Teraz jest 23 sie 2026, o 15:01
PostNapisane: 10 gru 2016, o 17:34
Dołączył(a): 05 lis 2015
Cześć wszystkim, chciałem prosić o pomoc w opanowaniu tematu jak powyżej. Już mówię o co chodzi... Wysyłam daną liczbę przez UART do mikroprocesora. Wartość zapisuje pod pierwszy element w tablicy. Następnie podczas ponownego wysłania liczby do tablicy, chciałbym ponownie zapisać aktualną wartość pod pierwszy element tablicy. Natomiast następną ( tą wcześniejszą umieścić pod 2 element w tablicy) i tak regularnie przesuwać wartości w prawo. Taki mechanizm chciałbym później wykorzystać do liczenia średniej.
Na razie naskrobałem coś na pętli for:
To co wyżej to tylko tak pokazałem , ze tak się kieruje aby zmieniać elemtny tablicy, ale w ten sposób kopiuje mi się ta sama wartość do wszystkich elementów . Ogólnie to kod mam w funkcji , nie wysyłałem wszystkiego ponieważ jest na pewno źle, bo próbowałem coś na wskaźnikach itp. Kazdy elemnent tablicy podglądam sobie na lcd.
Wiem ze Pan Mirek bardzo fajnie pokazuje uśrednianie w poradnikach, ale ja chciałbym aby to było na tzw. ruchomych elementach w tablicy.
Jeśli ktoś się mną zainteresuje to bardzo mnie to ucieszy.
PostNapisane: 10 gru 2016, o 18:35
A jest jakiś powód że musisz pomiar ładować do pierwszej komórki, całość przesuwać aby szykować miejsce dla następnego pomiaru?
PostNapisane: 10 gru 2016, o 18:55
Dołączył(a): 01 lis 2015
zobacz co się dzieje po kolei .
kopiujesz do drugiej pozycji z pozycji pierwszej , a do trzeciej z już uaktualnionej pozycji 2.
może przesuwaj od prawej - kopiując 5-tą z 4-tej, 4-tą z 3-ciej, 3-cią z 2-giej, 2-gą z 1-szej.
coś jakoś:
PostNapisane: 10 gru 2016, o 19:54
Dołączył(a): 26 mar 2014
Jeśli potrzebujesz obliczać średnią to po co przesuwać te dane wrzucaj je po kolei a później po prostu oblicz średnią.
Z całej tablicy a jeśli chcesz wiedzieć która była zapisana ostatnia przechowuj pozycję tablicy w jakiejś zmiennej.
Pozdrawiam Paweł.
PostNapisane: 10 gru 2016, o 20:49
Dołączył(a): 19 cze 2014
Tak się zachowuje bo tak napisałeś.
Przeanalizuj na spokojnie co się tam dzieje.
Wchodzisz w pętle, przepisujesz wartość z pierwszego elementu do kolejnego i zapisujesz nowe dane do elementu 0. A potem znów przesuwane dane do drugiego elementu i znów do pierwszego wpisujesz te same dane.
Spróbuj to samo ale nie w pętli a po fladze od uarta zapisać dane do elementu 0.
aha, i jak chcesz uniknąć nadpisywania wartości to musisz w drugą stronę jechać chyba co??
Teraz do elem 1 wpisujesz wartość z 0 i dalej popychasz ją kolejno do 2, 3, 4, 5.
Jakbyś spróbował
powinno być lepiej
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 10 gru 2016, o 23:58
O ile się nie myle to aby liczyć średnią kroczącą muszę przeprowadzić przesuwanie w tablicy. Dlatego wiedzieć jak to zrobić. Dziękuję za podpowiedzi. Pokombinuje i dam znać o efektach.
PostNapisane: 11 gru 2016, o 10:06
Dołączył(a): 14 lut 2014
A może mechanizm bufora cyklicznego by zastosować? ;)
PostNapisane: 11 gru 2016, o 14:41
Dołączył(a): 28 wrz 2016
Można i tak, chociaż nie jest to konieczne. Wszystko zależy od tego jaką średnią ruchomą chcesz liczyć. Bo jest ich na prawdę wiele.
Jak słusznie zauważył kolega Mellanogaster, bufor cykliczny jest tu rozwiązaniem wręcz idealnym.
W skrócie wygląda to tak: bieżący odczyt wpisujesz do tablicy o indeksie i, zwiększasz indeks i sprawdzasz, czy nie przekroczył zakresu, jeśli przekroczył to zerujesz indeks. Program mógłby wyglądać tak:
PostNapisane: 11 gru 2016, o 16:07
Ja robię to tak i działa w miarę dobrze :)
oczywiście w kodzie mam zadeklarowane potrzebne zmienne oraz tablicę.
w sumię to nie wiele się różni ode tego co Wy oraz Pan Mirek zaproponowaliście.
Teraz powiem jak chce to wykorzystać. Chcę to wykorzystać w dwóch miejscach w programie, przy odbiorze danych z uartu ( przesył wartości jedna po drugiej).
Oraz chcę wykonywać pomiar ADC co 30 sekund np. if(licznik_sek==30). Chciałbym aby wartość pomiaru, która będzie w zmiennj pomocniczej trafiała na pierwsze miejsce w tablicy, była przesuwana i tak w koło . Mi się wydaje że liczona średnia z tych pomiarów to będzie tzw. moving average. Czy dobrze mi sie wydaje , czy jestem w błędzie i powinienm jeszcze dokładnie doczytać co to jest moving average. Wiem ze jest kilka rodzajów tej średniej ( np. ważona średnia ruchoma) . Ale mi chodzi o tą podstawową.
Ogólnie to zastanawiałem się czy w chwili if(licznik_sek==30) nie wykonywać już 10 pomiarów a nie tylko 1 . Ale pomyslaem ze przy pomiarze wolno zmiennych napięć no to w czasie dokonania tych 10 pomiarów , to wartosci nie bedą miały wielkiego rozrzutu. A tak wgl to przecież gdybym chciał w 1 sekundzie zapełnić tablice 10 elementową wartościami pomiarów, to podejrzewam ze chyba by to nie funkcjonowało do końca dobrze przy takim zapisie if(licznik_sek==30) , ponieważ czas w jakim dokonuje się tutaj pomiar wynosi 1 sekundę, a awięc to chyba za krótko aby wpisyać 10 wartości do tablicy .
Takie dziwne kwestie mi po głowie krążą, większość z nich jest spowodowana brakiem większego doświadczenia, to odrazu mówię zresztą i chyba widać. Ale dlatego pisze tematy w dziale rybnym, żeby nie bruździć moimi zagadkami w miejsu gdzie są poważne rozważania ;p
PostNapisane: 11 gru 2016, o 16:19
tak sobie myślę, :?
teraz aktualizujesz tablicę OK .Od ostatniej wartości.
Możesz ją aktualizować przecież także co licznik_sek==30.
Tylko tak myślę że lepiej jest wystawić flagę w "licznik_sek==30" i po zakończeniu pomiaru i aktualizacji ją skasować, żeby nie powtórzyła się operacja _ ponieważ " licznik_sek==30" jest spełnione przez 1000ms. :roll:
PostNapisane: 11 gru 2016, o 18:25
Wcale nie dziwne!
Wbrew pozorom pytanie czy "za jednym zamachem" wykonać 10 pomiarów, czy wykonywać je w odpowiednich odstępach czasu nie jest bez sensu.
Jeżeli źródłem niedokładności jest sam przetwornik, to nie ma znaczenia czy dokonujemy na raz 10 pomiarów czy co jakiś czas.
Jeżeli natomiast źródłem zakłóceń jest układ zewnętrzny i wolnozmienny (w stosunku do ADC) to należy pomiarów dokonywać w określonych odstępach czasu.
Można też ująć to inaczej:
-pomiary wykonywane na raz uśrednią na szumy ADC,
-pomiary dokonywane w określonych odstępach czasu uśrednią wszystkie szumy.
