Teraz jest 26 wrz 2026, o 15:48
PostNapisane: 3 gru 2016, o 23:16
Dołączył(a): 07 lut 2015
Tak nie do końca rozumiem.
W pliku main.c mam:
z kolei w plik.c mam:
Pytanie: dlaczego muszę powtarzać definicję (deklarację?) zmiennej mojTypek?
PostNapisane: 3 gru 2016, o 23:36
Dołączył(a): 05 lut 2014
Z pliku main.c możesz to wykasować. Tylko zainkluduj plik.h.
extern enum mojTypek xyz; powinno być w plik.h , a nie plik.c
A mojTypek to zmienna, a nie typ. Trzeba uzyć typedef do utworzenia typu.
PostNapisane: 3 gru 2016, o 23:59
Rafal555, tu się mylisz, albo się nie rozumiemy: mojTypek, to TYP wyliczeniowy, ksywa enum.
Też bym chciał trzymać go w pliku.h, aby korzystały z niego plik1.c i np. plik2.c, jak im bym dołączył plik.h.
Problem jednak jest taki, że jakoś to mi nie działa.
Aczkolwiek zaraz sprawdzę jeszcze raz, zgodnie z twoją sugestią.
PostNapisane: 4 gru 2016, o 00:21
enumek.h
main.c
PostNapisane: 4 gru 2016, o 00:41
Rafal555, uzupelnij plik main.c i inne, bo w pliku1.c powiedzmy mam takie błedy:
P.S. Nie ma na liście "zywiec", które obecnie testuję.
Dodam tak, w chwili obecnej mam tak:
w main.c:
W plik1.c:
enum mojTyp {_off, _wait, _on};
volatile enum alarmo alarm;
W plik.h:
nic
I to o dziwo kompiluje się bez błędów.
Ale dlaczego?
PostNapisane: 4 gru 2016, o 00:58
Extern trzeba wywalić. Można wtedy zmienne typu browarki zadeklarować i w plik.c i main.c.
ps. wywala błąd "brak na stanie" jak chciałem dodać to co pisałeś.
Całe to
wykasuj, a deklaracje w docelowych plikach .c można robić.
Ostatnio edytowano 4 gru 2016, o 01:05 przez Rafał555, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 gru 2016, o 01:01
Sorki, pomieszało się, ma być tak:
W pliku plik1.c:
Rafal555, nie możemy się dogadać.
1. Piszę że coś zrobiłem, nie wywala błędów, ale tego nie rozumiem.
2. Przedstawiasz koncepcje (z tym, że etapami i w końcu się pogubiłem), jakby zrozumiałe, ale to nie chodzi-są błędy przy kompilacji.
------------------------ [ Dodano po: 29 minutach ]
Wróćmy do źródeł:
Czy
jest deklaracją, czy definicją, czy deklaracją i jednocześnie definicją?
PostNapisane: 4 gru 2016, o 10:27
Napisałeś na początku, że w dwóch plikach wpisujesz to samo. Wystarczy w jednym.
Ja się nauczyłem stosować typedef, żeby nie powtarzać tego enum przy tworzeniu zmiennej.
zamiast
robię
Czy to deklaracja, czy definicja? W przypadku enum to na chłopski rozum ciężko mi określić, ale pierwszą linijkę
z obu przykładów pakujesz do pliku .h więc można określić to deklaracją typu wyliczeniowego.
Natomiast druga linijka to pewnie definicja zmiennej typu wyliczeniowego, jak tworzysz i wstępnie inicjalizujesz w pliku .c.
Teraz się tak bawię i można ją również zadeklarować w pliku .h, ale bez extern i bez inicjalizacji.
Chyba nic już więcej mądrego nie napiszę :) . A w BB tak słabo opisane? Nie mam teraz pod ręką niestety.
PostNapisane: 4 gru 2016, o 11:59
Rafal555,
dzisiaj, na spokojnie wziąłem się do zmian i przeróbek ( z typu enum korzystam i w argumentach funkcji i jeszcze w kilku miejscach),
aby wykorzystać instrukcję typdef.
Przypomniałeś mi o typedef, czyli o nadawaniu nowej nazwy do istniejącego typu,
typedef nie stosowałem do tej pory,
ale faktycznie w tym przypadku dużo upraszcza. Nie muszę ciągle pisać enum, enum ...
Tylko w pliku.h wpisuję:
A następnie w plikach.c np.:
Teraz mi się to zgadza, nie mam powtórzeń o czym pisałem na początku tego wątku..
------------------------ [ Dodano po: 45 minutach ]
PS. BB mam pod ręką, zaraz jeszcze raz zajrzę.
