Teraz jest 4 lut 2026, o 21:58
PostNapisane: 16 gru 2016, o 18:07
Dołączył(a): 27 wrz 2014
Mam zestaw ATNEL ATB 1.04 ale chciałbym pod programator w tym zestawie podłączyć ATMEGĘ 8A na płytce stykowej i wgrać wsad. Niestety nie wiem jak przestawić zworki lub coś innego tak by pod złącze IDC10 podłączyć ATMEGĘ8A?
Nie wiem czy w ogóle jest taka możliwość? Próbowałem podłączyć według opisów znalezionych w necie ale bez dodatkowych ustawień na płytce, wyświetla błąd avrdude. Jak podłączę procesor ATMEGA32, ten w gnieździe wszystko działa, jak bezpośrednio podłączę procesor do złącza IDC10 to MKAVRkalkulator wyrzuca błąd.
Można dokupić konwerter, ale ja mam tylko jedną Atmegę8a do zaprogramowania.
Ostatnio edytowano 20 sty 2017, o 14:52 przez urchin, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 gru 2016, o 18:09
a czyś ty w ogóle wyjmował ATmegę32 z podstawki w ATB gdy to próbowałeś robić ? ;) bo jeśli nie to próbowałeś programować dwa procki naraz i to różne - więc nie dziw się że no TAKA SZTUCZKA jeszcze się nikomu nie udała i nie uda ;)
pewnie że jest to możliwe i nie wiem czego tu szukać po necie - jeśli wystarczy podłączyć linie ISP i zasilanie z gniazda KANDA do stykówki na której masz swój m8, wyjąć oczywiście z atb procka m32 ....
PostNapisane: 16 gru 2016, o 18:13
Nie nie wyjmowałem ale odłączałem przewody MISO,SCK itd. i podłączałem pod procesor na płytce stykowej i uruchamiałem MKAVKalkulator. Myślałem, że jak odłączę przewody do programowania to nie będzie miało znaczenia czy procesor ATMEGA32 jest w gnieździe. Jeszcze nie zacząłem programować, utknąłem na tym , że MKAVKalkulator nie wykrywa procka ATMEGA8A?
Ten komunikat był podobny do tego jak nie podłączyłem tych przewodów z IDC10 do pinów procesora na płytce.
Na płytce nie musiałem podłączać GND i VCC ale do płytki stykowej podłączyłem 2xGND i VCC I AVCC, a także MISO, SCK, MOSI.
PostNapisane: 16 gru 2016, o 18:32
Dołączył(a): 26 lut 2014
Możesz bezpośrednio z programatora wbudowanego wziąć sygnały, bo z tego co napisałeś to zrozumiałem że bierzesz sygnały ze złącza isp, a powinieneś właśnie z programatora
Spójrz na te obazki, pamiętaj o połączeniu masy jeśli zasilacz z innego źródła niż atb
http://atnel.pl/Upload/image/atb104/mod ... onnect.jpg
http://atnel.pl/Upload/image/atb104/mod ... matora.jpg
PostNapisane: 16 gru 2016, o 18:40
Wyjąłem procesor ATMEGA32 z podstawki, przez IDC10 podłączyłem wszystkie wymagane przewody czyli 2XGND, VCC z AVCC, SCK, MISO, MOSI, RST.
MKAVKalkulator po wciśnięciu "Sprawdź podłączony AVR" wyświetla:
Błąd AVRDUDE -nie odpowiada podczas próby dostępu do portu ft0.
Za chwilę sprawdzę zmieniając podłączenie.
PostNapisane: 16 gru 2016, o 18:45
Podłącz pod to złącze koło wyświetlacza LCD (tam gdzie podłączasz przewód programatora)
PostNapisane: 16 gru 2016, o 18:49
@43kuku Dziękuję! zadziałało:)
Przeleżała ta płytka u mnie trochę czasu , teraz wracam i gubię się w tych pinach.
Faktycznie podłączałem do IDC10 a powinienem bezpośrednio do przetworniczki.
PostNapisane: 16 gru 2016, o 18:57
Nie ma za co :)
Po to jest to forum :)
PostNapisane: 16 gru 2016, o 19:19
Teraz mam problem przy wgrywaniu softu :(
Cyt:
Programmer „ATB-FT232R” could not initialize the target hardware.
Please check that target hardware is connected correctly.
Reson:
Avrdude initialization failed rc-1.
Kompilacja przebiegła chyba bez problemu.
Cyt:
19:16:45 **** Build of configuration Release for project ROZLUTOWNICA ****
make all
'Building file: ../lut987_v2/hw.c'
'Invoking: AVR Compiler'
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8a -DF_CPU=1000000UL -MMD -MP -MF"lut987_v2/hw.d" -MT"lut987_v2/hw.o" -c -o "lut987_v2/hw.o" "../lut987_v2/hw.c"
'Finished building: ../lut987_v2/hw.c'
'Building file: ../lut987_v2/lcd.c'
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8a -DF_CPU=1000000UL -MMD -MP -MF"lut987_v2/lcd.d" -MT"lut987_v2/lcd.o" -c -o "lut987_v2/lcd.o" "../lut987_v2/lcd.c"
'Finished building: ../lut987_v2/lcd.c'
'Building file: ../lut987_v2/lut987_v2.c'
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8a -DF_CPU=1000000UL -MMD -MP -MF"lut987_v2/lut987_v2.d" -MT"lut987_v2/lut987_v2.o" -c -o "lut987_v2/lut987_v2.o" "../lut987_v2/lut987_v2.c"
'Finished building: ../lut987_v2/lut987_v2.c'
'Building target: ROZLUTOWNICA.elf'
'Invoking: AVR C Linker'
avr-gcc -Wl,-Map,ROZLUTOWNICA.map -mmcu=atmega8a -o "ROZLUTOWNICA.elf" ./lut987_v2/hw.o ./lut987_v2/lcd.o ./lut987_v2/lut987_v2.o
'Finished building target: ROZLUTOWNICA.elf'
'Invoking: AVR Create Extended Listing'
avr-objdump -h -S ROZLUTOWNICA.elf >"ROZLUTOWNICA.lss"
'Finished building: ROZLUTOWNICA.lss'
'Create Flash image (ihex format)'
avr-objcopy -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature -O ihex ROZLUTOWNICA.elf "ROZLUTOWNICA.hex"
'Finished building: ROZLUTOWNICA.hex'
'Create eeprom image (ihex format)'
avr-objcopy -j .eeprom --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex ROZLUTOWNICA.elf "ROZLUTOWNICA.eep"
'Finished building: ROZLUTOWNICA.eep'
'Invoking: Print Size'
avr-size --format=avr --mcu=atmega8a ROZLUTOWNICA.elf
AVR Memory Usage
Device: atmega8a
Program: 7894 bytes (96.4% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 88 bytes (8.6% Full)
(.data + .bss + .noinit)
EEPROM: 21 bytes (4.1% Full)
(.eeprom)
'Finished building: sizedummy'
19:16:46 Build Finished (took 1s.391ms)
Oprogramowanie jest do rozlutownicy z kitu AVT 987 i poprawiłem tylko jedną linijkę.
Cyt:
u08 StanZal = ST_WYL;
Chyba w Eclipse muszę coś przestawić, a może coś z toolchainem?
Ten program był chyba napisany w AVR Studio, przeniosłem do Eclipse według porady Mirka w filmiku z płytki.
Pamiętam coś o spowolnieniu:
-B 4800
może to to?
PostNapisane: 16 gru 2016, o 19:26
Reson:
chyba wszystko jasne jest ??
Sprawdź podłączenia ...
a nie szukaj problemu w toolchainie ... od kiedy toolczain ma coś wspólnego z obsługą programatora ??
tu decyduje co wybrałeś jako programator , jak podłaczyłeś czy masz zasilanie , czy masz źródło taktowania
a nawet czy poprawny mikrokontroler wybrałeś
kompilator swoje zrobił ...
urchin napisał(a):
Device: atmega8a
(.eeprom)
i nic wiecej niema do roboty
PostNapisane: 16 gru 2016, o 20:50
Udało mi się skompilować i wgrać do procka, ale tylko z Fusy uproszczone 1Mhz, jak próbuję zmienić w MKAVkalkulator na Fusy uproszczone na 8Mhz(wewnętrzny oscylator) i zapisać z weryfikacją zgłasza mi błąd, a po ponownym sprawdzeniu AVR Fusy uproszczone są ustawione na 1Mhz, czyli się nie zmieniły.
Muszę mieć taktowanie ustawione na 8Mhz, tak jest w oryginalnym procku z AVT 987, przy 1Mhz chodzi, ale program jest przerabiany dużo wolniej. Widzę to bo jak włączam to uruchamia się Lutownica i Rozlutownica z przerobionym wsadem.
Zresztą sprawdziłem oryginalną atmegę i w niej jest ustawione Fusy uproszczone 8Mhz.
Muszę zapisać w procku Fusy uproszczone)wewnętrzny oscylator) =8Mhz, a nie mogę?
Proszę o pomoc.
Chyba się udało, zaznaczyłem ptaszkiem opcję slowsck i poszło.
------------------------ [ Dodano po: 57 minutach ]
Dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam Krzysztof
