Teraz jest 30 sie 2026, o 04:18
 Tytuł: SPI ATmega88p
PostNapisane: 18 gru 2016, o 18:22
Dołączył(a): 24 lis 2015
Witam. Chciałbym uruchomić sprzętowe SPI na ATmedze88p i komunikować się z rejestrem przesuwnym 74HC595. Korzystam z kodu z BB. Wszystko jest OK dopóki CS jest na porcie PB2 (SS). Chciałbym zatrzaskiwać rejestr portem PD7. Jak przerobię program aby rejestr był zatrzaskiwany tym portem to umar w butach rejestr nie chce ze mną gadać. Walczę z tym 3 dzień i nie wiem o co chodzi (kod programu jest żywcem przepisany z książki). Może mógłby mi ktoś podpowiedzieć dlaczego to nie chce działać.
PostNapisane: 18 gru 2016, o 18:25
Dołączył(a): 01 lis 2015
to wynika stąd że sprzętowe SPI ma wyjście SS na PB2.
PostNapisane: 18 gru 2016, o 18:26
Dlatego, że nie zaglądasz do noty PDF w której jest wyraźnie napisane, że do działania sprzętowego SPI MUSISZ zainicjalizować pin SS jako wyjście (CS) ... i już - tylko tyle albo aż tyle .... Całkowicie inną sprawą jest to, że kompletnie niezależnie od tego możesz sobie używać jako CS innego pinu - a kto ci zabroni ? .. i już będzie śmigać
Tak ale można pozostawić go jako wyjście i nie używać - zaś z poziomu programu używać dowolnego innego pinu jako CS
PostNapisane: 18 gru 2016, o 18:31
No tak CS można sobie zdefiniować.
doczytałem. :roll:
PostNapisane: 18 gru 2016, o 18:37
Jeśli dobrze rozumiem, to jeśli chcę sterować rejestrem przesuwnym portem PD7 to i tak PB2 muszę ustawić jako wyjście i po prostu go nie używać.
Jednak moja znajomość angielskiego jest na niskim poziomie. Po ustawieniu PB2 jako wyjście ......hula, że aż miło. Serdeczne dzięki za szybką odpowiedz :) Kto pyta nie błądzi tylko ..... :)
PostNapisane: 19 gru 2016, o 12:18
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
W module sprzętowym SPI masz możliwość wyboru trybu pracy Master lub Slave
Żeby sterować dowolnym układem nie tylko rejestrem przesuwnym za pomocą SPI musisz ustawić tryb pracy na Master
czyli
ustawiasz linie MOSI, SCK, i CS jako wyjścia
a następnie tryb pracy jako Master
te rejestry są dla ATMega16 więc w Twoim procku mogą się pojawić inne nazwy rejestrów ale zasada jest taka sama
Teraz linię do zatrzaskiwania danych w rejestrze wybierasz dowolnie np:
i cała filozofia ;)
Pomóżcie mi stanąć na nogi
