Teraz jest 3 cze 2026, o 05:22
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 17 ]
PostNapisane: 20 gru 2016, o 20:38
Dołączył(a): 04 lis 2012
Przerabiam program z YB "08_MATRIX_TEST_m328P"
Nie mogę zrozumieć timerów programowych.
Otóż inicjalizujemy pierwszy timer
Zmienna nr, interval i enabled są inicjalizowane podanymi wartościami. Nie rozumiem co dzieje się z
Także nie rozumiem tej części kodu
Nie wiem jak działa tablica struktury i funkcja w niej zawarta
Pozdrawiam i proszę o wytłumaczenie lub wskazanie w którym miejscu książki są odpowiedzi na moje pytania.
PostNapisane: 20 gru 2016, o 20:50
No przecież to:
jest najzwyklejszy wskaźnik na funkcję ;) ... już w Bluebooku podobny przykład był w SuperDebounce, czyli do funkcji
jako ostatni argument przekazujesz wskaźnik na funkcję danego timera ;) można co ciekawe zmieniać ją "w locie" w trakcie trwania programu wg potrzeb. Krótko mówiąc inicjalizacja timera to nie tylko to że jasno deklarujesz CO ILE ms timer ma tykać ale jeszcze jaką funkcję ma wykonywać co każde tyknięcie ;)
PostNapisane: 20 gru 2016, o 21:52
Czyli wskażnik *callback posiada adres timer0_tick ?
do tablicy nr w strukturze tmr_callback zostaje zapisany adres.
wskażnik wskazuje na timer0_tick i
rozumiem struktury ale nie rozumiem
połączenia struktur i tablic.
PostNapisane: 20 gru 2016, o 22:58
ale nie rozumiem
TSTIMER stimers[];
No ale czego nie rozumiesz ? zobacz masz zmienną np:
prosta zmienna o nazwie "ala" ;) ... jaki ma ona typ ? ... no widać typ po lewej stronie - typu uint8_t czyli zajmie w pamięci RAM jeden bajt ;) tak ? zgadza się ?
no to idziemy dalej, masz zmienną:
proszę - zmienna o nazwie "bolek" która zajmuje dwa bajty ....
zachciało nam się tablicy
mamy tablicę o nazwie ala - tyle że zawiera ona DWADZIEŚCIA elementów typu uint8_t zgadza się ? no dobra potrzebujemy też bolka rozmnożyć
no i chlast - teraz mamy tablicę o nazwie "bolek", 10 elementów dwubajtowych
ale jak to ożenić - żeby był dostęp przez strukturę ? hmmm jak to zrobić ... no przede wszystkim dopuścić bolka do ali ;) sparować ich - zamknąć w sali TORTU jaką jest struktura, no to lu ...
no i zdefiniowaliśmy nowy typ w naszym programie o nazwie TSALATORTU :lol: teraz możemy powołać sobie jedną zmienną np
powołalismy sobie zmienną o nazwie "przyjemnosc" ... i mamy przez nią dostęp do ali i bolka zamkniętych w środku
no dobra - ale my chcemy namnożyć tej przyjemności ;) to czemu nie powołać sobie tablicy zamiast jednej zmiennej a więc do roboty:
no i ? ... widzisz to? .... mamy teraz tablicę o nazwie "przyjemnosc" której każdy element jest typu TSALATORTU czyli każdy element jest strukturą (salą TORTU) w której uwięziona jest ala z bolkiem :lol: a więc teraz jak chcemy to :
widzisz ;) mamy jakby wielopiętrową (10 pięter) salę tortu ... i na każdym piętrze jest mała cela z uwięzioną alą i bolkiem, a my właśnie przekazaliśmy gryps na drugie piętro do ali oraz na 8 piętro do bolka :lol: - żeby już kończyli zabawę :lol:
i tak samo jest z TSTIMER - tyle że tu każda struktura jest nieco bardziej rozbudowana czyli zawiera więcej elementów niż ala i bolek ;)
PostNapisane: 20 gru 2016, o 23:23
Bardzo dziękuję za odpowiedź właściwie coś takiego chodziło mi po głowie ale teraz wiem to na 100%.
Jeszcze jedno pytanie jeżeli chodzi o timer0_tick to:
"callback" będzie wskaźnikiem "timer0_tick"?
tablica "stimers[nr].tmr_callback" przyjmie wartość "timer0_tick" ?
w pliku .h w strukturze "TSTIMER" jest funkcja "void (* tmr_callback)( struct TSTIMER * tmr );" wskaźnik "*tmr_callback" pobierze wartość "timer0_tick" ale co ze wskaźnikiem "*tmr" w którym mijescu jest on inicjowany jakąś wartością ?
w strukturze jest typ void który definiuje strukturę o tej samej nazwie, już się pogubiłem ;)
Nie wiem dlaczego ale nie mogę zrozumieć timera programowego ;(
PostNapisane: 21 gru 2016, o 06:59
Dołączył(a): 01 lis 2015
hihihi... :lol:
Normalnie leżę z rana ze śmiechu. :lol:
Ledwo doczytałem do końca. :lol:
Tak śmisznie w tej sali TORTU.
Kurcze , wszystko zapamiętałem. :shock:
Dzięki Mirku za taki przekaz. :)
To chyba był jakiś podprogowy :P i dotarł w 100%. :)
PostNapisane: 21 gru 2016, o 07:16
już się pogubiłem
pogubiłeś się bo jeszcze źle używasz nazewnictwa ... piszesz bowiem coś takiego nieco dziwnego:
Jak może TABLICA przyjmować wartość ?? .. wbrew pozorom nawet jeśli myślałeś nieco inaczej a tak tylko napisałeś to robisz błąd bo:
1. bo ja nie wiem czy ty dobrze myślałeś i nie mam pewności jak ci to wyjaśnić
2. bo TABLICA jako TABLICA nigdy nie przyjmuje żadnej wartości, WARTOŚĆ mogą przyjmować jej poszczególne elementy
a w naszym wypadku w tej linijce
wpisujemy do elementu tablicy o nazwie stimers[] .... wskaźnik do funkcji obsługi naszego timerka ;) czyli naszą własną jakąś funkcję. Tym elementem tablicy jest oczywiście dokładniej mówiąc konkretny element struktury stanowiącej wybrany element tablicy.
Dalej piszesz:
a co to znaczy, że w strukturze jest typ void ? To ty w strukturze widzisz tylko TYPY ? to źle widzisz. W strukturze mamy do czynienia z jej elementami które mogą przybierać różne typy tak jak ala i bolek z wcześniejszych przykładów ale ....
ale w przypadku tym:
mamy do czynienia po prostu ze wskaźnikiem na funkcję - a nie z jakimś TYPEM VOID ;) No Panie spójrz pan
co widzisz w tej linijce wyżej ? jakiś typ void ? Nie - widzisz funkcję o nazwie "fun" do której przekazywany jest argument o nazwie "arg" i argument ten jest typu uint8_t zaś sama funkcja NIE ZWRACA żadnego rezultatu i dlatego po lewej stronie mamy słówko void! ;)
zatem to:
typedef struct TSTIMER {
volatile uint16_t cnt;
uint8_t enabled;
uint8_t interval;
} TSTIMER;
co oznaczyłem na czerwono to nie jest żaden JAKIŚ tam typ void tylko wskaźnik na funkcję. Wskaźnik nazywa się "*tmr_callback", do której to funkcji przekazujemy jeden argument w postaci wskaźnika o nazwie *tmr który jest typu strukturalnego TSTIMER zaś funkcja ta nie zwraca żadnego rezultatu bo po lewej masz słówko void ...
Twoim problemem jest pewnie wyobrażenie JAK DEFINIUJEMY WSKAŹNIK na funkcję - i w tym momencie odsyłam cię do moim nieskromnym zdaniem do ćwiczeń w GREENBOOKU ponieważ przez całą książkę ćwiczymy właśnie rejestrowanie callbacków czyli funkcji zwrotnych na potrzeby realizacji różnych bibliotek ;)
dlatego tak dużo tych ćwiczeń w GB i to na bardzo praktycznych przykładach ale tak na prawdę już napomknąłem o tym w Bluebooku - a widzę, że masz obie książki ...
nie mniej jednak wyżej postarałem się doprecyzować to o co pytałeś - troszkę jaśniej ? czy jeszcze nie do końca ?
PostNapisane: 21 gru 2016, o 09:35
Dołączył(a): 15 gru 2013
ale jak to ożenić - żeby był dostęp przez strukturę ? hmmm jak to zrobić ... no przede wszystkim dopuścić bolka do ali sparować ich - zamknąć w sali TORTU jaką jest struktura, no to lu ...
No teraz to już naprawdę wszystkiego się można spodziewać w języku "C" :o .No taki przykład jak sparować dwie zmienne przecież ja już nad niczym innym nie potrafię się skupić :lol: :lol: :lol: Mirek i to jest to :D.Ale jazda nigdy bym na to nie wpadł że takie rzeczy się dzieją w mojej atmedze32 :lol: ala i olek.Mirek nie mogę nigdzie na tym forum znaleźć znaczka +18 :lol:.Podłączysz takie coś :?:
PostNapisane: 21 gru 2016, o 11:34
oooops :oops: przepraszam jeśli kogoś uraziłem :lol: ... no właśnie nie było takiego znaczka :lol: A poza tym to przecież "ja tam nic zdrożnego nie mówiłem" :lol:
No wiesz ;) nie jesteś pierwszą osobą, która gdy dowiedziała się po słynnym filmiku co to jest sala TORTU to nie może się skupić, itp ... ja wciąż mam rozbiegane oczy :lol: jak słyszę tę groźną nazwę sali :lol:
PostNapisane: 21 gru 2016, o 11:51
Dołączył(a): 24 sty 2012
Oczywiście ze strachu... :lol: :lol:
PostNapisane: 21 gru 2016, o 21:34
Bardzo dobre wyjaśnienie, ma Pan rację że nie rozumiem wskaźników na funkcję. Biorę się za przerabianie GB bo prawdę mówiąc nie czytałem za bardzo tej cześci. Zapytam trochę na przód czy wyświetlanie warstwowe działa tylko na oryginalnych lcd hd44780 czy moga być tańsze(popularne na allegro?)
PostNapisane: 21 gru 2016, o 21:38
a co to miałoby mieć za znaczenie ? ;) toż HD44780 to tak stay standard czipów że strach - chyba z lat 70-tych ;) nie ma więc oryginalnych albo nieoryginalnych ;) wszystkie jeśli są zgodne z HD44780 to będą działać i działają tak samo
PostNapisane: 21 gru 2016, o 21:47
kiedyś przeczytałem gdzieś że tanie na allegro lcd są nie pełną kopią hd44780 ;)
PostNapisane: 16 sty 2017, o 11:28
Żeby nie zakładać nowego tematu, słyszałem kiedyś że będzie wylaczana sieć 2g z której korzysta g510. Słyszeliście koledzy coś o tym?
PostNapisane: 16 sty 2017, o 12:31
Dołączył(a): 26 lut 2014
Tak, ale na razie nie ma się czym martwić, gdyby to miało nastąpić niedługo, to już byłoby głośno w mediach.
PostNapisane: 16 sty 2017, o 12:59
a jaki to ma związek z tablicami i timerami ? :)
PostNapisane: 16 sty 2017, o 13:08
Tytuł: Tablica struktury. Timery programowe.
Przepraszam ale KOMPLETNY nonsens
- doklejanie zupełnie bez sensu pytania do wątku o całkowicie czymś innym - temat zamykam, a kolejna taka próba zakończy się niestety WARNEM na forum ...
Gdyby iść tą drogą - na zasadzie
"bo nie chcę zakładać nowego wątku"
to po co w ogóle zakładać na forum wątki ? Przecież KAŻDY mógłby zadawać swoje pytania w JEDNYM WĄTKU który byłby na forum ... czyli byłby dopiero groch z kapustą
ZAMYKAM ten wątek
