Teraz jest 9 sie 2026, o 12:55
PostNapisane: 18 gru 2016, o 20:08
Dołączył(a): 15 gru 2013
Panowie proszę pomóżcie bo już sił nie mam.Ile można nad jednym testem siedzieć :( Chciał bym ruszyć z komunikacją poprzez wifi moduł no ale do tego jeszcze daleka droga.Do rzeczy robię krok po kroku według wskazówek i instruktarzu Mirka no i nie działa odbiór ustawiona prędkość na 9600 w terminalu i procku kwarc 8Mhz atmega8.Komunikacja nadawania działa a odbioru brak.Sprawdzałem przesłać sposobem z input = uart_getc(); i jest ok.Co znów robię nie tak.
wspulne.h
no i wspulne.c
 Tytuł:
PostNapisane: 19 gru 2016, o 01:06
Dołączył(a): 09 gru 2014
Ten kod powyżej działa bez problemu. ;) Testuję na procku taktowanym wewnętrznym oscylatorem 8MHz. Prędkość w terminalu 9600bps. Jedyne co oczywiście zrobiłem to zdefiniowałem:
w pliku mkuart.h biblioteki z GB.
Dopisałem jeszcze te dwie linijki, by wyświetlić na terminalu coś tam zwrotnie:
Wszystko śmiga, dioda LED2 zapala się, gdy wpiszę "start" i gaśnie, gdy wpiszę "stop" (oczywiście bez capslock'a). ;) Anologicznie dostaję w terminalu LED_ON i LED_OFF.
PostNapisane: 19 gru 2016, o 01:51
anshar serdecznie dziękuję za trud w sprawdzeniu mojego kodu.Problem polega na tym że #define UART_BAUD 9600 tak właśnie mam ustawione.Sprawdzałem już na prawdę wszystko powtarzam sposobem uart_getc(); działa i w jedną i w drugą stronę,sprawdzałem z dwóch terminalów w kompie i z MKavrkalkulator i za pomocą puty przez bluetooth też i zawsze tylko w stronę terminalów działa.
Nie wiem co jeszcze mógłbym sprawdzić jak tego nie przeskoczę nie mogę bawić się dalej :( .
PostNapisane: 19 gru 2016, o 01:59
Pokaż jak to masz połączone. Masz schemat? Mogą być zdjęcia.
PostNapisane: 19 gru 2016, o 23:41
Ok już się dorwałem do komputera ;) , jeżeli chodzi o schemat to tak naprawdę nie wiem jak się go wrzuca z eagla na forum :oops: a poza tym nie ma co na tym schemacie pokazywać bo to tylko jedna diody przez rezystor do plusa. :oops: Programowo sprawdzając działanie pinów jest ok włączając tą diodę tak jak to Mirek pokazuje na filmiku też działa a więc nie wiem poddaje się :cry: .może z tą atmegą coś się dzieje jak czuta z uarta bo jeżeli u ciebie działa ten kod to już nie ma się czego przyczepić.Niestety w tym momencie nie mam żadnego procka żeby sprawdzić :x .
PostNapisane: 19 gru 2016, o 23:44
Napisz jeszcze czy w pliku mkuart.h masz:
tą ostatnią linijkę kodu zakomentowaną?
PostNapisane: 19 gru 2016, o 23:58
anshar już działa :D ja nic nie robiłem z tym więcej dopisałem te linijki zwrotne tak jak proponowałeś i jak by nigdy nic zaczęło gadać i dioda świeci i info zwrotne działa :lol: .Mało tego teraz zablokowałem te zwrotne funkcje dioda też działaja i już teraz nic nie wiem.Nic a nic nie wiem to przecież jakieś nie czyste siły zabrały mi całą niedzielę żeby szukać nie wiadomo czego :x .Ok jak na razie działa,studiuje więc dalej i pewnie za chwilę się znów tu pojawię skruszony prosząc o pomoc :lol: .
Bardzo dziękuję jeszcze raz i zamykam temat.
PostNapisane: 20 gru 2016, o 00:00
Drobnostka! ;) Proszę bardzo!
