Teraz jest 17 sie 2026, o 08:15
PostNapisane: 26 gru 2016, o 14:50
Dołączył(a): 25 gru 2016
Witam udało mi się w końcu połączyć atmeg8 ze smartfonem ale chciałbym sterować np diodą led lecz niewiem jak się zato zabrać próbowałem tak to zrealizować
jeśli ktoś może mi podpowiedzieć jak mogę to zrobić będę wdzięczny
PostNapisane: 26 gru 2016, o 15:14
Dołączył(a): 09 gru 2014
Powinno być tak:
A jeśli po warkunku występuje tylko jedna linijka to można tak:
Ostatnio edytowano 26 gru 2016, o 15:39 przez anshar, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 gru 2016, o 15:29
Ale ja ma bluetooth Terminal i łacze się z atmeg8 i wysłam np cyfrę 1 to chcę załączyć nią diodę itp
PostNapisane: 26 gru 2016, o 15:40
A jak wygląda twoja funkcja USART_Receive()?
PostNapisane: 26 gru 2016, o 15:42
Dołączył(a): 01 lis 2015
Tak jak anshar sugeruje:
Chyba że i ja coś źle zrozumiałem. :?
PostNapisane: 26 gru 2016, o 15:47
Oto ten kod
PostNapisane: 26 gru 2016, o 15:52
Spróbuj tak:
PostNapisane: 26 gru 2016, o 16:06
przekopiowałem małe niedociągnięcie. :?
USART_Receive to funkcja :roll: USART_Receive();
a zapis "USART_Receive" to wskaźnik na jej adres. :roll:
PostNapisane: 26 gru 2016, o 16:19
właśnie nic z tego mi niedziała jak wysyłam tą liczbę przez konsolę to nic sie niedzieje a połączenie jest 100% dobre bo sobie echo zostawiłem by wiedzieć czy wogóle moja wiadomość do atmegi8 dociera
PostNapisane: 26 gru 2016, o 16:22
a wysyłasz znak '1' czy wartość 1 ?
i czy ogólnie dioda działa, - np. czy masz
PostNapisane: 26 gru 2016, o 16:29
wpisuje w konsole 1 i nic wpisuje '1' i też nic niemam pojęcia co może być nie tak
dodam że wysyłam to wszystko w kodzie ASCII
Ostatnio edytowano 26 gru 2016, o 16:33 przez Marcin K, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 gru 2016, o 16:32
Pokaż twój main.c
PostNapisane: 26 gru 2016, o 16:35
Oto cały kod programu może nie najlepszy ale programuje dopiero od 4dni :D
PostNapisane: 26 gru 2016, o 16:44
Zrób tak:
PostNapisane: 26 gru 2016, o 16:50
dzięki działa super biorę się za pwm teraz :D
a co zrobić jeśli chcem naprzykład żeby dioda świeciała jak trzyamam ten przycisk ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 1 gość
