Teraz jest 31 lip 2026, o 05:35
PostNapisane: 1 gru 2016, o 11:59
Dołączył(a): 01 gru 2016
w moim projekcie używam I2C do komunikacji z ekspanderem. Dotąd wszystko działało poprawnie. Odkąd zmieniłem częstotliwość taktowania procka (atmega 328p) z 1MHz na 8MHz nic nie działa poprawnie :) a raczej komunikacja I2C bo z samą atmegą wszystko jest ok. Co może być przyczyną?
PostNapisane: 1 gru 2016, o 12:44
Dołączył(a): 02 gru 2015
Napisz coś więcej (czy biblioteka do i2c z BB czy jakieś inne źródło czy to softwerowe i2c czy sprzętowe) może wstaw kod źródłowy.
bo tak ciężko pomóc.
PostNapisane: 1 gru 2016, o 13:27
Dołączył(a): 23 sty 2014
Wstaw to po inicjalizacji I2C:
i2cSetBitrate(100);
PostNapisane: 2 gru 2016, o 10:47
Jest to i2c sprzętowe z Blue Booka.
Funkcja ExpWrite używa odczytu i zapisu i2c i na tej funkcji program się zawiesza (służy do zapisu stanu na ekspanderach). Dodam, że przed zmianą częstotliwości taktowania wszystko działało o.O
PostNapisane: 2 gru 2016, o 11:04
Pull-Upy to daj sprzętowe ... 4K7
nie zawsze wbudowane pozwalają prawidłowo działać magistrali
PostNapisane: 2 gru 2016, o 20:58
Ok, rozumiem. Natomiast nie jest to rozwiązaniem problemu
PostNapisane: 2 gru 2016, o 21:05
Dołączył(a): 05 sie 2013
A w projekcie masz określoną nową częstotliwość taktowania ?
PostNapisane: 2 gru 2016, o 22:00
Pierwsze linijki kodu:
PostNapisane: 2 gru 2016, o 22:01
CzarnyPiotr napisał(a):
#define F_CPU 8000000
Tą linijkę zostawię bez komentarza .,... - a zresztą w ten sposób sam się prosisz o kłopoty
PostNapisane: 2 gru 2016, o 22:05
Twój brak komentarza jest dla mnie bardzo pomocny i merytoryczny.
PostNapisane: 2 gru 2016, o 22:40
Dołączył(a): 26 lut 2014
Chodzi o to, że częstotliwość ustawia się w opcjach projektu a nie jako linijkę w programie.
PostNapisane: 3 gru 2016, o 00:59
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Piotr, jak Sun zostawia bez komentarza to znaczy ze należy sie przyjrzeć o co chodzi ;)
A chodzi o to, że lepiej tej linijki nie używać bo można sobie napytać biedy.....
PostNapisane: 3 gru 2016, o 22:48
Dobrze, rozumiem. Nie zmienia to faktu, że dalej to nic nie zmieniło.
PostNapisane: 3 gru 2016, o 22:53
Trochę przewrotnie: powróć do 1MHz - może to zbieg okoliczności że z 1 na 8 i wtedy klapa.
Przynajmniej się upewnisz.
PostNapisane: 4 gru 2016, o 02:15
Hmm - głupie pytanie, ale - zrobiłeś Clean projektu i pełny build po zmianę częstotliwości?
PostNapisane: 4 gru 2016, o 19:10
Wszystko zrobiłem. Właśnie to chciałem zrobić ale mam problem (jestem początkujący). Zmianę fusebitów dokonałem w Eclipsie:
Dlaczego nie ma tutaj opcji 1MHz? Czy oznacza to że mój uC nie pracował domyślnie przy czestotliwości 1MHz? Wszystkie źródła jakie czytałem (Blue Book, internet) mówią że domyślnie tak pracują.
PostNapisane: 4 gru 2016, o 19:41
W Atmedze328 nie ma częstotliwości 1 MHz. Tzn nie ma jej bezpośrednio, ale można ją uzyskać.
Ustawiasz generator wbudowany na 8MHz oraz włączasz fusebit CKDIV8. Spowoduje to podzielenie częstotliwości taktującej przez 8, więc uzyskasz dokładnie 1 MHz.
