Teraz jest 10 paź 2025, o 09:19
PostNapisane: 6 gru 2016, o 18:35
Dołączył(a): 23 sty 2014
Koledzy mam taki oto problem.... Postanowiłem zbudować przełącznik zbliżeniowy wykorzystując światło podczerwone. W sumie to skorzystałem z gotowca do arduino. Na co dzień nie korzystam z zestawów do arduino ani z samego arduino ale tym razem skusiłem się. Układ wygląda jak pod tym linkiem:
http://www.avmarket.eu/modul-czujnik-od ... -2723.html
Wyjście czujnika podłączone do złącza JP1. Program sterujący- banalnie prosty. W sumie to można by wykorzystać tu jeden przerzutnik typu T ale wolałem w to miejsce wykorzystać kilka tysięcy tranzystorów i pare linijek kodu :D
Jak zbliżę jakiś przedmiot do czujnika odbiciowego to zmieniam stan przekaźnika na przeciwny. Cały program. Wszystko działa jak należy ale....czasem układ zmienia stan przekaźnika nawet gdy nic nie zbliża się do czujnika (nie ma nikogo w pomieszczeniu). Zwykle dzieje się to w godzinach 12-13 w południe kiedy słońce zagląda do pokoju dlatego mniemam że to ono jest sprawcą tego stanu rzeczy... Mieliście podobne perypetie z tym czujnikiem? A może ktoś poleci lepsze rozwiązanie? :)
Jarecki
PostNapisane: 6 gru 2016, o 19:23
jeśli masz mocno nasłoneczniony pokój i słońce bezpośrednio pada na czujnik , no to niestety ,
ale zawiera dość ono IR, UV i innych składowych które mogą wyzwalać układ :)
pomocą może być doby filtr IR ... jak też i dobranie czułości tak by reagował tylko na swoje źródło IR
PostNapisane: 6 gru 2016, o 21:27
Dołączył(a): 28 wrz 2016
Można próbować różnych rozwiązań.
Można, analogicznie do eliminacji drgań styków, wprowadzić opóźnienia.
Można spróbować ograniczyć kąt widzenia fotodiody, np. poprzez założenie na nią rurki.
A gdyby ingerować w układ, to można zasilać LED dużymi i krótkimi impulsami prądu.
A gdyby pobrać analogowy sygnał z fotodiody, to można zastosować adaptacyjny algorytm: gdy LED nie świeci wykonywanych jest kilka pomiarów, na podstawie których obliczany jest poziom prądu dla LED i próg dla fotodiody.
Oczywiście można zastosować wszystkie te rozwiązania.
Filtry optyczne raczej nie zdadzą egzaminu. Musiałyby być bardzo selektywne.
PostNapisane: 6 gru 2016, o 21:36
Właśnie bezpośrednio nie świeci nawet w pochmurny dzień są czasem zakłócenia...
