Teraz jest 9 lip 2026, o 07:59
PostNapisane: 28 gru 2016, o 21:26
Dołączył(a): 16 mar 2014
Na wstępie dziękuje za przyjecie do forum.
Ostatnimi czasy zbudowałem Led Cuba(8x8x8) ale jest jeden problem :/ podczas składania kostki pomyliłem anody z katodami na diodach.
Mam do was pytanie bo z programowania Arduino jestem "zielony"
Chciałbym skorzystać z gotowego kodu ze strony www pyroelectro com /projects/8x8x8_led_cube/software.html i mam do was pytanie czy da się przerobić kod tak by działało pod kostkę czy ciężka sprawa? :/
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: 28 gru 2016, o 22:02
Dołączył(a): 23 sty 2014
Pokaż schemat
PostNapisane: 28 gru 2016, o 22:03
Dołączył(a): 25 lut 2015
No cóż Kolego, muszę Cię zmartwić :(
Po prostu nie wysteruje tego elektronika.
Zapewne, tak jak w mojej kostce, masz 64 wyjścia na anody
i 8 wyjść na płaszczyzny (katody).
Odwrotnie nie da rady podpiąć.
Wiem z własnego doświadczenia ile to pracy kosztuje,
ale pozostaje tylko przelutować diody...
Przy tego typu robótkach sprawdzasz wszystko 5 razy zanim
zaczniesz lutować (to taka uwaga na przyszłość).
PostNapisane: 28 gru 2016, o 22:12
Witam. Z polutowaniem kostki to nie będzie problemu;) bo planowałem zrobić 8 matryc 8x8 wysterowanych przez max7219 to się Ledy nie zmarnują :) porostu rozłożę kostkę i i zrobię nowy sześcian tyle ze niebieski :D
PostNapisane: 28 gru 2016, o 22:14
Moim zdaniem się da ale trzeba "dorzucić" trochę elektroniki tzn. tranzystory - do anod diod PNP, do katod NPN i nic nie trzeba zmieniać w programie ani z diodami....Czy nie mam racji?
PostNapisane: 28 gru 2016, o 22:15
Prosze oto schemat:
PostNapisane: 28 gru 2016, o 22:19
tranzystory sterujące katodami trzeba zmienić na PNP i ich emitery podpiąć do VCC (bo u Ciebie teraz będą sterować anodami) i zanegować wszystkie sygnały na rejestrach
PostNapisane: 28 gru 2016, o 22:24
Masz generalnie tak jak u mnie, z tym, że ja robiłem na ATmega32.
Odwrócenie logiki po stronie elektroniki jest oczywiście możliwe,
ale wiąże się to z jednoczesnym odwróceniem logiki starowania w programie.
Przy 8 kostkach nie kombinował bym z elektroniką, skoro masz ją już dopracowaną.
PostNapisane: 3 sty 2017, o 03:02
Dołączył(a): 06 wrz 2016
Wydaje mi się, że powinno wystarczyć dodanie inwerterów na wszystkich liniach idących do kostki, wszystkie wspólne anody i wspólne katody. Może być nawet prosty inwerter na jednym tranzystorze:
https://www.google.pl/search?q=negacja+ ... 4c1KXdM%3A
PostNapisane: 6 sty 2017, o 21:13
Kostka odpalona :)
Została rozebrana i złożona od nowa.
Ostatnio edytowano 6 sty 2017, o 23:36 przez marco2000v, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 sty 2017, o 21:27
Dołączył(a): 19 cze 2014
Coś nie tak z filmem?????
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 6 sty 2017, o 23:35
Źle wklejony adres. Już poprawione.
PostNapisane: 7 sty 2017, o 11:55
Pięknie :)
Supernagroda za ogrom pracy...
To tak, jak z widokiem ze szczytu w górach po ciężkiej i mozolnej wspinaczce.
