Teraz jest 24 paź 2026, o 09:27
PostNapisane: 25 gru 2016, o 15:51
Dołączył(a): 18 sty 2016
Witam, chciałem spróbować korzystać z eclipsa ale mnie trochę przystopowało na samum początku.
Niby się wszystko zainstalowało zgodnie z poradnikiem Mirka z YT, eclipse + avr plugin + toolchain + podmieniona ścieżka dostępu do Avrdude ale program nie widzi bibliotek mimo że fizycznie są na dysku. Próbowałem ustawiać ścieżki dostępu "ręcznie" ale też nic nie dało. Poniższy obrazek najlepiej to opisze.
Następnie spróbowałem dociągnąć z netu najnowsze wersje programu, toolchaina i pluginu ale nic sie nie zmieniło, w czym może być problem ?
PostNapisane: 25 gru 2016, o 17:44
Jazio napisał(a):
Hej, Dlatego nie kopiuje się ręcznie plików do folderów projektu w windzie lecz importuje się z poziomu eclipsa pliki i foldery do naszego bieżącego projektu. I wtedy działa jak należy.
No to jest oczywiste. O tym właśnie piszę że mimo ustawień ścieżek dostępu do katalogu bibliotek, program ich nie widzi ?
W czym jest problem ?
PostNapisane: 25 gru 2016, o 17:51
Dołączył(a): 26 mar 2014
Witaj Jak pokazujesz jakiś problem w eclipsie to nie pokazuj screenów tylko pokaż co się pojawia w konsoli po kompilacji projektu.
PostNapisane: 25 gru 2016, o 18:18
Dołączył(a): 01 gru 2014
A czy przypadkiem nie poleciałeś z automatu przy zakładaniu projektu i zapomniałeś zmienić i wybrać tak jak na załączonym obrazku
PostNapisane: 25 gru 2016, o 23:44
Nie znając się kompletnie na eklipsie tak też uczyniłem :)
Teraz prawie wszystko działa.
Robię póki co tylko obczajkę programu bo jeszcze nie wiem czy warto się przesiadać z AS7 i stąd takie przyziemne pytania ;)
Przy okazji zapytam, czy procesor się definiuje tylko w jednym miejscu ?
Bo jak widać na obrazku - zaznaczoną mam xmege32e5 a w io.h podkreśla mi ... to co widać i porgram nie rozpoznaje xmegowych rejstrów.
Jak zainkuduję na siłę:
To błędy znieznanych nazw rejestrów znikają ale się pojawia w sumie oczywisty komunikat
#error "Attempt to include more than one <avr/ioXXX.h> file."
Reasumując - nie wiem czemu plik io.h nie podpina pliku avr/iox32e5.h
PostNapisane: 26 gru 2016, o 10:17
Dołączył(a): 10 lip 2015
Spróbuj użyć przycisku "load from MCU".
PostNapisane: 26 gru 2016, o 11:01
Dołączył(a): 02 maja 2015
W przypadku avrdude 6.2 może to nie działać. Coś jest w tej wersji pozmieniane i eclipse z tym sobie nie radzi. Do wersji 6.1 wszystko ładnie działa.
PostNapisane: 26 gru 2016, o 12:43
Dokładnie, zaprogramować mogę ale "load from mcu nie działa"
Czy to jest "babol" eclipsa czy mój ? :D
PostNapisane: 26 gru 2016, o 13:32
Poradnik co prawda dwuletni, ale może pod ATXmegi trzeba coś innego zrobić z ECLIPS'em
http://forum.atnel.pl/topic7786.html
PostNapisane: 26 gru 2016, o 22:14
Dzięki za materiały. Zrobiłem tak jak w tutorialu ale niestety dalej to samo.
Ja tam się nie znam ale z jakiegoś powodu kompilator widzi atmege 16 mimo że ustawiona jest xmegae5.
Chyba nic z tego eklipsa nie będzie choć edytor jest super, nie da się ukryć.
PostNapisane: 27 gru 2016, o 00:22
Ok sprawa częściowo rozwiązana. To jest raczej babol programu. Zmieniałem kilkukrotnie rodzaje procesorów i w końcu załapało, w pozostałych ustawieniach nic nie zmieniałem.
