Teraz jest 26 wrz 2026, o 03:04
PostNapisane: 2 gru 2016, o 14:38
Dołączył(a): 23 sty 2014
analizuję funkcję to obsługi UARTa w mikrokontrolerze ARM wykorzystującą HAL-a.
Definicja funkcji wygląda tak:
Zastanawia mnie parametr Timeout....
W pliku nagłówkowym pisze tylko "Timeout duration".
Orientujecie się za co odpowiada ten parametr i jaką wartość powinien przyjmować? Podobnie z funkcjami do I2C.
PostNapisane: 2 gru 2016, o 15:37
http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... 105879.pdf
rozdział 2.12.4 Timeout and error management
strona 60/964
PostNapisane: 3 gru 2016, o 00:43
Dzięki :)
PostNapisane: 5 gru 2016, o 14:20
Kolego SunRiver sprawdziłem to co mi podesłałeś ale dalej nie ogarniam.... Co się stanie jeżeli Timeout ustawiony jest na 1000ms a funkcja od I2C zwróci błąd? Będzie próbował przez 1000ms ponownie nawiązać połączenie po I2C? Czy po prostu po 1000ms zwróci informacje o błędzie?
PostNapisane: 5 gru 2016, o 15:39
Oznacza to, bedzie próbować się łączyć i czekać na odpowiedz do czasu aż zostanie zwrócony błąd ...
masz tam tez pokazane przykłady np łączenia się do skutku (czyli aż się uda)
tak w skrócie ...
