Teraz jest 21 lip 2026, o 11:04
PostNapisane: 28 gru 2016, o 18:36
Dołączył(a): 18 gru 2014
zwracam się z prośbą o pomoc ponieważ od jakiegoś czasu walczę z komunikacją USART pomiędzy pc i Atmegą 128.
Ponieważ w ogóle nie mogę uruchomić komunikacji używam wydaje mi się najprostszego kodu - niestety nie działa.
Tak jak widać w kodzie chcę użyć USART1. Mikrokontroler nic nie wysyła. Ten sam kod po zmianie nazw rejestrów i oznaczeniu bitu URSEL działa w atmedze8. Być może powinienem oznaczyć jeszcze jakiś bit który przeoczyłem?
Środowisko Eclipse. Taktowanie wewnętrzne 8Mhz. Terminal putty działa prawidłowo w przypadku atmegi8 więc wykluczam złą konfigurację itp.
Dodam że układ z atmega128 jest wykrywany prawidłowo w programie mkAVR oraz że proste migania diodami itp działają na nim tak jak powinno.
PS. Jako ciekawostka po odłączeniu masy i zasilania układu piny Rx i Tx są w układzie zwarte?
PostNapisane: 28 gru 2016, o 18:59
Dołączył(a): 22 gru 2013
Fus M103C - przestaw!
PostNapisane: 28 gru 2016, o 19:05
o losie, działa:) dziękuje za pomoc
