Teraz jest 27 lut 2026, o 11:35
PostNapisane: 17 gru 2016, o 13:24
Dołączył(a): 26 lut 2014
Zmontowałem zestaw z YB jak w tytule na dedykowanym procesorze atmega 328P i kwarcu .
Mam pytanie czy te falowanie Pionowe matryc to właściwy objaw programu.
Połączenia pinów atmega - Matryca
PB1 - BUSY , PB2 - LT , PB3 - DATA_IN/OUT , PB5 - SCK
Pozdrwiam
Ostatnio edytowano 17 gru 2016, o 13:29 przez RYSZARD M, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 gru 2016, o 13:29
dałeś filmik prywatny na YT i nie można oglądać
PostNapisane: 17 gru 2016, o 13:30
OKI staram się poprawić
PostNapisane: 17 gru 2016, o 14:43
no masz pan ewidentnie coś zrypane ;) ... jak znam życie to będzie jak zawsze jedno i to samo .... źle ustawione fusebity w procku na BANK ;)
tym bardziej że na m32 ci działało to dlaczego pytasz czy na m328 powinno tak migać ? ;) skoro miga to znaczy że coś jest MOCNO źle
PostNapisane: 17 gru 2016, o 15:54
Na 32 był test 05_MATRIX_TEST zaraz będę sprawdzał te fusebity
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
Przeportowanie to nie tylko piny ale też wektory przerwań i ustawienia timerów.
Sprawdź też jaką masz częstotliwość taktowania na nowym procku i czy w Eclipsie wybrałeś Megi328 i ustawiłaś częstotliwość.
To musi działać.....
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 17 gru 2016, o 16:07
TAK Mirku miałem CKDIV8 zaznaczony Ptaszkiem po odznaczeniu JEST ŚLICZNIE I STABILNIE
Dziękuję Ślicznie za POMOC
PostNapisane: 18 gru 2016, o 11:41
Dołączył(a): 04 lis 2012
Właśnie przerabiam moduł sim i mam pytanie w której książce i na jakiej stronie są opisane timery programowe?
PostNapisane: 18 gru 2016, o 11:57
Chociażby w niebieskiej tam gdzie jest 1wire, albo projekt wielozadaniowy
PostNapisane: 18 gru 2016, o 13:25
a co to za moduł - tak z ciekawości zapytam ?
PostNapisane: 18 gru 2016, o 13:31
Yellowbook i g510. Z racji że chcę rozumieć jak wszystko działa a nie skopiować i się cieszyć że działa to pytam;)
Dziękuję za odpowiedź.
PostNapisane: 18 gru 2016, o 13:43
Dołączył(a): 24 sty 2012
Chyba można też skorzystać z wideoporadnika o modulo i wielozadaniowości
https://www.youtube.com/watch?v=8nvJeEfmxqw to link do części pierwszej
PostNapisane: 18 gru 2016, o 13:57
ALE SPOKOJNIE - ZDECYDOWANIE POLECAM - CAAAAŁKOWICIE NOWE PODEJŚCIE do zagadnienia TIMERÓW PROGRAMOWYCH z YELLOWBOOKA ;)
i jest to dobrze opisane w YB ;)
zobaczycie że się w tym podejściu zakochacie i będziecie go namiętnie używać
PostNapisane: 18 gru 2016, o 14:00
Dokładnie opisane jest w Matrixie :)
Wysłane z mojego Kruger&Matz DRIVE 4 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 18 gru 2016, o 14:05
Jeszcze YB nie mam to i polecam to co było dotychczas dostępne i też na pewno nie straciło
na wartości ;-)
PostNapisane: 18 gru 2016, o 14:09
na wartości ;-)
Tak tak ... ja tylko chciałem zwrócić mocną uwagę na pewną nowość jaka nadchodzi wraz z YB ... nowość ciekawostkę a tak na prawdę nowość i MEGA WYGODĘ używania timerów programowych we własnym kodzie . MNÓSTWO się zmienia ... ;)
PostNapisane: 18 gru 2016, o 14:14
A to nie ładnie, że tak na czerwono...
Bo czerwony zastrzeżony jest dla moderatorów :P hihihi
PostNapisane: 18 gru 2016, o 14:15
Prawdę mówiąc przeskoczyłem od razu do projektu gsm ale własnie teraz zaczynam wczytywać w projekt matrix led co prawda na sucho bo nie mam modułów ani driverów ale idee powinienem zrozumieć.
Pozdrawiam i dziękuję za udzielenie pomocy ;)
PostNapisane: 18 gru 2016, o 14:41
W sumie racja - aż gryzło po oczach - zmieniłem więc kolor i poleciałem w okolice kolorów naszego kolegi Jaglarza :lol: czyli PINKI ;)
