Teraz jest 24 lut 2025, o 00:50
 Tytuł: problem z UART
PostNapisane: 2 gru 2016, o 21:25
Dołączył(a): 05 lis 2015
Witam, testuje najprostszy program z poradników Pana Mirka:
Niestety na terminalu , nic się nie pojawia. Pan Mirek tam na filmiku wciska przycisk reset, ja jednak robię to na stykóce i jak narazie aby zresetować reset podłączam do masy. Drugi mankament to moja przejsciówka jest na układzie Prolific, niestety chciałem na szybko i tylko to dostałem w sklepie. Połączenia są raczej okej. W terminalu podczas uruchomienia narazie nic tam nie konfigurowałem poza ustaleniem prędkości, portu . Prosze o podpowiedź.
PostNapisane: 2 gru 2016, o 21:37
Dołączył(a): 07 lut 2015
A jak tam kochaniutki ustawiłeś UART_BAUD w pliku mkuart.h?
PostNapisane: 2 gru 2016, o 21:38
Dołączył(a): 26 sie 2013
Sprawdź czy działa Ci poprawnie przejściówka USB->UART, zrób tak, podłącz przejściówkę do USB, odpal terminal, zewrzyj ze sobą piny RX i TX tej przejściówki i zobacz czy odsyła Ci to co wpiszesz w terminalu. Wtedy już będziemy wiedzieć, że terminal i przejściówka jest ok :)
sig off :)
PostNapisane: 2 gru 2016, o 21:39
Taką samą prędkość podaje w terminalu. Korzystam z Atmegi32
PostNapisane: 2 gru 2016, o 21:40
ok a taktowanie jakie masz ? jaki kwarc ?
sig off :)
PostNapisane: 2 gru 2016, o 21:47
Taktowanie wewnętrznym oscylatorem 8Mhz. Spróbowałem również podłączyć do wspólnego puntku Rxd i Txd , następnie włączyłem terminal. Zacząłęm naciskać literki z klawiatury i wysiwetlały się na terminalu.
Sterowniki do przejściówki system automatycznie zainstalował.
PostNapisane: 2 gru 2016, o 21:53
No to duza część sprzętu jest już ok ;)
teraz podłącz przejściówkę do atmegi, TX-RX, RX-TX, do pinów PD0 i PD1
sig off :)
PostNapisane: 2 gru 2016, o 22:02
To znaczy mam podłaczyć na odwrót?
No rzeczywiście podłączony na odwrót działa o.O Tylko napis jest troche z krzaczkami. Co jest grane?
A nie napis jest dobry, był błąd bo użyłem polskich znaków. Ale dlaczego tak jest ze na odwrót działa ...?
a no tak tzw. transmisja krzyżowa... dzieki wielkie za pomoc.
PostNapisane: 2 gru 2016, o 22:20
Działa tak dlatego że UART to komunikacja 1 do 1, w przejściówce TX - transmit musi być podłączona z RX- receive mikrokontrolera, jak podłączysz TX-TX to oba urządzenia będą nadawać na jednej linii. Jak chcesz więcej info to poszukaj haseł RS232, UART ;)
Pozdrawiamy
sig off :)
PostNapisane: 2 gru 2016, o 22:25
Czy twoją przejściówkę, jak zwał tak zwał, podłączyłeś właściwie?
tj. RX do TX i TX do RX?
