Teraz jest 3 lip 2026, o 03:27
PostNapisane: 30 lis 2016, o 13:59
Dołączył(a): 17 cze 2013
Witam. Mam problem z czujnikiem ds18b20. Wyświetla on zazwyczaj wartość "16846.000" z tym,że jak dotknę czujnika to obserwuję zmianę tej wartości czyli czujnik tak jakby działał. Dodatkowo sprawdziłem ten czujnik pod arduino i tam wszystko hulało. Podpięcie czujnika również kilkukrotnie sprawdzałem. Rezystor podciągający jest. Problem moim zdaniem jest z konwersją tej temperatury na chara chociaż próbowałem już wielu sposób, min sprintf oraz dodanie do Eclipse parametrów aby możliwe było wyświetlanie liczb zmienno przecinkowych. Proszę o pomoc bo dalej nie mogę już sobie sam poradzić. Poniżej załączam kod :
Kod programu:
ds18b20.h:
ds18b20.c :
PostNapisane: 30 lis 2016, o 14:17
Obsługa tych czujników na liczbach zmiennoprzecinkowych w AVR to jakaś gigantyczna masakra amerykańską piłą tarczową - robi się to na liczbach całkowitych i nie dość że masz mega prostotę obsługi to jeszcze zostaje ci KUPA miejsca we FLASH a i same działania są szybsze ....
Szczerze polecam ci zacząć od Bluebooka
ale jeśli nie masz to i w internecie znajdziesz miliony przykładów obsługi na liczbach całkowitych
PostNapisane: 30 lis 2016, o 20:44
Dołączył(a): 07 gru 2013
Temperatura jako dwa rejestry w pierwszym temperatura, w drugim reszta temperatury po przecinku
void przelicz_temperature(uint8_t *dane_tablica, temperatura *czujnik_temperatury){
uint8_t a=*dane_tablica;
dane_tablica++;
uint8_t b=*dane_tablica;
if((b)&(1<<7)){//temperatura ujemna
   czujnik_temperatury->znak='-';
a=~a; //negacja
b=~b;
a+=1; //lsb + 1
czujnik_temperatury->temperatura=(b<<4)+(a>>4);
}else{//temperatura dodatnia
   czujnik_temperatury->znak='+';
   czujnik_temperatury->temperatura= b*16+(a>>4);
   //po przecinku zostaje
   czujnik_temperatury->po_przecinku=a&0x0F;
   czujnik_temperatury->po_przecinku=(czujnik_temperatury->po_przecinku*6)/10;
}//funkcja
A tutaj temperatura w jednym rejestrze uint16_t np: wartość 356 w rejestrze odpowiada temperaturze 35,6 - przeliczenie i wyświetlenie to już najmniejszy problem.
uint8_t pomocnicza = 0;
if (ds_tablica[1] & 1 << 7) {
 znak_temperatury = '-';
 ds_tablica[0] = ~ds_tablica[0]; //negacja
 ds_tablica[1] = ~ds_tablica[1];
 ds_tablica[0] += 1; //lsb + 1
 temperatura = (ds_tablica[1] << 4) + (ds_tablica[0] >> 4);
 //obliczenie calkowitej
} else {//temperatura dodatnia
 znak_temperatury = 0;
 temperatura = (ds_tablica[1]) * 16 + (ds_tablica[0] >> 4);
 } //temperatura dodatnia
//po przecinku
pomocnicza = ds_tablica[0] & 0x0F;
pomocnicza = (pomocnicza * 6) / 10;
//temperatura
temperatura = (temperatura * 10) + pomocnicza;
