Teraz jest 19 wrz 2026, o 01:42
PostNapisane: 30 gru 2016, o 18:05
Dołączył(a): 11 mar 2014
Mam problem z zrozumieniem zapisu z programu 03_Multi_LED
W programie z DVD
język cpp
język cpp
język cpp
W książce na stronie 212 do maskowani wyświetlaczy mamy:
język cpp
język cpp
I to rozumiem ale jak to jest z tym MASKA_ANODA
Problem pojawił się przy próbie zmiany z młodszych bitów na starsze portu.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
PostNapisane: 30 gru 2016, o 18:21
Dołączył(a): 01 lis 2015
a to trzeba prześledzić co się dzieje po kolei.
załóżmy że ANODY_PORT miał wartość 0b01010111,
A MASKA_ANODY to 0b00001111
jeżeli zapiszemy
ANODY_PORT = (ANODY_PORT | MASKA_ANODY);
to
ANODY_PORT = (0b01010111 | 0b00001111);
co da jedynki we wszystkich młodszych 4 bitach, (stan wysoki na PC0, PC1, PC2, PC3)
a w starszych 4 pozostanie bez zmian.(bo te może są wykorzystane do innych celów. )
i zmieni się na : 0b01011111. :)
po zapoznaniu się z operatorami bitowymi,
trzeba po prostu krok po kroku rozpisać sobie co się dzieje z bitami.
PostNapisane: 30 gru 2016, o 20:24
zido napisał(a):
...Problem pojawił się przy próbie zmiany z młodszych bitów na starsze portu.
Może rozwiń to - chcesz podłączyć ANODY do "bitowo wyższych" PIN'ów ( np.: PB2, PB3, ...)?
PostNapisane: 30 gru 2016, o 21:03
Dokładnie. Chce podłączyć anody do portów P4, P6 ,P6, P7
I za bardzo nie kumam co z tą MASKA_ANODA
Czy jeśli to dobrze rozumiem to zmieniam.
język cpp
oraz
język cpp
PostNapisane: 30 gru 2016, o 21:28
Tajemnica w rozwikłaniu problemu tkwi w operatorach
i rozpisaniu matematycznie na kartce .
I nastanie światłość. :) powaga ;)
Mogę później to rozpisać, bo teraz znowu piszę z telefonu. :(.
Rozpisz to sobie w formie bitowej.
Widzę że masz BB
Przeanalizuj operatory & | ~
Reszta jak w matmie, najpierw nawiasy. ()
PostNapisane: 30 gru 2016, o 21:59
zido napisał(a):
...I za bardzo nie kumam co z tą MASKA_ANODA
Więc proponuję zapoznać się z krwawym poradnikiem:
http://mirekk36.blogspot.com/2014/03/maskowanie-bajtow-z-przymruzeniem-oka.html
Tak jak pisze kol.Daro69 cała tajemnica tkwi w operatorach, a ja dodam że "MASKA" jest to wskazanie na których PIN'ach (w Twoim przypadku, bo nie tylko do tego to służy ) podłączone są ANODY wyśw.
Możemy (chodzi tylko o czytelność bo kompilatorowi to za przeproszeniem wisi ;) ) zapisać w postaci #define - jak w przykładzie który prezentujesz, może być HEX lecz mniej czytelny 0x0F lub binarnie wtedy od razu widać: 0b00001111.
0b00001111 - ANODY od PIN0 do 3; 0b00111100 - ANODY od PIN2 do 5.
No ale obejrzyj poradnik to lepiej zrozumiesz.
PostNapisane: 30 gru 2016, o 22:37
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Cześć
Zajrzyj tuhttp://mikropasje.blogspot.com/2016/12/multipleksowanie-i-przerwania-czesc-3.html. Myślę że prościej się nie da :) :)
PostNapisane: 30 gru 2016, o 22:39
Dla ANODY_PORT przyjmuje 0b11100110
Dla MASKA_ANODY mam 0b11110000
Czyli z
język cpp
otrzymuję: 0b11110110 (wszystkie wyświetlacze zgaszone)
Podstawiając do:
język cpp
mam ANODY_PORT 0b11110110
& ~MASKA ANODY 0b00001111
= 0b00000110*
~licznik 0b11101111 (Licznik wartości 16,32,64,128)
& MASKA_ANODY 0b11110000
= 0b11100000
| 0b00000110*
ANODY_PORT= 0b11100110
Młodsze bity zostają takie same, starsze zmieniają się o 1. Wyświetlacze dalej ciemnne
język cpp
język cpp
PostNapisane: 30 gru 2016, o 23:01
linijka 15 ??
:D
nowe_anody = (anody_młodsze_bity_pozostawione,) | (odwrócony licznik_starsze bity) ;
PostNapisane: 30 gru 2016, o 23:15
Dołączył(a): 09 gru 2014
A kto mi powie czemu w linii nr.17 sprawdzam czy lincznik jest równy 0? ;)
PostNapisane: 30 gru 2016, o 23:33
hiehie.. :)
no tak.
licznik nie będzie większy od 128, bo przeskoczy na 0. hiehie.. :)
Racja anshar. :)
albo - if(licznik <16) licznik=16; :)
ps.
@anshar . Fajny masz słoiczek z pigułkami. :) :)
PostNapisane: 31 gru 2016, o 00:34
Daro69 napisał(a):
hiehie.. :)
no tak.
hiehie
Dokładnie tak. ;)
Można przecież też w drugą stronę zacząć od licznik=128 i przesuwać w prawo, a gdy licznik<16 to łobuza znowu ustawiamy na 128.
No nie wiem jak to się stało, :o ale jakoś tak mi się zrobiło ostatnio. :shock:
PostNapisane: 31 gru 2016, o 00:44
hihi..
Ewentualnie pozostawić licznik tak jak był pierwotnie ,
i przed operacją maskowania przesunąć bity o 4 w lewo :)
By znalazły się w miejscu starszych. ;)
PostNapisane: 31 gru 2016, o 16:31
Dziękuję wam wszystkim
Działa prawidłowo.
Życzę szczęśliwego Nowego Roku 2017
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
