Teraz jest 23 sty 2025, o 09:13
PostNapisane: 14 gru 2016, o 12:00
Dołączył(a): 20 paź 2013
Witam koledzy.
Planuję kupić programator z wbudowanym JTAGiem żeby moc śledzić co dzieje się w procesorze.
Naczytałem się o: USB AVR BOX II i wszystko fajnie, ale jest w instrukcji taka informacja: "DEBUGGER & ISP PROGRAMMER" czy to oznacza, że nie można programować przez JTAGA tym programatorem tylko przez ISP a przez JTAGA tylko debugować?
Proszę o informację i ewentualnie polecenie jakiegoś innego JTAGA? Niekoniecznie musi to być pod Eclipse.
Dragon z tego co się dowiedziałem jest zawodny i drogi jak widzę.
PostNapisane: 16 gru 2016, o 07:43
Czy to jakaś zmowa milczenia? :)
PostNapisane: 16 gru 2016, o 16:41
no ale w czym ma kolega problem w instrukcji pisze wyraźnie że jest to klon udający programator ISP STK500v2 i JTAG ICE
dodatkowo wyraźnie zaznaczyli :
UWAGA ! DEBUGGER NIE JEST OBSŁUGIWANY PRZEZ ATMEL STUDIO 5, 6 i 7
DEBUGGER NIE JEST KOMPATYBILNY Z JTAGICE mkII
wiec jak widzisz to doskonały produkt ...
PostNapisane: 17 gru 2016, o 09:11
Dołączył(a): 25 lip 2015
Poczytaj o Atmel-ICE. Tutaj masz link do strony producenta: Atmel-ICE I z tego co mi wiadomo, w przypadku AVR'ów debugować można tylko w Atmel Studio.
PS. Po co ci ten debuger? Możesz też pomyśleć o jakimś zestawie Xplained Mini, który ma Embedded Debugger, a kosztuje dużo mniej.
PostNapisane: 18 gru 2016, o 08:20
Kolega Sparrow-hawk mówi, że nie można w AVR studio a wg tego kawałka noty:
można.... a jest to nota "JTAG ICE User Guide" oryginalna Atmela.
W odpowiedzi na pytanie "Po co ci ten debuger?". Na tę chwilę biorę na ruszt Atmegę16 i muszę sobie ułatwić życie żeby nie dobugwać diodą led tylko normalnie podglądać zmienne w czasie rzeczywistym np. krokowo. Poprzedni projekt jaki robiłem był na Atmedze8 a tam nie ma możliwości debugowania co znacznie utrudniło mi poprawki w implementacji i wydłużyło pracę nad projektem.
PostNapisane: 18 gru 2016, o 10:25
w przypadku Jtag ICE ... i klonów ... możesz tylko się pobawić w AVR studio 4x
o nowszych możesz zapomnieć ...
za to jak kupisz sobie ICE3 debuguj na całego ...
PostNapisane: 18 gru 2016, o 10:33
Gdzie w mojej wypowiedzi napisałem, że nie można? :shock:
Po za tym Atmega16 to już zabytek, lepiej wybrać coś z nowszej serii, jak np. ATmega164 ;-)
PostNapisane: 4 sty 2017, o 12:15
Witajcie drodzy koledzy :)
Zakupiłem Smoczysko. Zainstalowałem Atmel Studio 6.2. Podłączam się do Atmega16 poprzez JTAG w ten sposób:
Konfiguracja w Atmel Studio (nie wiem czy jest poprawna):
Przy próbie łączenia się program zwraca taki komunikat:
I na koniec jeszcze to:
Pomocy w konfiguracji i próbie połączenia ! :)
PostNapisane: 4 sty 2017, o 13:22
Ok poprawiłem luty na nóżkach od JTAGA w MCU, odłączyłem połączenie pomiędzy zasilaniami wspólnymi na pinie 7 złącza JTAG i ruszyło :) ale pojawił się inny problem. Gdy napięcie zasilania mikrokontrolera jest większe niż mniej więcej 4,4V to łączność z procesorem przerywa się, natomiast gdy odłączę zasilanie od mikrokotrolera i napięcie jest mniejsze równe 4,4V do mniej więcej 2.7V można debugować i wszystko śmiga. Podsumowując, gdy napięcie VREF odniesienia z ATMEGI dla Dragona jest większe niż wspomniane 4,4V to krzaki, gdy niższe to wszystko gra.
PostNapisane: 4 sty 2017, o 16:38
Problem rozwiązany. Podałem napięcie VCC z programatora Dragon na pin tegoż samego programatora określony jako pin napięcia odniesienia.
