Teraz jest 20 wrz 2026, o 01:19
PostNapisane: 29 gru 2016, o 18:37
Dołączył(a): 12 sty 2016
Witajcie, ostatnimi czasy chciałem powrócić do programowania mikrokontrlerów AVR w języku C, napotkałem jednak kilka problemów, część już rozwiązałem, o pomoc przy reszcie proszę Was. Nie wiedzieć czemu program nie działa.
Oto komenda dla Atmel Studio:
-p Attiny13 -c usbasp -P usb -U flash:w:"$(ProjectDir)Debug\$(TargetName).hex":i
jest ona w ramach external toolsi wywołuje AVRdude 5.8
a to dane zwrotne:
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware up
date.
Reading | ################################################## | 100% 0.05s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9007
avrdude.exe: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be perfo
rmed
             To disable this feature, specify the -D option.
avrdude.exe: erasing chip
date.
avrdude.exe: reading input file "c:\users\dell\Documents\Atmel Studio\7.0\GccApp
lication4\GccApplication4\Debug\GccApplication4.hex"
avrdude.exe: writing flash (84 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.09s
avrdude.exe: 84 bytes of flash written
avrdude.exe: verifying flash memory against c:\users\dell\Documents\Atmel Studio
\7.0\GccApplication4\GccApplication4\Debug\GccApplication4.hex:
avrdude.exe: load data flash data from input file c:\users\dell\Documents\Atmel
Studio\7.0\GccApplication4\GccApplication4\Debug\GccApplication4.hex:
avrdude.exe: input file c:\users\dell\Documents\Atmel Studio\7.0\GccApplication4
\GccApplication4\Debug\GccApplication4.hex contains 84 bytes
avrdude.exe: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.06s
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: 84 bytes of flash verified
avrdude.exe: safemode: Fuses OK
avrdude.exe done.  Thank you.
Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz . . .
Dodam jeszcze, że dawnej (może pół roku temu), wszystko działało w takiej samej konfiguracji. Podłączenie attiny sprawdzone na wszystkie sposoby, jako że z założenia miał to być prosty program sprawdzający, do portu B4 podpiąłem diod LED, poprzez rezystor 300 Ohm.
Dla pewności podaję jeszcze kod:
#define F_CPU 1000000L
#include<avr/io.h>
#include<util/delay.h>
int main(void)
       DDRB=0x0F;
       while(1)
          PORTB=0x0F;
          _delay_ms(500);
          PORTB=0x0F;
          _delay_ms(500);
Za wszelką próbę pomocy z góry dziękuję i pozdrawiam!
PostNapisane: 29 gru 2016, o 18:40
Tak tylko zapytam - a nie prościej byłoby ci to zrobić tak ? ;)
http://mirekk36.blogspot.com/2015/07/ec ... ogram.html
PostNapisane: 30 gru 2016, o 11:19
A co chciałbyś żeby ten program robił, przecież ... dodałem komentarze.
PostNapisane: 30 gru 2016, o 12:51
Hmmm, wydaje mi się, że brakuje resetu po zaprogramowaniu (avrdude automatycznie restartuje?). Napisz, kolego, co nie działa. Bo wstawiona zawartość konsoli oznacza, że avrdude rozpoznał procesor, wgrał do niego hexa, zweryfikował poprawność wgranego pliku, potwierdził poprawność fusebitów i zakończył działanie.
Błędy przy wgrywaniu byłoby widać
PostNapisane: 25 sty 2017, o 14:12
Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi, zasugerowałem się zwłaszcza pierwszą, na Eclipse wszystko działa jak należy i na razie na nim poprzestanę, powinienem był napisać wcześniej, za to, że tak nie zrobiłem bardzo przepraszam, na swoje usprawiedliwienie mogę napisać jedynie, że wpadłem w mikrokontrolerowy szał nauki :D.
@kicajek
heh, racja nie zauważyłem, ale gdyby Atmel Studio u mnie działał na pewno doszedłbym dlaczego ta "cholerna" dioda nie chce zgasnąć. :P
Pozdrawiam!
ps.
Próbowałem oczywiście jeszcze jakiś czas rozwiązać problem na własną rękę, sprawdzałem podłączenie, aktualizowałem co się dało i żonglowałem Atmegami, bez skutku.
