Teraz jest 10 mar 2025, o 05:29
PostNapisane: 13 gru 2016, o 08:42
Dołączył(a): 11 kwi 2013
Chcę badać poziom paliwa w baku za pomocą kanału ADC w atmega8. Czujnik w baku działa na zasadzie zmiany rezystancji. Lepiej badać rezystancję czujnika za pomocą źródła prądowego, czy wystarczy prosty dzielnik, i badać napięcie? Ze schematu wynika, że czujnik w pompie paliwa to zwykły potencjometr.
Jeśli podłączyłbym ten potencjometr do atmegi w sposób pokazany na schemacie poniżej i badając napięcie przeliczałbym na ilość paliwa, działało by to ?
PostNapisane: 13 gru 2016, o 09:30
Dołączył(a): 15 lut 2016
Zwroc uwage ze masz dostepne tylko dwa piny potencjometru. W zwiazku z tym musisz podlaczyc to nieco inaczej. Czyli wedlug Twojego schematu wyprowadzenia potencjometru ktore nazwales 1 i 2 masz juz polaczone razem (czyli port procesora wpinasz miedzy potencjometr a rezystor R4) . a reszta ok. Ze wzgledu na dlugie kable dobrze by bylo w ogole zabezpieczyc port procesora jakimis kondensatorami 10n, 100n..
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 13 gru 2016, o 10:05
A w ten sposób nie bedzie działało ? Na wielu schematach widziałem takie rozwiązanie
PostNapisane: 13 gru 2016, o 10:06
Dołączył(a): 08 wrz 2012
Gdzie będziesz mierzył ten poziom samochód, motor czy coś innego? Pytam bo zawsze zastanawiałem się dlaczego kiedyś w moim pierwszym maluchu wskazówka zachowywała się mniej więcej jak wycieraczka, od lewej do prawej. W żukach i Nysach tez tak było. W seicento wskazówka zachowuje się jak sztuczny horyzont czyli przy wjeżdżaniu w zakręt mniej więcej pokazuje pion :lol: . Obecnie właściwie w każdym samochodzie już takich problemów nie ma, więc zastanawiam się czy jest to rozwiązane u źródła czyli jeszcze na samym pływaku, jakaś forma dławienie gwałtownych ruchów czy elektronicznie poprzez uśrednianie? Na pewno będziesz musiał wziąć to pod uwagę inaczej będzie "Mistrz Yoga" i sprężynki (Mirkowie poradniki ADC) :) .
PostNapisane: 13 gru 2016, o 10:09
Samochód to Seat Cordoba 1.6 z 98 roku, mi wskazówka nie lata jak najęta, a w sumie nie lata bo nic już nie pokazuje stąd pomysł wykonania wskaźnika poziomu paliwa. I tak, pomiary byłyby uśredniane i dopiero wypluwane na wyświetlacz :)
PostNapisane: 13 gru 2016, o 10:13
W podany przez Ciebie sposob tez by dzialalo, ale Twoj potencjometr w samochodzie ma tylko dwa wyprowadzenia, widzisz to?
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 13 gru 2016, o 10:43
Myślę, ze jeden styk potencjometru po prostu nie jest do niczego podłączony
PostNapisane: 13 gru 2016, o 11:09
Dołączył(a): 01 lis 2015
Tak jak kolega "SP2LUB" w drugim poście napisał.
Musisz tylko poznać wartość tego potencjometru
by dobrać odpowiedni rezystor do dzielnika.
PostNapisane: 13 gru 2016, o 13:38
A jakby zastosować zródło prądowe ?
PostNapisane: 15 gru 2016, o 08:21
Mógłby ktoś się wypowiedzieć czy można zastosować takie źródło prądowe do pomiaru rezystancji ?
PostNapisane: 15 gru 2016, o 08:24
Mysle ze nikt nie wypowiedzial sie do tej bo nie bardzo wiemy co chcesz z tym zrobic? Chcesz uzywac komparatora do porownania napiec?? Wyjasnij kolego jakie masz intencje i plany dla uzycia zrodla pradowego. Poza tym juz wczesniej dostales wskazowki jak postepowac.. Masz potencjometr, masz pomysl na pomiar napiecia poprzez ADC... dzialaj i podziej sie wnioskami :)
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 15 gru 2016, o 09:14
Jak przedmówca, co Ty chcesz mierzyć tym źródłem prądowym? Podłącz potencjometr przez rezystor szeregowo do 12V i będziesz miał najzwyklejszy dzielnik napięcia. Sprawdź jaka maksymalną rezystancję ma potencjometr i oblicz rezystor tak żeby nie przekroczyć 5 V na wejściu procesora. Dla bezpieczeństwa podłącz na wejście ADC procesora diodę zenera 5V1. Jeśli nie wiesz jak obliczyć w mkAVRCalculator masz kalkulator (masło maślane ;) )
PostNapisane: 15 gru 2016, o 12:55
...a ja myślę że jest, tylko skrótowo tego nie narysowali - to jest symbol zmiennej rezystancji;
a tutaj potencjometr który to robi.
PostNapisane: 15 gru 2016, o 14:40
Po prostu dowiedziałem się że źródło prądowe jest mniej podatne na zmiany temperatury zewnętrznej, i postanowiłem takowe zastosować do badania rezystancji tegoż pływaka :) Może to jest przerost formy nad treścią, ale jakoś wolę zastosować pewniejsze źródło niż dzielnik napięcia. Potestuje na płytce stykowej takie rozwiązanie i się zobaczy czy działa :)
PostNapisane: 15 gru 2016, o 15:14
To jeszcze zależy od tego w jakim zakresie zmienia się rezystancja wskaźnika w położeniach min/max, bo od tego zależy jaki prąd ma podawać "owo" źródło.
PostNapisane: 15 gru 2016, o 18:40
Dołączył(a): 07 cze 2016
W tym przypadku to nie jest tylko kwestia stabilności temperaturowej. Biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia ze zmienną rezystancją (dwa przewody), a nie z układem potencjometrycznym (trzy przewody), zastosowanie dzielnika spowoduje nieliniową zależność napięcia od rezystancji:
napięcie na rezystancji narasta zgodnie ze wzorem
Ux = Ucc * Rx / (Rx + Rd)
gdzie:
  • Ux - napięcie na rezystorze Rx
  • Ucc - napięcie zasilające
  • Rx - zmienna rezystancja czujnika
  • Rd - druga rezystancja w dzielniku
To oznacza, że wraz ze wzrostem rezystancji zmniejsza się dokładność pomiaru.
Stosując źródło prądowe, napięcie jest wprost proporcjonalne do rezystancji - uzyskujemy prostą zależność liniową:
Ux = Iz * Rx
gdzie:
  • Iz - prąd źródła (o stałej wartości niezależnej od napięcia zasilającego)
W ten sposób uzyskujemy stałą dokładność w całym zakresie i dodatkowo obliczenia są prostsze.
Oczywiście, jak już wspomniał kolega kicajek, prąd źródła należy dobrać tak, by przy maksymalnej wartości rezystancji czujnika spadek napięcia na niej był jak najbardziej zbliżony do wartości napięcia odniesienia dla ADC (ale jej nie przekraczał).
No i w tym przypadku Vcc jako napięcie odniesienia to raczej nie jest dobry wybór.
