Teraz jest 28 paź 2026, o 19:46
PostNapisane: 19 paź 2012, o 22:17
Wiem, że to może głupie pytanie ..... hmmm sorki
ale już mnie to wkurza - nie mogę dojść na jakiej zasadzie tworzy się filmy na youtube żeby można było je przełączyć w jakość HD (tak jak to jest np w moich poradnichach eagle) ... tzn tam udało mi się to że tak powiem nieświadomie i w zasadzie przypuszczam że chodzi (ale czy tylko?) o to w jakiej rozdzielczości są nagrywane ?
No bo poradniki eagle nagrywałem w rozdzielczości ekranu 1024x768
ale kurczę np mam kamerkę niby HD 720 .... i nadal jakoś mizernie to wychodzi ....
widziałem gdzieś - kiedyś mi mignęło - że są jakieś np profile do windowsowego Movie maker'a żeby tworzył filmy w HD na YT ....
więc czy są jeszcze jakieś inne kruczki/sztuczki niż tylko ta rozdzielczość ? czy może gdzieś na samym YT się to ustawia ?
PostNapisane: 19 paź 2012, o 22:35
Kurczę - to ok - czyli chodzi chyba o tą rozdzielczość w pionie 720 .... bo zwykle inne robię z mniejszą pionową rozdzielczością, ok na drugi raz pokombinuję - dzięki za info
muszę zobaczyć czy mój program ma ten webm albo flv. A korzystam już od dawna nie z Movie Makera tylko z Camtasia Studio ....
PostNapisane: 25 paź 2012, o 19:51
Dołączył(a): 01 cze 2012
Słuchaj Mirku, to czy w odtwarzaczu jest możliwść uruchomienia filmu w wysokiej rozdzielczosci (720p i 1080p) zależy od wielu czynników. Przede wszystykim polecam się zapoznać się z pomocą serwisu youtube.
http://support.google.com/youtube/bin/static.py?hl=pl&topic=1719825&guide=1719823&page=guide.cs&answer=1727361
http://support.google.com/youtube/bin/answer.py?hl=pl&answer=1722171
Przede wszystkim należy trzymać się proporcji obrazu (4:3, 16:9, ewentualnie 2.35). Czyli jeżeli film ma być 720p to rozdzielczośc obrazu ma być 1280x720 (w HD 1920x1080). Ani mniej ani więcej, bo youtube automatycznie coś utnie.
Po drugie "pixel aspect ratio". W momencie wyboru sposobu kodowanie musi być zaznaczone 1:1 (tzw. kwadratowe piksele).
Po trzecie, kodek który obsługuje wysokie rozdzielczości. Nie wdając się w szegóły, najlepszym w tej chwili rozwiązaniem jest h.264 (ponoć youtube obsługuje x264, nie sprawdzałem). Należy dostosować level kodowania do wybranego formatu.
http://en.wikipedia.org/wiki/H.264/MPEG-4_AVC
(na dole jest tabelka, która ładnie to obrazuje)
Po czwarte. Jak najwyższy bitrate. Dla darmowych kont youtube przyjmuje maks 8Mbps (można kodować z wiekszym parametrem, ale youtube i tak go ograniczy).
Nie wiem w jakim środowisku pracujesz i przede wszystkiem w jakim formacie masz pliki źródłowe (kontener i kodek). Od tego powinniśmy zacząć. Dla różnych kodeków sposób pracy się troche różni.
PostNapisane: 25 paź 2012, o 20:19
bartool - dzięki za garść ciekawych informacji ;)
PostNapisane: 25 paź 2012, o 20:37
Się polecam na przyszłośc :D
Akurat to jest moje hobby. Wraz ze znajomymi bawimy się w produkcje filmowe. Sporo koduje i wysyłam na tego typu serwisy (głównie vimeo), więc w tym temacie z wielką chęcią Ci mogę pomóc.
PostNapisane: 25 paź 2012, o 21:23
Dołączył(a): 12 paź 2011
Wildze że kolego montujesz również w camtasia studio to jak wybierzesz sobie na początku zakładania projektu youtube HD z listy to później nie musisz o tym już myśleć
PostNapisane: 25 paź 2012, o 21:53
Sorki - ale przy tworzeniu nowego projektu wcale nie pojawia się żadna opcja youtube HD :( albo ja nie wiem gdzie - o co chodzi ? .... dopiero później można podczas "Produce and share" wybrać Youtube ale nigdzie nie ma mowy o HD - możesz jakiś screenshot zapodać może ?
PostNapisane: 25 paź 2012, o 22:20
Dołączył(a): 06 maja 2012
H.264 inaczej zwany AVC - oczywiście YouTube w pełni obsługuje ten format jako wejściowy. Rozszerzenie takich plików to najczęściej *.mp4. Radzę w takim formacie nagrywać (720p czyli rozdzielczość 1080x720), 25 klatek na sekundę minimum, kompresja to hmmm profil główny AVC myślę wystarczy, schemat podpróbkowania składowych chrominancji (koloru) 4:2:2 lub 4:2:0 (ten drugi da mniejszy wynikowy rozmiar pliku przy takiej samej jakości dla widza) .
PostNapisane: 25 paź 2012, o 22:35
Którą masz wersje bo ja korzystam z 7
Otwierasz program z menu wybierasz record the screen
potem po nagraniu naciskasz F10 by zakończyć nagrywanie
W oknie które wyskoczy naciskasz dyskietkę save & produce
Potem wyskoczy Ci okienko i poprosi o sprecyzowanie formatu i o tym oknie mówię :)
Osobiście nagrywam w rozdzielczości 1600x900 bo taka mam rozdzielczość
PostNapisane: 25 paź 2012, o 22:45
Ok ja mam Camtasia 8 - nie ma tego YT HD - ale już znalazłem w necie poradniki jak sobie to zrobić ;)
więc dzięki za naprowadzenie
PostNapisane: 25 paź 2012, o 22:56
A tak to wygląda
Akurat tutaj filmik został nagrany za pierwszym razem bez modyfikacji
