Teraz jest 4 mar 2026, o 13:11
PostNapisane: 24 gru 2016, o 22:00
Mirku analizuję schemat ze strony 21 - YB
W układzie MAX9812 jest wyjście nazwane MA_OUT i połączone ono jest z Header4 na 4 pinie i nie widzę gdzie trafia ono do ukadu MSGEQ7 czy pin 4 jest zwarty z 1 i 3 od Header4 ?
czy można pominąć Header4 i dać pin OUT z MAX9812 bezpośrednio do MSGEQ7 na pin IN oczywiście zachowując peryferia jak rezystor i kondensator ?
Pytam ponieważ zacząłem tworzyć schemat swojego sterownika dla LED Matrix ale chciałbym wykorzystać equalizer jako dodatek :)
PostNapisane: 25 gru 2016, o 00:51
Zapomnij o MAX9812 .... musieliśmy z niego zrezygnować ... zajrzyj do sterownika matrix że już go nie ma - zamiast niego jest zwykły LM358
PostNapisane: 25 gru 2016, o 10:13
Ok więc wyjście LM358 może wejść w wejście MSGEQ7 pomijając 4 gold piny gdyż nie będę potrzebował gniazda jack ?
Wysłane z mojego Kruger&Matz DRIVE 4 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 25 gru 2016, o 15:20
A jeszcze z takim zapytaniem bo w bom drivera widze max9812 wiem że są święta ale można by zrobić erratę do pliku.
Czy możesz Mirku zdradzić co było nie tak z MAX9812 bo to że ciężko go zakupić to wiem ale czy tylko to było powodem zmiany na LM358?
LM358 ma 2 kanały czy w DRV Matrix oba są użyte ?
Mnie w zasadzie wystarczy 1 kanał a to chyba byłby MAX258?
