Teraz jest 10 sie 2026, o 01:59
PostNapisane: 4 gru 2016, o 19:25
Dołączył(a): 19 gru 2014
Witam, jestem na etapie poradnika Mirosława o wyświetlaczach OLED, zakupiłem wyświetlacz z I2C, posiadam pliki:
main.c
Program się kompiluje, ale zamiast kropki widzę "gwieździste niebo" , wyświetlacz sprawdzany OLED testerem, proszę o pomoc w znalezieniu błędu, sam nie mogę sobie poradzić.
------------------------ [ Dodano po: 40 minutach ]
Funkcja ssd1306_init, powinna zainicjalizować wyświetlacz a następnie funkcja ssd1306_display przepisać bufor do bufora wyświetlacza, ale tego nie robi.
Ostatnio edytowano 24 paź 2017, o 08:38 przez Hannibal9, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 4 gru 2016, o 20:39
Dołączył(a): 09 gru 2014
PostNapisane: 4 gru 2016, o 20:50
Dzięki :)
PostNapisane: 4 gru 2016, o 23:34
Bitmapy również dzialają
PostNapisane: 5 gru 2016, o 09:14
Kolego, czy w pierwszym poście wkleiłeś biblioteki Mirka? Z jednej z jego książek? Jeśli tak, usuń, było to już przerabiane wiele razy na forum, nie udostępniamy bibliotek z książki, jeśli już, to tylko te fragmenty, które się zmienia.
PostNapisane: 5 gru 2016, o 11:06
Dołączył(a): 24 sty 2012
A w której książce były biblioteki do OLED'a?
Pewnie pochodzą one z poradników na YT.
A tu już kolega "przepisywacz" mógł się machnąć przy "kopiowaniu" ;-)
PostNapisane: 5 gru 2016, o 11:29
Hmm, jeśli nie z książki, to przepraszam za nadgorliwość.
Ostatnio dosyć dużo pojawiło się wpisów z bibliotekami z książek, więc zareagowałem trochę za szybko ;)
PostNapisane: 5 gru 2016, o 11:42
Tak, niestety niektórzy koledzy "nie pomyślą" zanim zrobią copy paste... :(
PostNapisane: 5 gru 2016, o 11:45
Panowie, wydaje mi się, że w żadnej książce Mirka nie ma bibliotek do OLED-ów, te które wkleiłem są pisane, (przepisywane) z poradników, jeżeli uważacie , że jest to jakieś naruszenie z mojej strony to zaraz to usunę.
PostNapisane: 10 gru 2016, o 18:20
Kontynuuje "przepisywanie" biblioteki do OLED, doszedłem do funkcji rysującej znak:
Niestety coś mi nie działa, np zamiast H rysuje | |, zamiast L rysuje |, zamiast A rysuje |, funkcje z których korzysta funkcja do rysowania znaków działają prawidłowo, dostaje już oczopląsu, może ktoś by zerknął gdzie mam błąd.
PostNapisane: 10 gru 2016, o 21:34
Dołączył(a): 19 cze 2014
masz po pętli
a powinno być jeszcze w pętli na końcu.
np tak:
albo tak:
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
