Teraz jest 21 wrz 2026, o 12:33
PostNapisane: 22 gru 2016, o 13:18
Dołączył(a): 25 cze 2016
Proszę o pomoc odbieram w terminalu inny znak niż zaprogramowany (np zamiast 'A' dostaję '_'). Posiadam przejściówkę usb/rs232 procesor Atmega32 taktowany wewnętrznym oscylatorem 8MHz terminal Putty. Poniżej umieszczam kod źródłowy.
main.c
myuart.c
myuart.h
ustawienia fusebitów
widok z terminala
Nie wiem gdzie jest błąd, z góry dziękuję za pomoc pozdrawiam.
PostNapisane: 22 gru 2016, o 14:48
Dołączył(a): 09 gru 2014
Program po skompilowaniu i wgraniu do Atmegi32 z wewnętrznym oscylatorem 8MHz działa prawidłowo, tzn wysyła literę 'A'.
Fusybity są również OK.
W jakim programie kompilujesz i czy ustawiłeś również taktowanie 8MHz w projekcie?
Jaką masz przejściówkę usb/rs232?
Możesz pokazać schemat, ewentualnie zdjęcia pokazujące jak to jest wszystko podłączone?
Napisz również czy posiadasz BB, jeśli tak to poczytaj o kalibracji oscylatora.
PostNapisane: 22 gru 2016, o 15:25
Pisze w eclipse z avr-gcc i z jego poziomu programuje procesor ,częstotliwość w projekcie ustawiona na 8MHz .Przejściówka jaką posiadam to unitek y-108 .Mam też BB za chwilę poszukam tego. Poniżej zamieszczą zdjęcie mojej płytki stykowej
AD1 Tx Atmegi do Rx przejściówki
AD2 GND przejściówki
AD3 Do Anod wyświetlacza siedmio segmentowego
PostNapisane: 22 gru 2016, o 15:37
No to posiadasz niestety złą przejściówkę.
Aby podłączyć ja do uC musisz mieć przejściówkę w standardzie TTL (0V dla stanu niskiego, Vcc dla wysokiego, a nie -Vcc dla niskiego i Vcc dla wysokiego).
Aby wykorzystać tą, którą masz musisz dołożyć jeszcze jeden układ np. MAX232, który dopasuje ci napięcia.
PostNapisane: 22 gru 2016, o 15:38
Ok dzięki za pomoc.
PostNapisane: 22 gru 2016, o 15:55
Drobnostka. ;)
Dodatkowo, podpowiem ci, abyś uniknął problemów w przyszłości z płytką stykową to sprawdź, czy masz w niej wszystkie połączenia:
https://youtu.be/LiQcVSPkT6M?t=1027
PostNapisane: 22 gru 2016, o 18:05
Jako że zbliżają się święta i pozostałbym bez przejściówki. A więc rozebrałem przejściówkę ,okazało się że za chipem ftdi znajdował się konwerter coś typu max232. Wylutowałem i wyprowadziłem piny ftdi do gniazda rs232 i działa pięknie :) Co do płtyki stykowej oglądałem pana Mirosława już wcześniej, u mnie na szczęście nie ma z nią problemów. Dzięki za pomoc pozdrawiam .
PostNapisane: 26 gru 2016, o 13:04
Witam funkcja wysyłania znaku mi działa ale mam problem z funkcją wysyłania stringu proszę o sprawdzenie kodu.
main.c
reszta plików bez zmian ( tak jak wyżej )
Taki odczyt dostaję na terminalu na wewnętrznym oscylatorze 8MHz (przy próbie kalibracji otrzymuje sieczkę na terminalu ) taki sam efekt mam na zewnętrznym oscylatorze 12MHz.
