAVR Calculator.
PostNapisane: 30 gru 2016, o 23:53
Tak jest. W obu (zestawach) ATmegach interfejs JTAG wyłączony.
Taktowanie z zewnętrznego źródła: rezonatorem kwarcowym 11,0592 MHz.
PostNapisane: 31 gru 2016, o 00:21
Odłącz wszystki przewody od uC.
Podłącz jedną z diod LED bezpośrednio do przysiku. Dioda powinna się świecić, gdy go wciśniesz. Tym prostym sposobem sprawdzisz wszystkie przyciski po kolei.
PostNapisane: 31 gru 2016, o 00:25
Dołączył(a): 20 kwi 2014
Opis problemu:
Miałem dokładnie tak samo. Dwa zestawy stary i nowy 1.05.
Ten sam kod z bloga Mirka działa poprawnie na starym zestawie, a niepoprawnie na nowym 1.05.
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... w-cd2.html
Wg mnie przyciski są uszkodzone albo kiepskie, co może oczywiście zdarzyć się w partiach elementów, być może niektóre nowsze zestawy nie miały szczęścia.
Na Twoim zdjęciu przyciski na 1.04b wyglądają podobnie do moich na 1.05, ten sam kolor, taki czerwono - różowo - trochę_przeźroczysty.
Widzę, że debouncing masz na poziomie 5000, to powinno wystarczyć do poprawnego działania.
Sprawdź może u siebie bezpośrednie te kody z bloga Mirka, które powinny działać na dobrych switchach i na tych trochę gorszych.
PostNapisane: 31 gru 2016, o 00:50
Dołączył(a): 23 sty 2014
Mam ten sam problem w zestawie fioletowym, świrują przyciski
PostNapisane: 31 gru 2016, o 01:24
No tak jest właśnie u mnie.
1.04 (niebieski) - OK :)
1.04a (fioletowy) - NIE ok :(
Program mam właśnie z bloga, tylko nazwy w makrach pozmieniałem i testuje sobie go dla dwóch przypadków ze zmienną typu uint_8t i uint16_t, wiadomo w pierwszym przypadku odpowiednio nadając w pierwszej instrukcji IF wartość dla key_lock = 1 dla zmiennej 8-bitowej i key_lock =50000 dla zmiennej 16-bitowej.
Mam wrażenie że w przypadku zmiennej 16-bitowej działa to na tym zestawie 1.04a (fioletowym) nawet gorzej niż ze zmienną 8-bitową.
Po sprawdzeniu kodów z bloga, dokładnie takich:
uint_8t key_lock
uint_16t key_lock
niestety dioda podłączona do PC7 przybiera stan losowy :(
Jak poradziłeś sobie z rozwiązaniem tego problemu?
Czeka mnie wymiana? bo tak niestety nie da się nic testować ze świrującymi przyciskami.
PostNapisane: 31 gru 2016, o 06:49
Dołączył(a): 02 maja 2015
Zrób tak jak pisał kolega.
Będziesz miał pewność czy problem tkwi w sprzęcie czy kodzie. Ewentualnie podłącz się do innych przycisków. Przełącz PC7 na na inny port i inny przycisk.
Sposób obsługi klawiszy jaki używasz nie zapewnia zbyt dobrej eliminacji drgań styków. Użyj mirkowej biblioteki SuperDebounce.
W twoim przypadku ciężko określić jaki masz czas oczekiwania na ustalenie się stanu na porcie po wciśnięciu przycisku. Wszystko zależy od taktowania uC. Użycie timera będzie bardziej precyzyjnie to ustalać.
PostNapisane: 31 gru 2016, o 16:38
Dołączył(a): 23 paź 2014
Miałem identyczny problem na zestawie 1.04b - jest to wina samych switchy. Problem ustąpił po zaaplikowaniu preparatu KONTAKT60 (UWAGA - preparat WD40 się do tego NIE NADAJE). Tylko z uwagi na to że preparat jest w zbiorniku ciśnieniowym i aplikator ma w postaci cienkiej rurki to niestety taka aplikacja "zarzyga" wszystko dookoła na PCB. Ja osobiście z uwagi na specyfikę pracy jaką wykonuję (serwis) często posiadam zbiorniki w których preparat jeszcze jest a ciśnienia brak. Taki zbiornik zawsze przebijam (NIE RADZĘ TEGO ROBIĆ ZE ZBIORNIKIEM NOWYM POD CIŚNIENIEM!!!) i preparat zlewam do buteleczki, a później aplikacja za pomocą strzykawki i cienkiej igły - precyzyjnie i bez nadmiaru. Tak więc swoje przyciski "wyleczyłem" aplikując co jakiś czas preparat w niewielkiej ilości - teraz działają bez zarzutu już od dłuższego czasu ;o)
PostNapisane: 3 sty 2017, o 07:38
Dzięki za odpowiedzi :)
Chyba zrobię podobnie jak kolega xentis jak tylko zdobędę trochę tego preparatu.
