Teraz jest 4 cze 2026, o 03:39
PostNapisane: 10 gru 2016, o 18:30
Dołączył(a): 29 sie 2015
Dzień dobry,
jest to mój pierwszy projekt , dla tego byłbym bardzo wdzięczny jeżeli ktoś sprawdził by schematy i płytki :)
PostNapisane: 10 gru 2016, o 18:53
Przez wzgląd na nasz czas mógłbyś trochę posprzątać w tych plikach, a oprócz spakowanych plików możesz zamieścić takie "online" ;)
Jedno co się rzuciło to tak żartobliwie: to ma być spawarka czy płytka testowa - ścieżki takie kilkuamperowe.
PostNapisane: 10 gru 2016, o 20:45
Dołączył(a): 12 paź 2011
Cześć
-Na płytce RGB niema ścieżki od nogi nr 2 jednej diody do nogi nr 4 drugiej diody
Na płytce przyciski
-źle jest podłączony tranzystor od sterowania buzerem kolektor zamieniony jest z emiterem odwróć tranzystor i będzie dobrze
- nie wiem co robi tranzystor przy czujnikach ds18b20 ?
Na płytce LCD
- jeśli podłączasz LCD w trybie 4 bitowym to używasz bity od D0 do D4 a jeśli w trybie 8 bitowym to od D0 do D7 tak jak masz teraz jest niepoprawnie dla jednego ani dla drugiego sposobu sterowania
-Na płytce brakuje połączania do 8 pinu przy goldpinach oraz masz zwarcie dwóch ścieżek pod złączem lZW
Cyferki
- brak połączenia do jednego z goldpinów
BTM
- nie wiem co jest z sekcją IR, nie wiem jaki jest twój zamysł ale raczej nie zadziała Ci w sposób jaki chcesz :) coś tu jest poplątane
aaaaaa
- wygląda ok ale można znacznie polepszyć PCB zmniejszyć optymalniej ustawić elementy
Powinieneś lepiej to dopracować zerknij na schemat atb :)
PostNapisane: 11 gru 2016, o 10:26
Dołączył(a): 04 cze 2014
stachu napisał(a):
Na płytce LCD
Chyba nie do końca
Tryb 4-bitowy to podłączone linie D4-D7 natomiast D0-D3 wiszą w powietrzu
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 11 gru 2016, o 16:24
Projekt z wprowadzonymi poprawkami ;)
stachu napisał(a):
BTM
Przerysowane z ATB
Użyłem symbolu tranzystora, jako symbol czujnika :D
------------------------ [ Dodano po: 51 minutach ]
------------------------ [ Dodano po: 52 minutyach ]
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy poświecili swój czas na sprawdzenie tego projektu :)
PostNapisane: 11 gru 2016, o 18:02
Uwierz; gdybyś wstawił JPG więcej osób by przeglądało ale...
Moje drobne uwagi:
sposób na jednostronny:
odwrócony kondensator, krótkie zworki i jedna "czerwona" ścieżka mniej:
To tylko takie szczególiki bo jeszcze by posiedzieć; na litość elektronową daj cieńsze ścieżki ;)
W.g mnie lepiej zastosować zworki niż ciągnąć ścieżkę od elementu do elementu - dodatkowa trudność to lutowanie po stronie elementów.
Również RGB zrobiłbym tak aby "po jasnej stronie" pozostawić LED'y i PIN'y a resztę schował bym pod spód.
Najlepiej jak wydrukujesz sobie wygląd płytki w formacie "same elementy" z zobaczysz ile masz wolnej powierzchni.
PostNapisane: 11 gru 2016, o 23:08
Dzięki wielkie :)
PostNapisane: 11 gru 2016, o 23:24
Wiesz, to takie poglądowe; jeśli chodzi o zworki ( te na moim szkicu ) to oczywiście lepiej dać zworkę do RESET'u a GND puścić jako całość - dot. tej zworki pod uC.
PostNapisane: 12 gru 2016, o 15:46
To ma jakieś znaczenie?
PostNapisane: 13 gru 2016, o 09:03
Dołączył(a): 26 lut 2014
Tak, zworki na GND robi się jak w ostateczności, nie mówię o przelotkach a o zworkach robionych na przewodach itp.
PostNapisane: 13 gru 2016, o 18:42
Ups. Płytkę już zrobiłem i wywierciłem otwory
PostNapisane: 13 gru 2016, o 23:47
Kurczę, a ja myślałem że teraz zacznie się jej dopieszczanie ;)
Jeśli chodzi o GND to tak jak pisze kol.43kuku wskazana jest jego ciągłość, lecz nic wielkiego się nie stanie jak pójdzie kawałkiem drutu.
Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest gdy masa jest wylana - tzw. POLYGON; myślę jednak że jak na płytkę prototypową to wystarczy, prąd jakoś się przeciśnie :)
PostNapisane: 14 gru 2016, o 08:36
To miałem na myśli i do tego się odniosłem
PostNapisane: 17 gru 2016, o 12:44
Dzień dobry,
wykonałem płytke według tego schematu i projektu (wlutowałem elementy schematu przy których narysowana jest zielona kreska).
Podłączyłem LED do zasilania z płytki i pinu 4 z portu C, użyłem kwarc 8mhz. Mkavrkalkulator bez problemu wykrył mikrokontroler.
Taktowanie w mkavrkalkulatorze zmieniłem na 3mhz do 8mhz. W eclipsie ustawiłem mikrokontroler i częstotliwość.
Przy próbie wgrania programu migania diodą przepisanego z książki( po zmianie pinu na 4) wyświetla się błąd rc=-1.
PostNapisane: 17 gru 2016, o 14:08
Taktowanie w mkavrkalkulatorze zmieniłem na 3mhz do 8mhz...
...Przy próbie wgrania programu migania diodą przepisanego z książki( po zmianie pinu na 4) wyświetla się błąd rc=-1.
Więc mamy problem, ponieważ w którymś z tych kroków coś poszło nie tak.
Czy po zmianie fusebit'ów dałeś "SPRAWDŹ" czy myślałeś ze jest OK, bo wygląda na to że straciłeś kontakt z uC.
Jaki programator? ...chociaż dla 8MHz to raczej nie ważne.
PostNapisane: 17 gru 2016, o 15:42
sprawdziłem i jest tak jak ustawiłem
kicajek napisał(a):
Jaki programator?
programator atbusbasp, wcześniejsza wersja niż dostępna teraz(ten bardziej kwadratowy :) )
PostNapisane: 17 gru 2016, o 15:49
Dołączył(a): 22 gru 2012
A mkAVRCalculator wykrywa obecnie mikrokontroler czy tylko w Eclipse jest problem? Zmień może port USB do którego masz podłączony programator.
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 17 gru 2016, o 16:26
problem wyświetla się tylko w eclipse. Zmiana portu nie pomogła
PostNapisane: 17 gru 2016, o 16:59
Pokaż zrzut ekranu
PostNapisane: 17 gru 2016, o 21:18
PostNapisane: 17 gru 2016, o 21:25
Dołączył(a): 09 gru 2014
http://mirekk36.blogspot.co.uk/2013/06/gdy-nie-dziaa-usbasp-pod-eclipsem.html
https://youtu.be/cNCUL1VtmbE?t=769
PostNapisane: 18 gru 2016, o 12:54
Haha dzięki. Naprawdę warto oglądać poradniki pana Mirosława. Jóż działa :)
PostNapisane: 20 gru 2016, o 22:54
Najnowsza wersja :)
Tylko nie wiem jak na głównej płytce zrobić polygon na górnej warstwie, żebym nie musiał lutować od góry gniazda kanda i pinów zasilania i kondensatorów C11 i C2 .
