Teraz jest 10 lis 2026, o 02:15
PostNapisane: 25 gru 2016, o 18:08
Dołączył(a): 17 gru 2016
Witam ;)
Jako, że jest to mój pierwszy wpis na forum.atnel, pragnę gorąco przywitać wszystkich forumowiczów ;)
Przybywam do Was z pewnym problemem... Otóż, (jestem początkujący, także proszę, nie śmiejcie się :P) przerabiam właśnie bluebooka pana Mirka, jestem w rozdziale o multipleksowaniu LED i zatrzymał mnie pewien problem... Na swojej płytce stykowej podłączyłem:
- mikroprocesor atmegę8, wraz z odpowiednimi kabelkami programatora (USBASP)
- Wyświetlacz LED (FJ5461BH) ze wspólną anodą
- segmenty wyświetlacza podłączyłem odpowiednio do portu D (PD0 - segment A, PD1 - B itd.)
- anody wyświetlacza podłączyłem prawidłowo (wyświetlacz 1 do PB0, 2 - PB1, 3 - PB2, 4 - PB6 (bo pb3 to MOSI).
Zatem tutaj problemu być nie powinno... Teraz kod programu:
w pliku d_led.h wszystko powinno być ok, zamieszczę kod gdzie podejrzewam, że coś sknociłem :v
Inicjalizacja:
Obsługa przerwań:
Poszczególne "cy" ustawione są na cy1-1,cy2-2,cy3-1,cy4-1, na wyświetlaczu nr 2 "pali się" cyfra 1 (a nie 2...). Na pozostałych cyfra 1 + cyfra 2, także dziwnie to wygląda..
Ostatnio edytowano 28 gru 2016, o 19:01 przez Hakapuszmin, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 gru 2016, o 19:22
Dołączył(a): 01 lis 2015
witam, :)
czy rozumieć że podłączone są przez tranzystory PNP ?
Jak wygląda w kodzie makro MASKA_ANODY ?
Jak się objawia problem z wyświetlaniem ?
Z opisu wiemy że coś nie tak. ;)
może brak globalnego zezwolenia na przerwania sei(); ?
PostNapisane: 25 gru 2016, o 19:32
Część pliku nagłówkowego:
Globalne zezwolenie "sei()" jest w main.c :)
Anody (jak i segmenty) podłączone są do atmegi bezpośrednio przez kabelki, nic po drodze nie mam... Czy muszę stosować tranzystory PNP? Myślałem, że są one wbudowane w wyświetlacz :D
Ostatnio edytowano 28 gru 2016, o 19:03 przez Hakapuszmin, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 25 gru 2016, o 19:36
no nie są wbudowane , dlatego musisz je odwrotnie wysterować.
te anody. !
PostNapisane: 25 gru 2016, o 22:30
Daro69 - wielkie dzięki za pomoc! Udało mi się w końcu odpowiednio napisać program ;) Wcześniej błędu szukałem gdzie indziej, dzięki, że mnie na to nakierowałeś! :P
Zamiast
wgrałem po prostu
i śmiga ;)
Temat do zamknięcia/usunięcia :) Życzę wszystkim zdrowych, wesołych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia i oczywiście pijanego sylwestra! Pozdrawiam :)
Ostatnio edytowano 28 gru 2016, o 19:04 przez Hakapuszmin, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 gru 2016, o 22:36
A proszę bardzo, i dziękuję. :)
wgrałem po prostu
i śmiga
Wszystko OK, jest małe ale. :?
jeżeli będziesz chciał wykorzystać pozostałe piny portu B. ?
Lepiej pobaw się z maskowaniem, bo będziesz przy okazyjnie zerował pozostałe bity. :?
Pokombinował bym coś tutaj zamiast wpisywać na sztywno z licznika. :?
:roll:
ps
nie usuwamy tematów, ponieważ kiedyś ktoś może mieć podobny problem. ;)
PostNapisane: 27 gru 2016, o 19:06
:roll:
Masz rację, takie rozwiązanie rzeczywiście jest lepsze ;P Oglądnąłem poradnik Pana Mirka dotyczący maskowania, czytałem o tym również w bluebooku i przeanalizowałem cały program, także myślę, że to już w jakimś stopniu opanowałem... Postanowiłem dodać co nieco na płytkę stykową (kilka diod i przycisków) i po zwalczeniu kilku bugów napisałem program, dzięki któremu po wciśnięciu przycisku 1, zapala się czerwona dioda, a na wyświetlaczu widnieje liczba 2015... przycisk 2 -> zielona (czerwona gaśnie) -> 2016... I tak dalej dla kolejnych przycisków ;) (był pewien problem, ponieważ przyciski i diody miałem na tym samym porcie i zapomniałem o podciągnięciu do VCC, ale udało mi się go wyeliminować właśnie dzięki maskowaniu ;))) Teraz biorę się za wyświetlacz LCD (może jakieś dobre rady na początek? :P)
Jeszcze raz dziękuję za pomoc :D Pozdrawiam ;)
PostNapisane: 27 gru 2016, o 19:14
Tak - trzeba zacząć od początku. hihi.. :)
Innej rady nie mam. ;)
PostNapisane: 27 gru 2016, o 19:37
W takim razie ogień :!: :P Ale to niestety dopiero jutro, dzisiaj jeszcze utrwalam te maski i multipleksy :D
PostNapisane: 27 gru 2016, o 19:52
Przy ogarnianiu LCD będzie trochę więcej zagwozdek. :?
Dobrze by było najpierw poznać zasadę działania, adresy znaków w pamięci DDRAM,
zacząć od definiowania wejść PINY PORTY - RS,RW,E, D4,D5,D6,D7,
podstawowych operacji (niskiego rzędu"komendy sterujące") ,
potem konstruować funkcje wykonujące dalsze polecenia - locate, cls, str, defchar, int .. itp. :?
Zaopatrz się w lecytynkę. hihi.. :)
PostNapisane: 27 gru 2016, o 22:22
Dołączył(a): 26 lut 2014
Ja podrzucę filmiki:
https://www.youtube.com/watch?v=JiFBIgtQOGI
https://www.youtube.com/watch?v=tOLnAFhUVjw
PostNapisane: 28 gru 2016, o 09:17
Lecytyna, zapisałem :lol:
No właśnie, a propos zakupów, w co jeszcze warto się zaopatrzyć do ogarniania LCD? :P Jaki wyświetlacz na początek?
Wybywam zaraz do miasta i chciałbym to kupić za jednym razem(do najbliższego sklepu z częściami elektronicznymi mam jakieś 20 km), żebym nie musiał później jeździć specjalnie po pojedyncze części :D
43kuku napisał(a):
Dzięki dzięki, na pewno się przyda ;P Ale najpierw przestudiuję niebieską książkę (tzw. bluebooka) :D
PostNapisane: 28 gru 2016, o 10:05
przewody połączeniowe, wyświetlacz HD44780 2x16, potencjometr.
PostNapisane: 28 gru 2016, o 10:27
Przydadzą się goldpiny do wlutowania w wyświetlacz
i ewentualnie tranzystorek NPN lub PNP + rezystor 2k2 , jeżeli będziesz chciał rozjaśniać i ściemniać podświetlanie.
PostNapisane: 28 gru 2016, o 11:01
To może też od razu jakiś fotorezystor - do testów żeby z ADC sterować podświetleniem LCD itp.
PostNapisane: 28 gru 2016, o 11:14
Reasumując:
-przewody polaczeniowe
-wyswietlacz 2x16
-potencjometr (jaki dokladnie? jaka rezystancja?)
-goldpiny
-tranzystor pnp/npn (jaki model dokladnie?)
-rezystor 2200 ohm
-fotorezystor (tutaj tez potrzebuje dokladniejszych wskazowek...)
Z gory dziekuje za wszystkie odpowiedzi ;)
PostNapisane: 28 gru 2016, o 11:19
Wyświetlacz zwróć uwagę, żeby był ze sterownikiem hd44780
potencjometr np 10k, fotorezystor np 20-30k, no i ogólnie trochę rezystorów by się przydało, różnych np.
1k, 10k, 100k, 330r, 470r
PostNapisane: 28 gru 2016, o 16:22
Ok, dzięki, kupiłem wszystko :D Teraz biorę się za lekturę :) Do usłyszenia! ;)
PostNapisane: 28 gru 2016, o 17:34
kolego "Hakapuszmin", TO WAŻNE !
Puki czas - edytuj pierwszy post i wklej kod w syntax C. ;)
PostNapisane: 28 gru 2016, o 19:06
No właśnie, nie przedstawiłem się... Darek jestem :P
Dzięki za zwrócenie uwagi, więcej się to nie powtórzy ;)
