Teraz jest 15 wrz 2026, o 13:19
PostNapisane: 13 gru 2016, o 15:36
Dołączył(a): 01 sty 2013
Hej Głowię się już jakiś czas, szukałem w internecie, słuchałem tutoriali Mirka ale coś mi zasłania oczy i umysł. Pomóżcie jeśli łaska:
Mam funkcję odczytującą z tabeli dane i chcę je wysłać na wyświetlacz
Robię to po prostu:
Tutaj wynik muszę mieć zanegowany z uwagi na sterowanie. Wszystko działa!
Ale!!
LED_DATA u mnie przypisany jest do portu D! Całego portu - definicją #define LED_DATA PORTB
A na dwóch środkowych bitach tego portu mam podłączone inne rzeczy - na przykład diody LED.
Wydawało mi się że nie będzie problemu jeśli zastosuję maskowanie bajtu i zmodyfikuję linijkę w ten sposób:
No i działa ale dalej zeruje mi dwa środkowe bity portu
Podejrzewam, że robi to funkcja pgm_read_byte, i choć w tablicy mam tylko trzy pozycje
to dopisuje mi zerami resztę bajtu
W jaki sposób zrealizować maskowanie dwóch bitów środkowych portu tak, aby linijka
mi ich nie zmieniała?
PostNapisane: 13 gru 2016, o 15:50
Dołączył(a): 01 lis 2015
& 0x11100111 ?
tu oczywiście miało być nie "0x" tylko "0b". :roll:
Ostatnio edytowano 13 gru 2016, o 16:53 przez Daro69, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 gru 2016, o 15:53
Ale jak to zastosować? W linijce robię już przepisanie do portu D
PostNapisane: 13 gru 2016, o 16:02
Maskowanie z oraniem, że się tak wyrażę :) Najpierw pobierasz te dwa bity i zapamiętujesz gdzieś następnie robisz co masz zrobić z LCD i operatorem OR łączysz to co wyszło z zapamiętanymi bitami. Wszystko :)
PostNapisane: 13 gru 2016, o 16:06
Ech! No właśnie chciałem tego "orania" uniknąć. Myślałem, że są na to jakieś sposoby, żeby przepisać tylko wybrane części bajtu - Jakaś maska.
PostNapisane: 13 gru 2016, o 16:09
Dołączył(a): 09 gru 2014
W tym wypadku obawiam się, że prostszego i szybszego rozwiązania nie ma. Stosuję takie zabiegi od lat na portach i jeszcze nic się nie pogryzło.
@anshar, a po maskowaniu skąd weźmiesz te dwa bity?
PostNapisane: 13 gru 2016, o 16:20
&(LED_DATA & 0b00011000) ?
PostNapisane: 13 gru 2016, o 16:29
Dzięki anshar Działa! Sam nie wiem dla czego na to nie wpadłem. Prosta logika :) Ech zmęczenie...
