Teraz jest 7 wrz 2026, o 03:57
PostNapisane: 26 paź 2012, o 18:05
Dołączył(a): 16 lut 2012
Witam! Mam do was takie troche nie typowe pytanko i nie związane z C. Mam taki problem, że napotkałem element elektroniczny który jest mi właściwie obcy i nie dokońca wiem co to jest. Chciałem się z tym podzielić i może dowiedzieć co to dokładnie jest. Załączam zdjęcia:
Na tym elemencie npisane jest: M103 100V. Domyślam się, że to może kondensator? Ale jak połączony? Element ten jest uszkodzony i ma zwarcie na wszystkich 3 nóżkach. Jeśli nie jest uszkodzony (bo mam więcej takich elementów) to między 1 i 3 nóżką ma przejście, a między 2 i 3 oraz 1 i 2 ma rezystancję bardzo dużą
Czym zamienić taki element? Czy idzie taki kupić?
PostNapisane: 26 paź 2012, o 18:33
Dołączył(a): 15 cze 2012
Myślę, że Twój trop jest dobry :)
Teza:To podwójny kondensator na 100V o pojemności 10nF
Potwierdzenie tezy:
http://www.surplus-electronics-sales.co ... cts_id=468
Oczywiście mogę się mylić :)
PostNapisane: 26 paź 2012, o 19:01
Też mi się tak wydaje, ale jak to połączyć, żeby zrobić coś podobnego z dwóch kondensatorów?
Coś takiego:
Ale tak w sumie nie mogło by być bo pomiędzy nóżką 1 i 3 ma być przejście. Jak to zrobić?
PostNapisane: 26 paź 2012, o 21:13
A możesz mi powiedzieć jak mierzysz te kondensatory i "przejście"? :) bo omomierzem to tak nie bardzo .... chyba, że masz wartości bliskie 0Ω
PostNapisane: 26 paź 2012, o 21:14
Dołączył(a): 13 paź 2011
A pomiar sprawnego elementu wykonałeś w układzie, czy na wylutowanym ?
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 27 paź 2012, o 00:03
Dołączył(a): 10 maja 2012
Ja tylko chciałem powiedzieć że kondensator dla prądu stałego stanowi przerwę , a jak przewodzi to jest
złom.Rysunek wydaje się być poprawny ale drugim elementem może być rezystor stąd ta opornosić miedzy nóżkami.
PostNapisane: 27 paź 2012, o 10:22
Pomiar sprawnego sprawdzałem akurat na wlutowanym. Ten sam element mam na zasilaniu sterownika i nóżka 1 i 3 są w szereg właściwie z prostownikiem (sterownik zasilany 24V AC) Najgorsze jest to, że tego elementu nie mogę dostać w żadnym sklepie elektronicznym w okolicy. Teraz pytanie jeśli to dual capacitor (dwa kondy 10nF) to jak to połączyć z dyskretnych kondów 10nF.
PostNapisane: 27 paź 2012, o 10:45
Dołączył(a): 25 maja 2012
A nie jest to przypadkiem filtr przeciw-zakłóceniowy typu PI? W jakim to jest urządzeniu?
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
PostNapisane: 27 paź 2012, o 10:59
To jest sterownik. To raczej właśnie będzie coś w roli filtru przeciwzakłócenioego. To jest na samym zasilaniu sterownika oraz odrazu na samych wejściach analogowych.
PostNapisane: 27 paź 2012, o 11:08
no to już Ci zapodam jak to wygląda
Zobacz w ten pdf!
Tutaj jest fajnie wszystko napisane:)
http://www.tme.eu/pl/Document/b280b3efa ... 71M100.pdf
Programowanie
PostNapisane: 27 paź 2012, o 11:41
O dokładnie o coś takiego chodzi. Dzięki wielkie arko_go. Dzięki wielkie za zainteresowanie. Wiedziałem, że mogę na was liczyć :) Pozdro
PostNapisane: 28 paź 2012, o 15:27
A miałbym do was jeszcze takie pytanko. Tutaj znalazłem pdf prawdopodobnie dla mojego filtru (zgadza się wartość 10nF oraz napięcie)
http://www.tme.eu/pl/Document/e5f316d2a ... 03q55b.pdf
Czy mógłbym ten element zamienić na jeden kondensator połączony według schematu:
Dodam, że ten element jest na wejściach analogowych czujników.
Przebadałem także dokładnie sprawny element, więc między nóżka 1 i 3 jest bardzo mała rezystancja, a pomiędzy nóżką 1 i 2 raz 2 i 3 jest 10nF. Czyli schemat wyżej by połączeniowo pasował tylko chodzi mi o parametry filtru, częstotliwości itp.
