Teraz jest 23 sie 2026, o 01:19
PostNapisane: 30 lis 2016, o 23:14
Dołączył(a): 14 wrz 2016
Witam!
Niestety ale slot na kartę SD w moim zestawie ATB uległ uszkodzeniu, w wyniku czego kilka pinów oderwało się od ścieżek. Zacząłem naprawiać szkody wspomagając się notami katalogowymi i schematami z pdf z płyty, ale mam wątpliwości co do jednego pinu, gdyż ścieżka wchodzi pod kartę i nie widzę którędy powinna iść no i nie będę mógł przylutować tego pinu do ścieżki, więc chcę poprowadzić przewody górą. Z pdf na płycie wywnioskowałem że pin 1 (CS) powinien być podłączony do scalaka 74HC125 w pinach 1, 4, 8, 10, ale chcę się od Was upewnić, czy na pewno dobrze robię. Wrzucam zdjęcie z ponumerowanymi pinami oraz punkami na płytce z takimi samymi numerami miedzy, którymi to powinno być połączenie. Połączenia sprawdzam za pomocą buzzera w multimetrze.
Bardzo proszę o pomoc :)
LUZ na zdjęciu oznacza, że pin nie jest podpięty nigdzie.
edit. Czy jest jakiś jeden punkt na płytce, do którego mógłbym pociągnąc pin 1, bo nie mogę takiego znaleźć?
PostNapisane: 30 lis 2016, o 23:51
PostNapisane: 1 gru 2016, o 00:09
Wszystko jasne, dziękuję bardzo.
