Teraz jest 4 lis 2025, o 08:15
PostNapisane: 28 gru 2016, o 19:25
Dołączył(a): 23 sty 2014
projektuję sterownik do listwy LED, którą zamontowałem pod meblami w kuchni. Listwa zasilana będzie z 12V i pobiera prąd max 1A, podłączona do wyjścia X2.
Chcę ją powoli rozjaśniać i ściemniać, dlatego wykorzystałem prosty driver do mosfeta ( topic16922-30.html ).
Jako włącznik wykorzystałem czujnik zbliżeniowy z diodą IRED i fototranzystorem.
Dioda IRED będzie sterowana przebiegiem PWM 100Hz, 50% wypełnienia, aby uniknąć wpływu zakłóceń (promieniowanie podczerwone w świetle widzialnym itd).
W sumie to wykorzystam ten układ: http://archiwum.allegro.pl/oferta/czujn ... 12086.html podłączony do złącza JP1 z modyfikacją sterowania diody IRED.
Jeżeli widzicie jakieś rażące błędy to proszę dajcie znać.
PostNapisane: 28 gru 2016, o 20:17
Mogę się mylić, ale "uniknąć zakłóceń" idzie troszkę bokiem(100Hz to jest druga harmoniczna sieci );
PostNapisane: 28 gru 2016, o 20:20
squeez napisał(a):
Jeśli to tylko 1A to zamiast do tego IRFZ44N i otoczka (driver na dyskretnych) zastosuj coś w obudowue SOT23 jak np. IRLML6344, IRLML0030 itp.
Mozesz go sterować bezpośrednio z procesora, te tranzystory mają niewielką pojemność bramki więc przy częstotliwości do 1kHz (więcej dla LED nie trzeba) bez problemu się wyrabia.
Mam tak w kilku projektach właśnie do pasków LED najdłuższy ma chyba 4m i działa bez problemu już od dwóch lat.
Kurcze ostatnio zrobiłem bez drivera to była masakra....Ale pojemność wejściowa bramki użytego mosfeta była 6,8nF, w tym co pokazujesz jest 0,65nF (IRLML6344). Ale jak mówisz ze działa dobrze to może tak zrobię :)
Dzięki za radę :) a między port mikrokontrolera a bramkę tego tranzystora IRLML6344 dawałeś jakiś rezystor?
kicajek napisał(a):
Racja, o tym zapomniałem :) dzięki :)
Podkręciłem na 500Hz
PostNapisane: 28 gru 2016, o 20:43
squeez napisał(a):
Rezystor taki by nie zaszkodzić pinowi procesora, w DS jest podany maksymalny prąd jaki może być dla pinu więc dobór rezystora będzie prosty :)
Np na 20mA i 5V zasilania wyjdzie w okolicach 250R
Ok dzięki :)
