Teraz jest 29 lip 2026, o 17:34
PostNapisane: 11 gru 2016, o 20:39
Dołączył(a): 19 lis 2016
Jestem zielony jak szczypiorek na wiosnę.
Po otwarciu mkAVRCalculatora pokazał się na dole komunikat:
update available 1.1.0 build 77 -> pobierz www.atnel.pl
No dobra - klikam i jestem na głównej stronie - i co dalej?
Skąd pobrać aktualizację i co z nią dalej zrobić.
pozdrawiam.
Mój dziadek stary saper mawiał - Lepiej zadać trzy pytania, nawet głupie, jak się raz pomylić.
PostNapisane: 11 gru 2016, o 21:02
Dołączył(a): 15 lut 2016
https://www.sklep.atnel.pl/pl/p/MkAvrCalculator/4
Cześć. Po prostu pobierz program i zainstaluj nadpisując stary...
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 11 gru 2016, o 21:05
Dołączył(a): 31 gru 2013
Klikasz i jesteś na stronie MkAvrCalkulator. Klikasz na kafel DOWNLOAD i pobierasz zipa.
Rozpakowujesz i podmieniasz pliki w folderach gdzie masz zainstalowane programy.
Jeśli masz licencje to oczywiście pozostawiasz je bez zmian.
PostNapisane: 11 gru 2016, o 21:08
Dołączył(a): 01 lis 2015
najpierw tu:
potem tu:
PostNapisane: 11 gru 2016, o 23:42
Dziękuję Kolegom - ok, gra i buczy !!!
Mam jeszcze pytania ale z innej beczki.
Zastanawiałem się jak to jest.
Np. wpisuję kod do procka i mam gotowy plik hex. Korzystam z mkAVRCal - nie ma problemu jest tam opcja - pokaż plik hex. Proste jak drut.
Ale są też publikowane kody w postaci binarnej czyli zera i jedynki, nie są one "zamknięte" w pliki z rozszerzeniem bin. Co z tym można zrobić.
A zapis kodu np. w języku C, tak jak to się publikuje tu na forum na przykład. Jak to się dalej "przyrządza" żeby wpisać do procka.
To takie pytania z czystej ciekawości, żeby to sobie poukładać w głowie.
pozdro
PostNapisane: 12 gru 2016, o 00:02
Dołączył(a): 05 sty 2014
Spróbuj zacząć od poradników Mirka, Mikrokontrolery AVR dla początkujących
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... T3SFUBMvr7
PostNapisane: 12 gru 2016, o 12:20
cikciok,
niby fajnie, ale nie do końca.
Kończę dwie pozycje dotyczące arduino i zabawy z diodami, wyświetlaczami, silnikami itp.
Mam "niebieską książkę" i w dalszej kolejności będę ją czytał.
Tylko tutaj nasuwa mi się taka refleksja, jeśli twierdzisz, że w tych książkach znajdę odpowiedź na nurtujące mnie pytania,
a Ty te książki przeczytałeś (niebieską i żółtą), to dlaczego Ty nie możesz udzielić mi wyjaśnień? ;)
pozdrawiam
PostNapisane: 12 gru 2016, o 15:12
Dołączył(a): 02 lis 2015
Nieźle zakręcone pytanie. Jeżeli chodzi o plik binarny to sam nie wiem. Jestem początkujący i uczę się z niebieskiej książki która skupiona jest (jak mówi jej tytuł) na kodzie w języku c. Jego kompilacja w kompilatorze takim jak eclipse jest banalna i juz w nim masz opcje przeslania pliku wsadowego do avr. To Dlaczego jest banalne? Dlatego że w niebieskiej książce nie namieszane jest wiele dróg do jednego celu. Kiedy zaczynasz uczyć się pewną drogą to ona staje się jasna a inne oczywiście wcale nie muszą być gorsze ale są wtedy obce. Wiec odpowiadając na drugą część Twojego pytania. Kod w postaci takiej jak tu na forum należy skompilować i wtedy powstały plik hex przeslac do procka.
PostNapisane: 12 gru 2016, o 16:53
Dołączył(a): 10 lip 2015
To znaczy w jakim formacie? TXT? Pokaż jakiś przykład o co ci chodzi.
Co rozumiesz poprzez określenie "zamknięte"?
PostNapisane: 12 gru 2016, o 17:40
Chciałem już na tym zakończyć, ale skoro są pytania.
W jednej z pierwszych książek o arduino jest taki rysunek.
Kod napisany w języku C jest kompilowany i na rys, za kompilatorem jest ramka w której są jedynki i zera czyli .bin i to jest wpisywane do pamięci flash.
Czyli jasne jak słońce.
Co rozumiem przez określenie "zamknięte", np plik "termometr.hex" - jeśli klikniesz na niego kursorem to się nie otworzy i nie pokaże zawartości, ale możesz go wpisać do mikrokontrolera.
Podobnie jest chyba z plikiem np. "termometr.bin".
A jak potraktować coś takiego - plik tekstowy Worda, ma tytuł "hex", klikasz na niego, on się otwiera i pokazuje coś takiego:
(fragment kodu)
:040000000A1678283C
:08000800FF00030EF8000A0ED0
:0C001000F900040EFA008A110A160729F4
:10002000A308031D14280800F93000000000000098
:1000300000000000000000000000000000000000C0
:1000400000000000000000000000FF3E031D152816
:1000500000000000000000000000000000000000A0
:100060000000000000000000000000000000000090
:100070000000A30B1428080000000000E00B3C283F
:1000800008005F08E400E3010310E40DE30DE40D54
:10009000E30DE4070318E30AE4070318E30A5A3000
:1000A000E4070318E30A003063078A006008E300EE
:1000B0006408820000308A000030E40082307B282F
:1000C00000308A000030E40094307B2800308A0041
:1000D0000030E400D9307B2800308A000130E40091
:1000E0000A307B2800308A000130E40030307B2861
:1000F0000130E4006130E3070318E40A64088A0071
:1001000063088200273421342234243425342734F0
Wychodzi na to, że to hex, ale co z tym można zrobić?
Nie wiem, może jak przeczytam kilkanaście mądrych książek, to w końcu zaspokoję swoją ciekawość.
To są być może banalne pytania dla znawców i są mało ważne w kontekście nauki języka C, ale mają jednak powiązania z techniką programowania
mikrokontrolerów.
PostNapisane: 12 gru 2016, o 17:58
Jak sam zauważyłeś można otwierać, a nawet edytować pliki bin i hex. Nie są one więc "zamnięte". W książce pewnie ktoś otworzył plik bin i wyświetlił go w postaci binarnej.
PostNapisane: 12 gru 2016, o 22:04
bacan
w zawoalowany sposób dałeś mi do zrozumienia, że mimo iż przeczytałem książki nie potrafię odpowiedzieć Ci na twoje pytania i masz rację na tak zadane pytania nie potrafiłem, ale zobaczyłem że dołączyłeś dopiero 19 listopada i pomyślałem że nie dotarłeś jeszcze do poradników Mirka więc wskazałem Ci drogę.
A teraz spróbuję to zrobić mimo iż Mirek robi to 1000 razy lepiej napisałeś
"wpisuję kod do procka i mam gotowy plik hex"
Moim zdaniem jest tak:
Piszemy kod programu w języku c (w jakimkolwiek edytorze tekstu) potem z pomocą kompilatora avr-gcc plik z rozszerzeniem .c kompilowany jest do pliku .hex ( oczywiście jest to bardziej skomplikowane) i dopiero teraz z pomocą programu avrdude plik .hex ładowany jest dop mikrokontrolera.
Dalej piszesz " Korzystam z mkAVRCal - nie ma problemu jest tam opcja - pokaż plik hex. Proste jak drut."
ja zrozumiałem, że plik .hex wgrywasz z pomocą mkAVRCalculator i nie wiem czemu.
Wyżej kolega Mr.Oregano napisał korzystając z środowiska Eclipse od razu wysyłasz plik .hex do mikrokontrolera.
Pytasz co można zrobić z plikiem .hex nie wiem co Ty chcesz zrobić plik .hex należy załadować do mikrokontrolera i tyle.
To było by wszystko i naprawdę polecam Ci blog i kanał na YouTube Mirka.
Pozdrawiam i życzę sukcesów Cikciok!
PostNapisane: 13 gru 2016, o 00:34
@bacan, jeszcze taka drobna uwaga - przy zakładaniu nowego posta/pytania umieść w nim chociaż skrawek tego o co pytasz, bo temat "Mam pytanie" równie dobrze może dotyczyć rozmnażania się pająków w zimie, a chyba chcielibysmy mieć forum przejrzyste ;-)
PostNapisane: 13 gru 2016, o 08:26
Słuszna uwaga :lol: ... ale tak nawiasem to pająki robią to w zimie ? :lol: :lol: hardkorowcy kurczę :lol: .... no nie i monitor zalany kawą :lol:
PostNapisane: 13 gru 2016, o 08:49
No właśnie Mirku sam liczyłem na odpowiedź zaglądając do tego tematu ;)
PostNapisane: 13 gru 2016, o 09:42
dlatego na drugi raz takie wątki chyba będzie trzeba usuwać .... niestety, ale liczę że kolega autor się poprawi ;)
PostNapisane: 13 gru 2016, o 09:47
Pajączki ? :)
Oczywiście -
I w lato i w zimie,
mnożą się na wielu stykówkach.
Można się pozbyć problemu trawiąc plytki. :P
PostNapisane: 13 gru 2016, o 10:45
Ok. Koniec z pierdołami, trzeba się wziąć za naukę.
Pozdrawiam moich "przedmówców".
Proszę Admina o usunięcie tego tematu.
Wesołych Świąt.
Szczęścia, zdrowia, pomarańczy
Niech dziewczyna nago tańczy. :lol:
