Teraz jest 22 sie 2026, o 14:09
PostNapisane: 16 gru 2016, o 14:59
Dołączył(a): 07 gru 2012
Nie rozumiem jak to działa?
W miejsce cl wstawiana jest jakaś wartość liczbowa z przedziału 0-7 odpowiadająca danemu kolorowi
Rzecz, która mnie interesuje to jak to działa że ta konkretna linijka kodu
poprzez dodanie '0' zamienia tą wartość liczbową odpowiadającą jakiemuś kolorowi tak jak to jest zdefiniowane wyżej na ASCII?
Co się dzieje z tym zerem? Znika? i tą wartością cl? Czemu się nie łączą i nie powstaje taki ciąg znaków np. 340 ??? Nie mogło by być samo cl ???
Jest o tym mowa w tym poradniku od tej chwili:
https://youtu.be/qDDCU3udirA?t=58m51s
(około minuta na ten temat).
PostNapisane: 16 gru 2016, o 15:02
A masz to przecież opisane w Bluebooku ... eeeeś ;)
wiesz do czego są apostrofy w C ? ;)
'0' - to jest KOD ASCII znaku ZERO ;) i = bodajże 48
no to teraz jak dodasz do 48 liczbę jeden to będziesz miał jaki znak ASCII ? ;) no JEDEN bo przecież 49 to kod znaku JEDEN
i tak dalej i tak dalej - poza tym masz ten poradnik wideo
PostNapisane: 16 gru 2016, o 16:06
Dziękuję za wyjaśnienie :)
Zapomniałem o tym, że:
Gdy kompilator napotka jakiś znak wewnątrz apostrofów zamienia go na odpowiednią wartość kodu ASCII.
Pomógł przykład: '0' (ASCII) = 48 (dziesiętna wartość kodu ASCII)
i wszystko się rozjaśniło ;)
Zrobiłem sobie jeszcze taką małą ściągę i już w ogóle stała się jasność.
