Teraz jest 4 lut 2026, o 21:51
PostNapisane: 11 gru 2016, o 12:27
Dołączył(a): 09 gru 2013
Witajcie,
poszukuję jakieś fajnego wzmacniacza audio (podobnego w działaniu do TDA7052A dostępnego w sklepie Atnel), do którego na wyjściu mógłbym podpiąć głośnik. Mam m.in. następujące: 8 omów 0.5W; 16 omów 0.25W; 8 omów 0.25W (zabawkowe) i kilka wyjętych ze starych komórek/smartfonów (około 10 omów).
Na wejściu wzmacniacza podawany będzie sygnał analogowy z przetwornika DAC z STM32 (napięcie z zakresu 0-3.3V). Stąd przetwornik również będę zasilał napięciem 3.3V (napięcie zasilania mikrokontrolera). Głośnik będzie miał za zadanie odgrywanie bardzo prostych plików .WAV (komunikaty głosowe)
TDA7052A byłby dobry, ale toleruje napięcie zasilania min. 4.5V.
Dobrze, jakby z tych głośników mógł uzyskać w miarę głośny dźwięk (ale też bez przesady) wraz z prostą regulacją głośności (czy to PWM czy potencjometr - obojętnie)
Jeżeli chodzi o audio to jestem kompletnym laikiem, zatem bardzo proszę osoby bardziej doświadczone o małą pomoc.
Dziękuję i pozdrawiam
Elektro_maniak
PostNapisane: 11 gru 2016, o 12:54
Dołączył(a): 22 sty 2014
https://m.aliexpress.com/item/325974094 ... a#autostay
Wysłane z mojego LG-K350 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 11 gru 2016, o 13:43
Dziękuję, ciekawy układ.
Rozumiem, że jak chcę wykorzystać tylko jeden kanał, to mogę zostawić wyjście głośnika oraz wejście tego kanału wiszące w powietrzu?
PostNapisane: 11 gru 2016, o 14:42
Myślę że tak.
PostNapisane: 11 gru 2016, o 15:17
Dziękuję.
Ostatnie pytanie. W jaki sposób mogę regulować w tym układzie poziom głośności? Podając sygnał PWM na wejście MUTE?
PostNapisane: 11 gru 2016, o 19:08
Dołączył(a): 20 kwi 2014
Myślę że tak.
Lepiej żeby nieużywane wejście było zwarte do masy.
Przeciwnie wzmacniacz może się wzbudzać.
PostNapisane: 11 gru 2016, o 20:38
Dziękuję. Zatem jedno wejście podłączę pod nóżkę DAC, drugie wejście zewrę do masy a głośnik podłączę tylko pod kanał pierwszy (drugi będzie wisiał w powietrzu). Mam nadzieję, że wszystko będzie działać dobrze.
Jeszcze jakbym mógł się dowiedzieć w jaki sposób regulować głośność :)
PostNapisane: 11 gru 2016, o 20:57
Amplitudą sygnału wychodzącego z daca.
PostNapisane: 11 gru 2016, o 21:09
hmm myślałem, że układ daje jakąś swoją możliwość zmiany poziomu głośności. No nic, przy odczycie próbek będę je mnożył przez jakąś wartość (modyfikując tym samym amplitudę) a następnie wysyłał za pomocą DMA.
Bardzo dziękuję wszystkim wypowiadającym się w tym temacie
PostNapisane: 12 gru 2016, o 19:42
Dołączył(a): 02 gru 2015
Jest jeszcze wiele innych możliwość np to http://allegro.pl/modul-wzmacniacz-audio-2x3w-5v-z-regulacja-wzm-i5735053731.html
albo zastosować wzmacniacz kolegi Nefarious19 plus to http://allegro.pl/elektroniczny-potencjomer-100krokow-10k-x9c103-i5619769254.html
PostNapisane: 12 gru 2016, o 21:46
Czyli mogę podać sygnał z DACa bezpośrednio na wejście dzielnika napięcia (potencjometr) a wyjście z tego dzielnika dać na wejście wzmacniacza? (z zachowaniem wszystkich elementów pasywnych wyszczególnionych w nocie)
Pytam, bo ostatecznie nie będę korzystał z gotowych modułów, tylko sam scalak wyląduje na własnej płytce PCB.
PostNapisane: 13 gru 2016, o 16:46
tak to http://allegro.pl/modul-wzmacniacz-audio-2x3w-5v-z-regulacja-wzm-i5735053731.html zastępuje potencjometr tylko znajdz notę i się zapoznaj.
PostNapisane: 29 gru 2016, o 16:17
Myślę, że wybiorę ostatecznie układ TPA2005D1, gdyż jest on dostępny jako sama kostka w sklepie, który mnie interesuje. Ujemne wejście podłączę do masy a dodatnie do wyjścia DAC (oczywiście nie pomijając żadnych elementów pasywnych zawartych w nocie). Mam nadzieję, że spełni to moje oczekiwania.
Pozdrawiam :)
