Teraz jest 27 lip 2026, o 13:13
 Tytuł: Projekt gry.
PostNapisane: 28 gru 2016, o 13:24
Dołączył(a): 28 gru 2016
Dzień dobry. Mam zamiar zbudować grę dla syna, który lubi grać w kosza. Graliśmy wielokrotnie na festynach i takich tam imprezach na maszynie, która symulowała grę w kosza. Otusz po obejrzeniu kilku poradników firmy ATNEL postanowiłem, że dam radę taką maszynę zbudować. Problem mam z doborem części do tego projektu i programem, proszę o poradę. Kupiłem atmegę 328p, płytkę stykową, programator AVR USBasp, zasilacz tej płytki na 3,3V i 5V. Zacząłem czytać podstawy programowania i pisząc proste programy uruchamiałem kolejne diody, przekaźniki, żarówki itp. Tak, więc jakieś pojęcie o zasadzie działania się pojawiło. Gra ma wyglądać tak. Piłka, która wpadnie do kosza musi być wykryta przez jakiś czujnik np.IR. Na lewym wyświetlaczu ma się pojawiać liczba zdobytych punktów na środkowym czas do zakończenia gry, na prawym wynik drugiego gracza. A na czwartym najwyższy wynik tzw. rekord. Mam zamiar kupić dwie sztuki ( Wyświetlacz 8 cyfr LED 7seg na MAX7219 moduł), są tam po dwa wyświetlacze po cztery cyfry. Pytanie-czy da się wyświetlić cztery osobne wartości na tych wyświetlaczach sterując atmegą 328p. Proszę o poradę czy nie brnę w ślepy zaułek. Program trzeba będzie pod to wszystko napisać i nie chciałbym, aby wszystko wylądowało w koszu. Będzie to mój pierwszy projekt tak więc proszę o poradę.
PostNapisane: 28 gru 2016, o 13:52
Bardzo uprzejmie proszę zwracać uwagę gdzie kolega zakłada wątki tzn w jakim dziale forum. Ok rozumiem, kolega jest zupełnie nowy dlatego na początek grzecznie zwracam uwagę i proszę o to aby przemyśleć zawsze i wybrać właściwy dział. DIY oznacza projekty które już ktoś zrealizował do końca i chciałby się nimi pochwalić na forum. Tu nie zadaje się pytań ok?
Przenoszę więc wątek do działu RYBNEGO na naszym forum bo tam on się nadaje w takiej formie
PostNapisane: 29 gru 2016, o 18:06
Dołączył(a): 28 wrz 2016
Nie miałem jeszcze okazji pobawić się MAX7219, ale z lektury pdf'a wygląda, że jest kontrola każdego segmentu, każdej cyfry. Powinno więc to zadziałać.
Na początek polecałbym przy okazji zakupu modułu MAX7219 zakup Arduino, ze wskazaniem na Arduino Nano. Arduino zmniejszy ryzyko błędu montażu i zmniejszy ilość połączeń (a w konsekwencji ryzyko błędu). Poszukałbym też gotowego modułu czujnika IR.
PostNapisane: 29 gru 2016, o 20:27
Dołączył(a): 26 lut 2014
Można wykorzystać coś takiego:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ir ... ykowy.html
PostNapisane: 30 gru 2016, o 11:31
muszka-ala napisał(a):
... i nie chciałbym, aby wszystko wylądowało w koszu.
No to byłby chichot historii - symulator koszykówki w koszu ;)
Myślę o czujniku wrzutu - czujnik IR to raczej ciężko; W jaki sposób go umieścisz żeby wskazywał przejście piłki przez obręcz - w skrajnym przypadku nawet przejście połowy piłki przez obręcz nie gwarantuje że dalej podąży ku ziemi nie odbijając się od obręczy.
Gdyby syn nie oszukiwał ( albo Ty - syna ) można by było siateczkę zamocować na czujnikach i jej szarpnięcie byłoby jednoznaczne z przejściem piłki.
Z resztą nigdy nie widziałem takiego symulatora, więc są to obawy "konstruktora od podstaw".
PostNapisane: 30 gru 2016, o 14:38
dambo napisał(a):
zapewne o coś takiego chodzi:
Wstyd :oops: - nie chciało mi się pogooglować - wstyd.
No rzeczywiście w automacie nie trzeba się rozczulać, że ktoś przesłoni czujnik chwilowo/od spodu.
Ale coś potencjalny konstruktor milczy ;)
PostNapisane: 30 gru 2016, o 21:30
Konstruktor nie milczy tylko ciężko pracuje. Jak jeden z kolegów napisał że na maxie zagada to zamawiam dwa wyświetlacze led po osiem cyfr. Arduino nie będę kupował bo mam płytkę prototypową. Znalazłem w piwnicy czujkę ruchu taką małą do arduino to chyba się nada. Jak przyjdą wyswietlacze to popchniemy temat, jak to dalej ruszyć.
Ostatnio edytowano 31 gru 2016, o 01:07 przez muszka-ala, łącznie edytowano 1 raz
