Teraz jest 4 lut 2026, o 21:57
PostNapisane: 12 gru 2016, o 13:04
Dołączył(a): 19 lis 2016
chciałbym zapytać czy podczas zwiększania zmiennej lub zmniejszania
jestem w stanie wykryć przepełnienie zmiennej ?
ps. (w asm są znaczniki przepełnienia rejestru )
PostNapisane: 12 gru 2016, o 13:15
zawsze gdy osiągnie zero to masz przepełnienie - tylko wywal ten typ float i stosuj typy całkowite
PostNapisane: 12 gru 2016, o 14:35
no tak ale jak wykryć przepełnienie ? ? jest to jakoś sygnalizowane w C ? jakiś rejestr zmienna ?
PostNapisane: 12 gru 2016, o 14:43
Dołączył(a): 13 paź 2011
mozna tak
PostNapisane: 12 gru 2016, o 14:58
Dołączył(a): 24 sty 2012
Do powyższego przykładu miałbym tylko 2 małe uwagi:
1. nie należy inicjalizować zmiennej wartością 0. To jest zmienna globalna i jako taka zostanie to zrobione automagicznie ;-)
2. przy wartości 255 jeszcze nie jest przepełniona lecz osiąga wartość maksymalną dla tego typu zmiennej. Raczej należałoby sprawdzać czy zmienna == 0 co się sprawdzi ponieważ jest inkrementowana przed warunkiem
PostNapisane: 12 gru 2016, o 14:59
Ci którzy wcześniej programowali w Bascomie mają problem bo nie mogą się pozbyć nawyków z Bascoma
i niestety ci którzy wcześniej programowali w asemblerze też często mają taki sam problem - nie mogą się pozbyć nawyków z asm. Język C nie opiera się na żadnych rejestrach przepełnienia bo to byłaby bzdura ...
za każdym razem gdy zmienna osiąga maksymalną wartość w swoim typie zostaje zerowana. W asemblerze mogłeś mieć z tym do czynienia tylko dla wartości jedno-bajtowych tak? czy nie ?
natomiast w C możesz mieć typy 16- 32-bitowe ...
Dla ciebie zrobienie w asemblerze dodawania liczby 32-bitowej to już masakra - bo trzeba się narzeźbić kodu ;) a tutaj ? .... a tutaj
uint32_t zmienna;
zmienna++;
i to wszystko ... nikt się nie bawi w dodawanie na poziomie operacji asm
więc proponuję - zapomnieć na chwilę o asemblerze i próbować wczuć się w C ... zapewniam cię, że da radę - miliony ludzi dało radę - ja też ;) A pamiętam że sam kiedyś miałem z tym problemy - lecz dopiero odrzucenie ciągłego myślenia asemblerem - pomogło ;)
Bardzo cenne uwagi
PostNapisane: 12 gru 2016, o 15:06
Oczywiście zgadza się :)
PostNapisane: 12 gru 2016, o 15:07
Nie, z punktu widzenia C nie jest zgłaszany. Jako programista musisz sam się o to postarać i sprawdzić.
Zresztą w asm jest dokładnie tak samo. Jako programista musisz sobie sprawdzić czy poszczególne bity
w rejestrze zostały ustawione.
