Teraz jest 4 sie 2026, o 15:29
 Tytuł: Prosty metronom
PostNapisane: 18 gru 2016, o 23:48
Dołączył(a): 29 kwi 2016
Witam!
Konstruuje metronom na ATmega328p, który będzie pokazywał uderzenia na minutę po klikaniu przyciskiem w rytm muzyki.
Chce aby działał na zasadzie przerwania od INT1.
Wymysliłem to w ten sposób że w przerwaniu będę zatrzymywał timer by pozyskać wartość odmierzonego czasu w przerwaniu od TIMER0_COMPA oraz przeliczał na uderzenia na minutę a pozniej uruchamial by odmierzal czas pomiędzy impulsami. Jednak nie mam pojęcia co jest nie tak. Po naciśnięciu przycisku pokazuje mi się wartość 196 i przy kolejnym naciskaniu nic sie nie dzieje. Ponadto gdy chcę odczytać wartość czasu na lcd widnieje 0. Czy ktoś mógłby pobieżnie rzucić okiem na kod co w nim jest nie tak?
PostNapisane: 19 gru 2016, o 08:38
Dołączył(a): 25 lip 2015
Przycisk na INT nie przejdzie, ze względu na drgania styków. Nie tędy droga. Nie potrzebujesz też zatrzymywać timera. Po za tym, nie zatrzymujesz go, tylko wyłączasz możliwość zgłaszania przerwań. Zmienne f i czas nie muszą być volatile. Zmienna f w ogóle jest mało potrzebna, a na pewno nie musi być zmienną globalną. Z jaką dokładnością chcesz mierzyć tę częstotliwość?
PostNapisane: 19 gru 2016, o 11:11
Drgania styków eliminuje sprzętowo. Chciałbym aby to działało z dokładnością od 40 uderzeń na minute do 200.
PostNapisane: 19 gru 2016, o 12:01
W takim razie możesz spróbować z trybem pracy: Input Capture Unit, o ile możesz podłączyć przycisk pod któryś z pinów ICP.
PostNapisane: 19 gru 2016, o 12:10
Nie rozumiem jak ma mi to pomóc skoro pod INT też będzie działać.
PostNapisane: 19 gru 2016, o 12:40
Proponuję zajrzeć jednak do noty. Co do twojego algorytmu, to skąd założenie, że f jest w [Hz]? Po drugie, to Timer0 w Atmega328P jest 8 bitowy, więc taki zapis: OCR0A |= 2000; jest błędny. Po trzecie, żeby to w ogóle miało jakikolwiek sens, to po obliczeniu zmiennej BPM lub f, powinieneś wyzerować zmienną czas. Po za tym nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, że twój algorytm obecnie ma roździelczość równą 60 uderzeń na minutę ;-)
PostNapisane: 19 gru 2016, o 17:50
Nie pomogę z kodem, ponieważ na razie mam dla Ciebie propozycję co do idei metronomu.
Pierwsza rzecz która nie bardzo mi pasuje w Twoim pomyśle to sposób wyłapania tempa - w.g mnie kod powinien wyglądać tak:
-naciskasz przycisk REC i trzymając go, drugim przyciskiem "nadajesz tempo" np.: 1-2-3-4 lub 1-2-3
Liczysz jednostki zegarowe - zaczynasz liczyć po pierwszym naciśnięciu "taktomierza", pomiędzy poszcz. taktami.
Znając interesujący Cie zakres tempa, jeśli np. po "3" czas oczekiwania na "4" jest zbyt długi znaczy to że taktowanie skończyło się na trójce.
Puszczasz REC i to co wstukałeś można odtworzyć.
Od strony muzycznej łatwiej jest "nabić rytm" stukając kilkakrotnie a od strony programowej szybciej to ogarniesz.
W Twoim kodzie naciśniesz przycisk i co?
I jeszcze jedno - ten guziczek od tempa nie może być typu microswitch - "ciamka" przy wciskaniu i przy puszczaniu a to może zmylić muzyka :?
Wiem że nie ułatwiłem, ale ja tak widzę metronom z programowym ustawieniem tempa.
PostNapisane: 19 gru 2016, o 19:07
Pewnie chodzi o coś podobnego tylko z wyświetlaczem ;-)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1921709.html
Ja to zrobiłem na zwykłym liczniku programowym w przerwaniu. Znając tykanie przetrwania bez problemu wyliczysz ilość uderzeń na minutę. Moment startu i stopu liczenia rozpoznasz toglując jakiegoś bit'a w zmiennej przy każdym wciśnięciu guzika (z uwzględnieniem drgania stylów oczywiście). Dalej już powinno być łatwo ;-)
PostNapisane: 19 gru 2016, o 19:20
SylwekK - elektroda napisał(a):
...wyjście słuchawkowe. Myślałem zamiast tego o opcji „kopania prądem” i być może kiedyś to zmodyfikuję
O matko jakie ja miałem szczęście - mój nauczyciel rytm poloneza tylko wystukiwał mi palcem po głowie :)
