Teraz jest 28 maja 2026, o 17:53
PostNapisane: 26 gru 2016, o 10:35
Dołączył(a): 31 sty 2013
Hej,
Mam następujący problem z obsługą czujnika prędkości wiatru.
Całą płytkę zasilam z baterii, stąd też potrzeba uśpienia procesora oraz wykonywania pętli głównej co jakiś czas.
Procesor to Atmega88 taktowana 8Mhz.
Czujnik prędkości podłączony jest pod pin PD3
Sama obsługa czujnika wygląda tak:
Jeśli w pętli głównej wywołam funkcje "Predkosc_wiatru();" Wszystko dziala prawidlowo, pokazuje mi dobrze wartosci. Problem zaczyna się kiedy chce zrobić aby petla wykonywala sie co jakis czas.
W tym momencie pętla wykonuje się co 8 sec. ale wartości jakie dostaje z czujnika są z kosmosu... nie wiem od czego to zalezy i czemu się tak dzieje..
PostNapisane: 26 gru 2016, o 19:43
Dołączył(a): 30 sty 2013
Nigdy nie robiłem wybudzania poprzez watchdoga, ale w swoim projekcie też potrzebowałem energooszczędności i zrobiłem to na trybie IDLE
a uśpienie robię po zakończeniu obiegu pętli głównej while(1).
Spróbuj tego sposobu, bo watchdog może resetuje Ci uC, albo usypiesz go tak bardzo, że potem inne rzeczy wariują (to są moje domysły).
Hmmm, problemem może być typ uśpienia power down - przy nim nie działa zegar timerów, główny zegar układu i dlatego Ci wszystko wariuje. Zmień tryb uśpienia.
PostNapisane: 28 gru 2016, o 22:35
Nie obsługiwałbym prędkości wiatru na przerwaniu cały czas, bo to też pewnie wybudza procesor i to niepotrzebnie a timer i tak nie chodzi. Prędkość można zmierzyć zaraz przed wysłaniem:
------------------------ [ Dodano po: 9 pikosekundach ]
EICRA nie ma nic wspólnego z przerwaniami PCINTx.
PostNapisane: 28 gru 2016, o 22:48
A jak chce się obliczyć i wysłać średnią wiatru z 60 sek ? to nie ma co usypiać bo to nie ma sensu no chyba że się mylę bo mało jeszcze wiem.
PostNapisane: 29 gru 2016, o 09:39
Dołączył(a): 02 kwi 2015
Witam!
Należy koniecznie mierzyć średnią prędkość i średni kierunek wiatru co wymaga pomiarów non-stop np. na wejściu ICP (prędkość) i ADC (kierunek). Jest to niezbędne do oceny energii, którą niesie wiatr i oceny lokalizacji pod kątem ustawienia wiatraka energetycznego. Pomiar chwilowej prędkości wiatru nie niesie tych informacji i jest wg mnie tylko ciekawostką, którą można ładnie zaprezentować na wykresie.
avrfun
