Teraz jest 19 wrz 2026, o 08:43
PostNapisane: 25 gru 2016, o 22:37
Dołączył(a): 07 lut 2015
Zapisuję jeden bajt w eeprom, a następnie odczytuję go. Jest OK. Zapisał się, bo go odczytuję.
Dlaczego więc nie ma go w eepromie, gdy zrobię reset lub wyłączę i włączę zasilanie?
Jak sprawdzam:
Funkcje:
Zapisuję:
Przed resetem jest zapisane i odczytane - na LED-debugger "E", po reset zawsze "F".
PostNapisane: 26 gru 2016, o 00:37
Dołączył(a): 21 wrz 2016
Kolego, poczytaj w dokumentacji Atmega32 - bit EESAVE
PostNapisane: 26 gru 2016, o 00:54
Kolego maghost, EESAVE chroni eeprom przy wgrywaniu wsadu do procka, ale tu nie mówimy o tej sytuacji.
PostNapisane: 26 gru 2016, o 01:44
Dołączył(a): 01 lis 2015
no nie jestem pewien,
chodzi mi o zakomentowane. :?
Nef.ID napisał(a):
uint8_t stan_odczyt(void){
        copy_ram_to_eem(); // <--- ? "copy_eem_to_ram();"
        return ram_nr[0];
PostNapisane: 26 gru 2016, o 10:53
Brawo Daro69, jesteś bardzo spostrzegawczy. No patrz, ja na to patrzyłem, a nie widziałem.
Ale zrobiłem literówkę! Oczywiście, że masz rację.
