Teraz jest 1 wrz 2026, o 04:08
 Tytuł: zmienne CDN
PostNapisane: 14 gru 2016, o 11:38
Dołączył(a): 19 lis 2016
Dziś przedstawie swój kolejny problem ze zmiennymi których nie rozumie ;)
mamy nastepujacy kod:
problem :
w zmiennej wynik największa liczbą jest liczba 65 (co by znaczyło 65535)
co by oznaczało problem z wielkością zmiennych
niestety nie umiem znaleźć błędu
 Tytuł: Re: zmienne CDN
PostNapisane: 14 gru 2016, o 11:49
Dołączył(a): 01 lis 2015
Zrób rzutowanie przy zmienna *75
PostNapisane: 14 gru 2016, o 11:54
tommot napisał(a):
problem :
poczytaj to: http://atnel.pl/domyslna-promocja-do-typu-int.html
PostNapisane: 14 gru 2016, o 12:02
np tak ?
przelicznik = (uint32_t)(zmienna*75);
bo jeśli tak to miałem zrobić to nadal tak samo
PostNapisane: 14 gru 2016, o 12:03
np tak ?
czytałeś to co pokazałem wyżej ?
PostNapisane: 14 gru 2016, o 12:08
mirekk36 napisał(a):
np tak ?
sorry wysłałem nie widząc odpowiedzi :(
W książce doszedłem dopiero do strony 179 i o rzutowaniu było skromnie na stronie 108
już czytam linka
pozdro
------------------------ [ Dodano po: 29 minutach ]
już wiem, artykuł pomógł :)
wstępnie takie zmiany wprowadziłem ale okazało sie że nadal obcina ale już przy 4915 więc zmieniłem jescze
i wszystko pięknie gra ;)
Dziękuje i pozdrawiam
PostNapisane: 14 gru 2016, o 13:25
zmienne są globalne
Zostały wycięte z listingu tylko najważniejsze linie w celu przedstawienia problemu
Nie są zerowane bo ostatnio zostałem pouczony ze zmiennych globalnych się nie zeruje
(chodź nie wiem czy zerowanie ma jakieś negatywne skutki)
pozdrawiam
