Teraz jest 5 lis 2026, o 18:38
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 19 lut 2016, o 12:02
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Po wrzuceniu na kupę wielu ludzi rezygnuje z Kicada....
Wystarczy F9, kliknięcie na górze trzeciej od prawej ikonki z taką siateczką (autorouting), prawy klawisz myszy i Global Spread and Place->Spread
http://docs.kicad-pcb.org/en/pcbnew.htm ... stribution
Pięknie się rozkładają.
Jeśli używa się na schemacie hierarchii, to rozkłada w podschematach.
Np. zasilanie jest osobno itd....
W Eagle miałem ulp'a który mi coś takiego robił, a tu jest z automatu.
PostNapisane: 19 lut 2016, o 12:12
Dołączył(a): 02 lut 2015
@sq5rix dzięki :D nie miałem zamiaru rezygnować z KiCada, wiedziałem że gdzieś musi być opcja do ułożenia tego, ale nie miałem czasu zagłębiać się w to...czasami trzeba coś w pracy zrobić a nie tylko uczyć się nowych programów lub zgłębiać tajniki C ;)
PostNapisane: 19 lut 2016, o 12:19
Ja zrezygnowałem za pierwszym podejściem :)
Bo to jest wkurzające - tysiąc części na kupie....
Ale muszę powiedzieć, że dokumentacja jest super.
PostNapisane: 20 lut 2016, o 19:09
Widocznie jestem jakiś dziwny... lubię rozwiązywać problemy...;)
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 20 lut 2016, o 19:25
Nie ma nic przyjemniejszego :)
PostNapisane: 20 lut 2016, o 21:40
Dołączył(a): 13 paź 2011
Dla wszystkich początkujących i nie tylko..., polecam zapoznać się z tą witryną - Polskie Centrum KiCad
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 26 lut 2016, o 19:44
Dołączył(a): 23 wrz 2013
Pozwolę sobie jeszcze spytać w tym wątku ;)
Miał może ktoś problemy z uszkadzaniem się bibliotek? Stworzyłem schemat, przypisałem footprinty. wszytko było ok, aż do dzisiaj. Mam wrażenie, że część jest zamieniona, a w większości brakuje obudów - zostały tylko piny. Część pinów się rozjechała - nie są ustawione równo.
Co może być przyczyną takiej usterki?
PostNapisane: 26 lut 2016, o 20:26
Ups to grubo.... Ja nic takiego nie zauważyłem. Ostatnio był upgrade, ale u mnie wszystko działa...
PostNapisane: 26 lut 2016, o 20:50
W zasadzie poradziłem sobie bardzo szybko i bez większych problemów. Pierwsze wgrałem bibliotekę z rezystorami SMD i okazało się, że reszta obudów wróciła do normy - jest już normalnie. Chociaż czasami podczas przypisywania footprintów w podglądzie nadal brakuje obudowy, ale już na płytce wyświetla się prawidłowo. Ogólnie całkiem przyjemnie mi się jak na razie na tym programie pracuje ;)
PostNapisane: 26 lut 2016, o 21:42
No on ma takie dziwne czasem zagrania. Używam często F3 do odświeżenia ekranu i B do przeliczenia rozlania mas, zostają takie różne śmieci....
PostNapisane: 3 mar 2016, o 17:57
Dołączył(a): 10 mar 2014
Też używam.
Tu macie kurs: http://www.leon-instruments.pl/p/kursy.html
Pzdr
PostNapisane: 15 mar 2016, o 20:09
Jeszcze mam jedno pytanie ;)
Mam tranzystor w obudowie TO-92 np. BC547, który ma bazę na środkowej nóżce. Nóżki są rozmieszczone w kształcie trójkąta. Problem jest taki, że nie umiem przeprowadzić ścieżki pomiędzy nóżkami C i E - po prostu są za blisko siebie i program nie pozwala mi na umieszczenie tam ścieżki. Można w jakiś sposób złamać te reguły projektowe?
PostNapisane: 15 mar 2016, o 23:17
Reguły sam sobie wyznaczasz. Jak dasz małe clearance to przejdzie. Pytanie, czy dasz radę taką płytkę zrobić i czy nie będzie zwarcia. Natomiast przy TO-92 to nie widzę za bardzo potrzeby przeciągania miedzy nóżkami, bo są tylko trzy.
Jak bardzo musisz, to możesz je "rozcapierzyć"
Pokaż kawałek obrazka :)
PostNapisane: 16 mar 2016, o 18:28
Akurat w tym przypadku to nie jest jakiś duży problem - można zastosować inne wyprowadzenie nóżek - w linii prostej. Można też umieścić rezystor THT i pod nim puścić masę. Masa leci mi akurat z prawej strony. Ale chciałem też na przyszłość wiedzieć jak i co ustawić, aby sobie w takich nietypowych przypadkach poradzić ;)
// Ustawiłem tak jak pisałeś mniejszy prześwit i bez problemu ścieżka przeszła pomiędzy ;)
PostNapisane: 16 mar 2016, o 21:13
Trzeba sobie radzić :)
Natomiast w porównaniu z Eagle jest trochę trudniej. Wiele firm, które robią płytki ma gotowe pliki do Eagle na DRC, ERC i do Gerberów. W Kicadzie trzeba samemu wszystko ustawiać...
PostNapisane: 1 gru 2016, o 20:42
Witaj w klubie :)
Ostatnie wersje poprawiły stabilność, usunięto parę bugów i jest jeszcze lepiej...
PostNapisane: 1 gru 2016, o 20:52
Dołączył(a): 22 gru 2012
Po dzisiejszym wpisie squeez podjąłem kolejną próbę polubienia KiCad. Walczę już czwartą godzinę, i chyba go polubię. Pierwsza testowa płytka już zrobiona :) Co prawda trochę się motam, ale jak dla treningu przerobię projekty z Eagle to mam nadzieję że przestawię się na nowy program.
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 1 gru 2016, o 22:25
To tak jak ja - najlepsza metoda. Wprawdzie maleństwo, ale fajnie wyszło.
PostNapisane: 1 gru 2016, o 22:33
No to podobnie do mnie :) W Eagle mam już kawałek projektu ale i KiKada miałem który 6 miesięcy temu do mnie nie przemawiał.... zrobiłem update i zobaczymy co będzie :)
PostNapisane: 1 gru 2016, o 23:25
Dołączył(a): 16 mar 2014
Ja z kolei kiedyś próbowałem KiCada, ale jakoś nie była to miłość od pierwszego kliknięcia i dzięki świetnemu kursowi Pana Mirka do dziś korzystam z Eagle. A z ograniczeniami pola radzę sobie po prostu czasem rozbijając projekt na dwie mniejsze płytki, choć jak Kolega wyżej wspomniał nie zawsze jest to możliwe ze względu na ograniczenia wymiarów, a nie np. dm2 płytki - to pewnie byłoby lepsze.
Ale nie o tym wątek, więc na koniec powiem, że mnie Kolega znów KiCad-em zainteresował i właśnie ściągam najnowszą wersję i co najważniejsze dla mnie dla nadgryzionego jabłka, a niestety jestem uzależniony od jabłek, zwłaszcza polskich :-)
No zobaczymy co tam nowego zmajstrowali...
PostNapisane: 2 gru 2016, o 09:10
Slaweczek napisał(a):
A ja polecam zerknąć na DesignSpark PCB
Szkoda, że tylko Windows :-/ Ogólnie wygląda zachęcająco i to nie tylko DS PCB, ale też DS Mechanical. Dzięki za informacje.
PostNapisane: 2 gru 2016, o 11:41
Tak, z Mechanicala tez korzystam, looknij na yt, sa moje poradniki do jednego i drugiego
Piękne dzięki :-) Widzę Kolega nieźle już szaleje w necie :-)
PostNapisane: 2 gru 2016, o 12:54
Najważniejsze to robić projekty, a w czym, to już nie takie najważniejsze. Zauważyłem po kilku płytkach w Eagle, że to co denerwowało na początku, przestawało. Za to co się podobało, zaczynało przeszkadzać. A po kolejnej płytce, do wszystkiego się przyzwyczaiłem.
Dobre narzędzie musi być przezroczyste, a nawet niewidzialne - ale ono staje się takie dopiero po dłuższym używaniu....
PostNapisane: 20 gru 2016, o 10:34
Dołączył(a): 24 sty 2012
A czy jest wersja portable?
PostNapisane: 20 gru 2016, o 13:15
squeez napisał(a):
http://kicad-centrum.pl/porady/kicad-jako-aplikacja-przenosna
Nie wiem w jakim celu cchesz mieć portable, ja mam zainstalowanego KiCada na 3 kompach (2 linuxy jeden widnows) i z pomocą dropboxa robię synchronizację zarówno bibliotek jak i projektów, dzięki czemu praca jest "mobilna", siedząc w pracy mogę coś podłubać, wieczorem w domu mogę kontynuować projekt dalej w tym miejscu jakim skończyłem itd.
Są różne sytuacje...
Mam komputer ale nie mogę na nim nic instalować. Za to mogę do portu USB wetknąć wtyczuszkę i taki program uruchomić. O ile w takim trybie działa.
Jak to nie raz mówi Mirek - trzeba patrzeć szerzej a nie tylko przez pryzmat tego co się ma samemu...
Chociaż On to wyraża dosadniej ;) :lol:
---- edit ----
Dzięki za linka zaraz poczytam :)
PostNapisane: 20 gru 2016, o 14:14
Dodam jeszcze, że programy portable często działają stabilniej niż jego odpowiedniki instalacyjne. Paradoks, którego sam doświadczyłem :-) O mniejszym zaśmieceniu systemu już nawet nie wspomnę.
