Teraz jest 10 mar 2025, o 09:22
PostNapisane: 7 gru 2016, o 13:00
Dołączył(a): 18 lut 2015
Witam. Próbuję napisać program na atmega32 - co ma robić program to na razie nie jest istotne - chodzi o to, że timer0 w trybie CTC nie zawsze działa dobrze.
Mianowicie while(opoznienie_1ms<=500); co któreś naciśnięcie przycisku generuje opóźnienie 250ms zamiast 500ms (pomiar przeprowadzony na oscyloskopie).
Co może być nie tak? Według mnie powinno być wszystko ok.
Z góry dziękuję za pomoc
PostNapisane: 7 gru 2016, o 13:11
Timer na 100% działa dobrze, za to kolega źle napisał program i tak należy do tego podejść. Ciężko mi analizować tak napisany kod, ale tylko na pierwszy rzut oka rzuca się właśnie brak ATOMIC_BLOCK
PostNapisane: 7 gru 2016, o 13:44
Dziękuję za szybką odpowiedź. Mam nadzieję, że o to chodzi :) Bo pomogło.
Chciałem jeszcze dołożyć wywołanie obsługi 3 wyświetlaczy 7-seg w tym przerwaniu ale wtedy już nawet ATOMIC_BLOCK nie pomaga.
PostNapisane: 7 gru 2016, o 14:23
Na prawdę - patrząc na to jak kolega pisze kod, na problemy z multipleksowaniem itp - polecam książkę:
Myślę, że bardzo dużo może ona wnieść do nauki programowania w C
PostNapisane: 7 gru 2016, o 14:58
Dziękuję za krytykę. Chodzi o to, że to co przedstawiłem jest wyrywkiem dużo większej całości więc może dlatego jest takie niespójne. Nigdy nie używałem ATOMIC_BLOCK więc dlatego pytam czy o to chodziło. Co do multipleksowania to myślę, że orientuję się w temacie :)
PostNapisane: 7 gru 2016, o 16:01
Nie zrozum mnie źle, ja nie krytykuję - widzę tylko w jaki sposób pisany jest kod i tu mi w ogóle nie chodzi o niespójność ... ale jak mówię, to była tylko luźna propozycja. Ja natomiast nie mam na tyle czasu aby analizować kod na forum, który również nie jest pisany zgodnie z zasadami dobrego pisania kodu. Ale może ktoś inny będzie miał czas i ochotę się nad tym pochylić, ja podpowiedziałem na szybko to co mogłem.
PostNapisane: 7 gru 2016, o 20:20
Dołączył(a): 28 wrz 2014
W przerwaniu można ustawić np. zmienna volatile którą będzie odczytywać np. co sekundę albo i rzadziej funkcja obsługująca wyświetlacz. Ważne, żeby ta funkcja była nie za często wywoływana, bo LCD lubią blokować i jest z tego katastrofa.... I nie naraz trzy, tylko po kolei, np. co sekundę kolejny LCD.
W ten sposób będzie wilk syty i owca cała, czyli wyświetli się coś i przerwanie nie zablokuje procesora.
PostNapisane: 8 gru 2016, o 07:44
Dziękuję za odpowiedz. Mam nadzieję, że nie nadużywam cierpliwości Pana, ale chciałbym żeby mi Pan podpowiedział w którym miejscu coś jest napisanie nie w taki sposób jak powinno? Z góry dziękuję za odpowiedź.
PostNapisane: 9 gru 2016, o 11:48
Dołączył(a): 19 sty 2014
Chociażby w niewłaściwy sposób używasz timerów, równie dobrze mógłbyś dać tam delay.
A używanie w ten sposób w jaki jest zaprezentowane powyżej uniemożliwi Ci multipleksowanie.
PostNapisane: 9 gru 2016, o 12:42
Dziękuję za odpowiedź. Ja wiem o tym, że tak opóźnień się nie daje :) to jest tylko testowy program który miał mi posłużyć do sprawdzenia timera (generowanie przebiegu prostokątnego) i umieszczenia go tutaj na forum w celu zobrazowania problemu zaś cały program ma ponad 1500 linii i kilkanaście flag ustawianych w 5 różnych przerwaniach. Zdziwiło mnie to, że wrzucenie do przerwania wywołania funkcji obsługujące dwa przyciski tak bardzo zaburza jego pracę, że co jakiś czas funkcja generująca opóźnienie 500ms generuje opóźnienie około 250ms. Konkretnej odpowiedzi nie uzyskałem zaś zostałem skrytykowany za jakość pisanego kodu. Chociaż wg mnie styl pisania dla programisty jest jak jego "odcisk palca" i każdy pisze jak mu jest wygodnie bo dla kompilatora chyba nie ma różnicy czy ktoś sobie zdefiniuje takie czy inne makra, czy da nawias w tej samej linijce co pętla czy też pod nią, czy zastosuje wcięcia czy też nie. Każdy powinien pisać tak jak uważa jeżeli tylko się w tym odnajduje. Dlatego krytyka za pisanie kodu nie zgodnie z zasadami trochę mnie zdziwiła.
PostNapisane: 9 gru 2016, o 13:42
Oj masz rację, w 100% masz rację i od razu widać np kto jak źle pisze i nie trzyma się dobrego stylu programowania
Masz rację i NIKT ci tego nie zabroni - rób jak chcesz ... ale ... ale sobie zapamiętaj, że:
1. Ja poprzez swoje wszystkie książki i poradniki UCZĘ jak pisać w tzw "dobrym stylu programowania" w języku C (to jest pewien zbiór prostych w sumie zasad, które ułatwiają życie nie tylko gdy pracujemy w zespole ale również nam samym - początkującym szczególnie. I szczególnie gdy po jakimś czasie wracamy do własnego kodu - żeby go szybciej sobie przypomnieć i zrozumieć) ... Ty sobie nawet trudu nie zadałeś żeby poszukać co to jest "dobry styl pisania kodu" albo żeby podpytać i nawet jak widzę tego kompletnie nie rozumiesz a co gorsze nawet nie chcesz się dowiedzieć - nauczyć - trudno twoja sprawa NIKT ci nie zabroni
2. To jest forum które pomaga wielu ludziom, w tym początkującym, którzy się uczą a zatem to nie dziwne że wskazuję kody na forum, które są niestety paskudnie napisane pod tym względem
3. To jest forum na którym się UCZYMY i kody przeglądają początkujące osoby i muszą wiedzieć co i jak
4. U nas na forum jest taka ZASADA - że jak wstawiamy kod to warto go pokazać właśnie żeby był napisany w dobrym stylu - żeby inni mogli szybko zrozumieć w czym rzecz. Ja np, gdy widzę, że ktoś nie stosuje w ogóle zasad dobrego stylu to nawet nie zagłębiam się w kod i nie pomagam ponieważ TU WŁAŚNIE WYCHODZI - widzisz pan - że nie piszesz sam dla siebie - tylko ZADAJESZ pytania innym i jeśli piszesz kod byle jak to nie dziw się, że mało osób w ogóle zainteresuje się twoim problemem - większość osób oczekuje szacunku, tak tak - gdy zadajesz pytanie to mógłbyś postarać się przynajmniej nauczyć się podstaw tego dobrego stylu pisania albo ....
albo wykazać chęć nauki - nie zaś pisać bajek o swoich odciskach palców ...
żebyś się nie zdziwił czasem ;) ... Nawet nie wiesz ile błędów można uniknąć stosują dobry styl programowania - nie zdajesz sobie z tego sprawy bo NIGDY tego nie robiłeś - więc proszę cię nie dziw się
Nie dziw się - bo to jest PODSTAWA - i przypominam po raz kolejny - nie piszesz sam dla siebie skoro zadajesz pytanie na forum i pokazujesz tak napisany kod a piszesz do tego że:
Bo to jest jedna z najgorszych bzdur ...
ale UWAGA! na koniec - bo pewnie nawet nie wiesz o czym mówię odnośnie stylu dobrego programowania bo pewnie ani nie masz żadnej mojej książki ani pewnie nie oglądałeś moich poradników - to podam ci kilka przykładów, żebyś nie myślał że styl dobrego pisania kodu oznacza, że chodzi o to że ktoś ZAWSZE napisze od razu sprawdzony i działający KOD - to byłaby bzdura ;)
1. to może najmniejszy problem ale na tym forum nie używamy kocich makr _BV() więc zamiast pisać
pisz np:
nie bój się przesunięć bitowych ;) ... ale ok to pikuś
2. NA POCZĄTKU kodu piszemy ZAWSZE ciało funkcji main() a dopiero dalej pod nią definicje innych funkcji. Za to na górze nad main() piszemy tylko deklaracje (nagłówki) tych funkcji poniżej main() - chodzi o to żeby ZAWSZE SZYBKO i najłatwiej było znaleźć GŁÓWNĄ funkcję programu - jego miejsce STARTOWE zamiast się przedzierać w kodzie przez szereg funkcji i to jeszcze bez BEZ ŻADNYCH KOMENTARZY jak u ciebie
3. piszemy komentarze w kodzie to PODSTAWA - PODSTAW - chociażby minimalne ale kod bez komentarzy jest kodem od razu do śmietnika
4. Jeśli piszesz kod w języku AVR GCC to stosuj typy przewidziane w tym języku a zatem uint16_t a nie unsigned int
5. Widać że nie znasz też do końca jeszcze podstaw C dlatego polecałem ci książkę ... a z tego wynika kolejny babol który robisz czyli
dejmos napisał(a):
volatile unsigned int opoznienie_1ms=0;
po co inicjalizujesz ZEREM zmienne globalne ? jeśli wiadomo ze standardu języka C że one są inicjalizowane ZEREM domyślnie ? a więc kolejne zamieszanie w twoim kodzie
6. nazwy MAKR w C pisz DUŻYMI literami - bo lepiej później odróżniają się w kodzie pomiędzy nazwami różnych funkcji i zmiennych, które warto z kolei pisać małymi literami. Albo tzw stylem wielbłądzim - jeśli wiesz co to jest a jeśli nie - to zajrzyj do wikipedii co to jest styl wielbłądzi i dlaczego się go stosuje do nazw. Ty natomiast robisz jeszcze gorzej bo jedne makra piszesz małymi literami a inne dużymi a więc już w ogóle wprowadzasz totalny MISZ-MASZ
7. gdy piszesz funkcję bez argumentów stosuj dla porządku void czyli np
i robisz tak nawet w swojej funkcji main( void ) w kodzie ale już dalej znowu niekonsekwencja bo w pozostałych nie ma tego void w miejscu argumentów
8. stosuj przerwy chociaż JEDNĄ kurczę linię pomiędzy sekcjami programu a już szczególnie pomiędzy definicjami funkcji a nie wszystko ciurkiem się ciągnie jak rozgotowany makaron
9. kompletnie nie zwracasz uwagi na ważne w sumie szczegóły np:
#include<avr\io.h>
#include <avr/interrupt.h>
mów sobie co chcesz ale to to już jest MASAKRA ... i co więcej nawet jakby ktoś z forum chciał szybko skopiować i wkleić do siebie twój kod żeby coś sprawdzić to to może raz działać a raz nie działać. A i tobie po roku czy dwóch np gdy weźmiesz inny kompilator to nagle to przestanie działać i co ? Nie dość że różne ukośniki to jeszcze tu spacja, tam bez spacji ... całość wtedy wygląda TRAGICZNIE ... no tragicznie
10. UNIKAJ JAK OGNIA wywoływania funkcji z procedur obsługi przerwań bo sobie sam robisz masakrę amerykańską piłą tarczową na przyszłość - czy wiesz jaki to ma wpływ na stos czy nie za bardzo się orientujesz ? .... Być może nie orientujesz się w ogóle jak wygląda cykl życia funkcji - i wtedy może to doprowadzać do tragicznych baboli w kodzie w przyszłości ....
11. nie stosuj takich zapisów
tylko takie żeby było jaśniej
mógłbym tak jeszcze dalej pisać o twoim kodzie ale myślę, że tych kilka przykładów być może natchnie cię do tego żebyś w końcu zastanowił się co to znaczy styl dobrego pisania kodu i że warto się go uczyć chłopie
na koniec żeby nie być gołosłownym - i żeby ci pokazać, że ja nie krytykuję - bo krytykiem nie jestem - tylko zwracam uwagę na WAŻNE aspekty uczenia się programowania, że nie mam zamiaru ci dogryzać albo przygadywać - to poświęcę się i proszę pokażę ci jak powinien wyglądać ten twój kod z pierwszego postu (NIE WAŻNE CZY ŹLE DZIAŁA CZY DOBRZE!!!) ważne żebyś sobie porównał i chociaż spróbował zrozumieć o czym mówię i na co ci zwracam uwagę - czego warto się uczyć - zamiast dziwić i focha strzelać
troszkę dla przykładu dodałem komentarzy ale ty ZOBACZ JAK POPRAWIŁEM inicjalizację timera i jak podzieliłem kod
i jak mi powiesz, że to nie jest po 1000-kroć czytelniejsze od tego co ty pokazałeś - to .... to szkoda gadać
PostNapisane: 9 gru 2016, o 14:10
Dziękuję bardzo. Teraz już wiem o co chodzi. Chciałbym się troszeczkę wytłumaczyć. Przyzwyczaiłem się, że zawsze funkcję main mam na samym końcu chociaż posiadanie jej na początku jest dużo lepsze. Przesunięć bitowych się nie boję i używam i nie wiem dlaczego ale przyzwyczaiłem się do makra _BV - po prostu zawsze go używałem to tak na usprawiedliwienie. I tu też się zgodzę, że łatwiej się czyta kod gdy używamy przesunięć. Typy zmiennych - rzeczywiście raz używam uint8_t raz char tutaj ewidentnie jest moja wina. Co do wywoływania funkcji w przerwaniu ... zazwyczaj tego nie robię i zdziwiło mnie że taką masakrę z opóźnieniami robi taka mała funkcja .... muszę o tym doczytać. Dziękuję za zwrócenie na te kwestie uwagi większość wynika z moich przyzwyczajeń część z niewiedzy. Postaram się te złe nawyki u siebie eliminować i doczytać pewne rzeczy. Pozdrawiam.
PostNapisane: 9 gru 2016, o 14:24
No i właśnie tylko o to chodzi - żeby zwrócić uwagę na takie w gruncie rzeczy drobiazgi - i stosować się do tego - a sam zobaczysz że szybko się przyzwyczaisz i docenisz to wkrótce.
z tym wywoływaniem funkcji w przerwaniu to nie chodzi o jakieś opóźnienia drastyczne bo to nie są duże opóźnienia - skok do funkcji i odłożenie na stosie kilku elementów ... Tu chodzi właśnie bardziej o dbanie o zajętość stosu. Ja nie mówię przy tym, że nigdy tak nie można - bo można - ale .... ale trzeba mieć DOKŁADNĄ świadomość cyklu życia funkcji i właśnie takie zagadnienia od podstaw oraz wiele innych wyjaśniam w swojej niebieskiej książce. Bez tej wiedzy o takich podstawach - początkujący później właśnie nieświadomie wciąż powielają pewne błędy.
PostNapisane: 13 gru 2016, o 10:12
Witam. Nie będę zakładał drugiego wątku tylko pociągnę już istniejący. Mianowicie chodzi o to, że w kodzie poniżej funkcja void opoznienie_1ms(uint16_t czas_opoznienia_1ms) generuje opóźnienia poprawnie tylko do 255ms powyżej tej wartości opóźnienia są generowane jako 255ms. Wygląda tak jakby kompilator traktował zmienną czas_opoznienia_1ms i zmienną timerH jako uint8_t a nie jak to jest zadeklarowanie uint16_t i dla wartości powyżej 255 wstawiał 255. Co jest nie tak? Bo wg mnie wszystko powinno być ok. Z góry dziękuję za odpowiedź.
PostNapisane: 13 gru 2016, o 10:26
łaaaaał - no teraz tak napisany kod to MIODZIO ! ... aż miło popatrzeć i szkoda nie podpowiedzieć czegoś
jaką częstotliwością taktujesz procka ? to ważne pytanie bo .... widzę teraz ładnie z kodu - że ustawiasz działanie timera2 na 50 kHz ! ... czy sprawdzałeś sobie czy w ogóle wyrabia ci się to czasowo ? to bardzo wysoka częstotliwość - przelicz sobie ilość rozkazów asm kodu w procedurze obsługi przerwania w pliku *.lss ... bo mogę się mylić ale na moje oko to robi się już kiszka - szczególnie jeśli jeszcze być może wolno taktujesz procka
druga sprawa - zrobiłeś ładnie Atomic block ale nie na to co głównie potrzeba
ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_FORCEON)
TCNT2=0;
timerH=0;
pomocnicza=0;
while(timerH <= czas_opoznienia_1ms);
Zobacz to co na czerwono to porównywanie zmiennej 16-bitowej która jest napędzana w przerwaniu - a więc w trakcie porównania może dojść do przerwania i ... ? .... i klops
to while powinno być w ramach Atomic Block
PostNapisane: 13 gru 2016, o 11:07
Dziękuję za odpowiedź. Procesor taktowany jest zegarem 8MHz więc myślę że powinien dać radę. Mogę w sumie zwolnić 100 krotnie wywołanie przerwania od timera2 i wtedy procek na pewno da sobie radę. tylko w przyszłości będą mi potrzebne interwały krótsze niż 1ms i dlatego wolałbym zostawić to tak jak jest. Najdziwniejsze jest to, że pozbycie się ATOMIC_BLOCK powoduje, że funkcja działa dobrze.
Co do asemblera to nie wiem dlaczego ale dla trybu CTC jest vektor3 a dla trybu OVERFLOW jest vektor4 zaś w moim pliku *.lss jest tylko wektor 4 i ma postać
000000b4 <__vector_4>:
  b4:   1f 92          push   r1
  b6:   0f 92          push   r0
  b8:   0f b6          in   r0, 0x3f   ; 63
  ba:   0f 92          push   r0
  bc:   11 24          eor   r1, r1
  be:   8f 93          push   r24
  c0:   9f 93          push   r25
  c2:   80 91 a0 00    lds   r24, 0x00A0
  c6:   90 91 a1 00    lds   r25, 0x00A1
  ca:   01 96          adiw   r24, 0x01   ; 1
  cc:   90 93 a1 00    sts   0x00A1, r25
  d0:   80 93 a0 00    sts   0x00A0, r24
  d4:   80 91 8f 00    lds   r24, 0x008F
  d8:   8f 5f          subi   r24, 0xFF   ; 255
  da:   80 93 8f 00    sts   0x008F, r24
  de:   80 91 8f 00    lds   r24, 0x008F
  e2:   84 36          cpi   r24, 0x64   ; 100
  e4:   58 f0          brcs   .+22        ; 0xfc <__vector_4+0x48>
  e6:   10 92 8f 00    sts   0x008F, r1
  ea:   80 91 90 00    lds   r24, 0x0090
  ee:   90 91 91 00    lds   r25, 0x0091
  f2:   01 96          adiw   r24, 0x01   ; 1
  f4:   90 93 91 00    sts   0x0091, r25
  f8:   80 93 90 00    sts   0x0090, r24
  fc:   9f 91          pop   r25
  fe:   8f 91          pop   r24
 100:   0f 90          pop   r0
 102:   0f be          out   0x3f, r0   ; 63
 104:   0f 90          pop   r0
 106:   1f 90          pop   r1
 108:   18 95          reti
Można przyjąć, że problem połowicznie został rozwiązany tylko dlaczego ATOMIC_BLOCK wprowadza takie problemy.
PostNapisane: 13 gru 2016, o 11:10
Nie wiem o czym mówisz - ja pisałem tobie o włączeniu do atomic block a ty piszesz że w ogóle usunąłeś - nie wiem co robisz
to się robi inaczej ... wtedy można ustawić timer z odpowiednią częstotliwością i zliczać same tyknięcia timera w TCNT0
PostNapisane: 13 gru 2016, o 11:56
Chodzi o to, że jeżeli robię coś takiego:
Funkcja nie działa i to by było logiczne bo program zatrzymuje się na pętli while przy wyłączonych przerwaniach i warunek
zawsze będzie spełniony bo timerH nie będzie inkrementowany.
W poprzedniej wersji gdy w ATOMIC_BLOCK znajdowało się tylko zerowanie zmiennych "timerH" i "pomocnicza" oraz rejestru TCNT2 funkcja działała dobrze tylko do 255ms. I to mnie zaskoczyło dlaczego tylko do 255? Co takiego dziwnego wprowadza ATOMIC_BLOCK, że zmianna deklarowana jako 16 bitowa jest traktowana jako 8 bitowa?
Po zastanowieniu należało by zrobić coś w rodzaju:
i takie rozwiązanie działa i w tym przypadku zmienne traktowane są już jako 16 bitowe.
Co do możliwości generowania interwałów przy pomocy tyknięć TCNT2 nie pomyślałem. Będę musiał to zastosować.
PostNapisane: 13 gru 2016, o 12:01
A skąd powziąłeś taką wiedzę ? .... Atomic block zatrzymuje przerwania żeby operacje sprawdzenia zmiennych więcej niż 8-biowe które wykonywane są w wielu rozkazach asm nie mogły być przypadkowo przerwane przez przerwanie .....
Gdy zmienna jest 8-bitowa to większość porównań z uwagi na strukturę AVR może być wykonywana atomowo w jednym cyklu a więc nie może zostać taka operacja atomowa jak to się mówi, być przerwana w trakcie, przez przerwanie
PostNapisane: 13 gru 2016, o 12:24
No właśnie o to chodzi, że generalnie wiem co robi ATOMIC_BLOCK. A to co opisałem to nie jest żadna wiedza powzięta z internetu czy książek. Procesor + oscyloskop i wychodzi, że funkcja w postaci:
generuje poprawne opóźnienia dla zmiennej "czas_opoznienia_1ms" z zakresu od 1 do 255 powyżej tej wartości zmienna "czas_opoznienia_1ms" przyjmuje wartość 255.
A funkcja w postaci:
działa poprawnie.
PostNapisane: 13 gru 2016, o 12:37
toż pisałem tobie wyżej żebyś włączył sprawdzanie wartości timerH do atomic block
