Teraz jest 7 maja 2026, o 22:43
PostNapisane: 26 gru 2016, o 17:47
Dołączył(a): 26 gru 2016
Dzień Dobry
Chciałem zaprogramować mój pierwszy mikrokontroler i skorzystałem z poradników pana Mirka.
Niestety coś podłączyłem nie tak i mam zwarcie na zasilaniu.
Czy ktoś mógłby mi powiedzieć gdzie zrobiłem błąd.
Procesor atmega8a-Pu, programator ATB-USBASP 4.1firmy ATNEL.
Wiem że moja płytka stykowa wygląda jak jeden wielki potwór lecz nie miałem przy sobie innych przewodów.
PostNapisane: 26 gru 2016, o 17:51
3 fotka prawy dolny róg VCC do GND wpiete
Wysłane z mojego Kruger&Matz DRIVE 4 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 26 gru 2016, o 17:56
Dołączył(a): 10 lip 2015
Wszystko jest chyba dobrze. Skąd przypuszczenie że masz zwarcie?
Majster na tapatalku pewnie nie masz powiększeń? Tam jest dobrze, choć zdjęcie nie jest najlepszej jakości.
Obstawiam że wyskoczyło RC=-1. Jeżeli tak, to przedzwoń wszystkie połączenia, czy masz przejście.
Ostatnio edytowano 26 gru 2016, o 17:59 przez HomoChemicus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 gru 2016, o 17:58
Miernikiem sprawdziłem. nie wyskakuje -1 tylko np 1912 czy coś takiego. Jestem kompletnie początkujący więc może się okazać że źle na mierniku sprawdzam.
Ostatnio edytowano 26 gru 2016, o 18:08 przez poczatkujacy13245, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 gru 2016, o 18:00
Wyjmij megę i sprawdź wtedy.
Tzn. miałeś 0 Ohm?
PostNapisane: 26 gru 2016, o 18:15
Problem pojawia się po podłączeniu vcc i gnd ( 3 obrazek 2 przewody z dołu: czerwony i czarny)
PostNapisane: 26 gru 2016, o 18:19
Ale 0 Ohm, czy może jakieś liczby przy przełączeniu na "brzęczyk"?
PostNapisane: 26 gru 2016, o 18:22
Nie mam brzęczyka w mierniku wyświetlają mi się liczby takie jak 1912 i podobne.
Po odłączeniu atmegi z płytki stykowej nie mam zwarcia czy to możliwe że to zły procesor.
Ostatnio edytowano 26 gru 2016, o 18:24 przez poczatkujacy13245, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 gru 2016, o 18:24
Co to za miernik i co mierzysz? Opór? Jak tak, to na jakim zakresie?
PostNapisane: 26 gru 2016, o 18:33
PostNapisane: 26 gru 2016, o 18:35
Jeżeli przy pomiarze miałeś tak ustawiony przełącznik, to zapewniam cię że nie masz zwarcia i możesz spokojnie podać napięcie.
PostNapisane: 26 gru 2016, o 18:38
A jak mam mieć ustawiony przełącznik żeby odczytywać czy mam zwarcie???
PostNapisane: 26 gru 2016, o 18:39
Znaczek diody czyli tak jak masz ustawione a 1920 np to nie zwarcie a jakaś rezystancja z uC
Ostatnio edytowano 26 gru 2016, o 18:41 przez majster, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 gru 2016, o 18:41
W tym położeniu przy zwarciu zobaczyłbyś wartości nie przekraczające 40, lub niższe. Możesz sprawdzać opór, jeżeli wyniesie powiedzmy 100 Ohm, lub niżej to masz zwarcie.
PostNapisane: 26 gru 2016, o 18:44
Dziękuje wszystkim za pomoc
PostNapisane: 26 gru 2016, o 19:21
Znaczy że działa ?
PostNapisane: 27 gru 2016, o 01:24
Dołączył(a): 22 gru 2011
A czy sygnał reset jest właściwie podpięty? Kabel pomarańczowy widać od gniazda programatora, ale jednak chyba rezystor 10k powinien być przypięty na stałe do wejścia RESET? Czy może się mylę?
PostNapisane: 27 gru 2016, o 09:31
Dołączył(a): 14 lut 2014
powienien być zwłaszcza gdy dokładamy przycisk RST żeby zwarcia nie robić ;)
ja bym jeszcze zobaczył czy od spodu płytki, tzn. pod tą matą samoprzylepną coś nie podeszło i nie robi zwarcia. Czasem ani wiedzieć...
No i filtrację zasilania jakąś podstawową chociaż, tak na wszelki "W".
