Teraz jest 20 wrz 2025, o 02:59
PostNapisane: 28 paź 2016, o 08:02
Dołączył(a): 09 kwi 2015
Witam wszystkich forumowiczów.
Chciałbym się zabrać za moduł Ethernetu i nauczyć się go programować. Mam procek f769 na ręcznie robionej płytce i płytkę f7-Disco.
Teraz pytanie czy żeby się tego nauczyć potrzebuje coś więcej czy mogę np z Disco podłączyć do kompa i wtedy się szkolić?
Czytam RM ale za bardzo nie wiem jak się do tego zabrać. Ma ktoś jakieś pomysły? Jakieś strony z dobrymi materiałami które pomogłyby mi to zrozumieć? Chciałbym móc przesyłać coś do PC i z PC na procka i odczytywać. Tak by było najlepiej.
A chce to ogarnąć , bo później chce Ethernetem przesyłać dane z kamery na STM. ale wszystko po kolei :)
Ktoś podzieli się materiałami wiedzą itd?
PostNapisane: 23 lis 2016, o 16:29
Dołączył(a): 19 lut 2014
Z mojej strony mogę Ci polecić książkę
"Mikrokontrolery STM32 w sieci Ethernet w przykładach", sam się z niej uczyłem i wprowadza dobrze w temat.
PostNapisane: 29 lis 2016, o 16:11
No udało mi się skonfigurować ETH za pomocą CubeMX i LwIP i pinguje sie z prockiem.
Chciałbym teraz wysłać coś z PC na STM by pobawić się w obieranie i wysyłanie danych. ( STM jest z PC połączony bezpośrednio kabelkiem krosowym), tylko nie wiem jak to skonfigurować.. czy na PC potrzebuje jakiejś aplikacji? czy wystarczy CMD?
A książkę też znalazłem i trochę poczytałem :) chociaż jest tam opisana stara wersja LwIP.
PostNapisane: 29 lis 2016, o 16:43
no wiesz ... trzeba by robić update ksiązki co 2 tygodnie .... żeby nadążyć :P
Pobaw się jakimś UDP Senderem / Receiverem na PC
PostNapisane: 29 lis 2016, o 17:02
No mam skonfigurowane wszytko pod TCP, wiec zobaczę czy da się to w programie na PC zmienić :) Coś poszukam :) dzięki wielkie :)
A co do książki no masz racje :) Ale i tak główne zasady działania i podstawowe rzeczy o bibliotece można się dowiedzieć :)
PostNapisane: 29 lis 2016, o 17:03
o to właśnie chodzi :) zmiany są zawsze , ale nie zawsze na tyle duże żeby starszy materiał nie pomagał ich okiełznać
PostNapisane: 29 lis 2016, o 17:06
Powiem szczerze że na poczatku próbowałem sam to okiełznać w sensie konfiguracje STM na rejestrach + normalnie biblioteka, ale poległem bo posiadam informacji za mało na te tematy :)
a to co wygenerował mi cubemx troche mnie przeraża bo mnóstwo plików i linii kodu w której uczę się pływać ;) i pierwsze efekty są :)
PostNapisane: 29 lis 2016, o 17:10
wiesz trochę stary znajdziesz u mnie kursik na stronie dotyczy jeszcze spl i jest na pierwszym Discovery VL
ale powinno ci tez nieco pomóc ...
PostNapisane: 29 lis 2016, o 17:21
Dzięki :) Ogarnąłem Packet Sendera :) I chce wysłać pakiet portem 7 na adres 192.168.0.15 ( takim się pinguje ) I mam "Could not Connect"..
W while mam
Gdzie te piny to ledy (takie tam do testów)
Czyli jeżeli dobrze rozumiem on jest przygotowany na odbiór danych.. To dlaczego sie z nim pinguje a nie moge nic mu wysłać?
@SunRiver podałbyś link do tego kursu??
PostNapisane: 29 lis 2016, o 17:24
odpowiedź na ping nie jest równoznaczna z otwartym socketem do komunikacji :)
PostNapisane: 29 lis 2016, o 17:38
Dobrze :) a więc co muszę przeczytać i co ruszyć żeby tą komunikacje umożliwić? :D
PostNapisane: 29 lis 2016, o 17:44
Dobrze a więc co muszę przeczytać i co ruszyć żeby tą komunikacje umożliwić?
http://www.sunduino.pl/wordpress/kurs-p ... discovery/
zerknij tu o TCPIP trochę stare , ale cię naprowadzi :)
PostNapisane: 29 lis 2016, o 17:45
Miejmy nadzieję :) Dzięki wielkie :)
PostNapisane: 29 lis 2016, o 17:49
Jak coś pytaj .. jakby było nie zrozumiałe .. i nie czytaj arta o ekranie dotykowym ..
nie mam pojęcia co za łoś tak to skomplikował ... :)
PostNapisane: 2 gru 2016, o 09:37
Ok kiedy uruchomiłem ETH to postawiłem echoserver. Przy ostatnich próbach miałem wyłączoną funkcje tego echservera bo myślałem że już nie będzie mi potrzebna. Teraz odpaliłem ją na nowo i pakiety są odbierane i odsyłane "nazad" do PC i widzę to w programie.
Nie wiem tylko dlaczego czasami go jakby przytka i odsyła kilka wiadomości na raz:
I teraz jeżeli dobrze rozumiem muszę przerobić funkcje choservera w taki sposób żeby nie odsyłały pakietów "nazad" do PC a tylko zapisywały je w jakimś buforze zgadza się ?
wygląda na to że te "czkawki" są spowodowane szybkim czasem wysyłania. Jak Resend Delay zmienię na około 1sek i wyżej to już odpowiada pojedynczo.
PostNapisane: 6 gru 2016, o 13:43
@SunRiver mam pytanie :) Mam funkcje odbierania z Echoservera. Zastanawiam się jak mogę zrobić by zamiast odsyłać to co dostał, zapisywać to w jakimś buforze.
Dane przechowywane są w strukturze es->p jeżeli dobrze rozumiem.. ale nie mogę ich bezpośrednio zapisać np do inta w postaci
BUF = es->p;
bo wywala mi warningi itd.
Więc pytanie jest takie jak wyłuskać ze struktury te dane? jak je odpowiednio oddzielić? Czy może jakoś inaczej powinienem te dane odbierać i o jakoś zle to rozumuje? Proszę o pomoc..
PostNapisane: 8 gru 2016, o 23:11
Dołączył(a): 22 paź 2012
Co prawda nie uruchamiałem LwIP na STM'ach ale rozbierałem na części pierwsze przykład dostarczony ze środowiskiem, do innego, nieco mocniejszego ARMa więc wtrącę swoje 3 grosze ;)
@masterix, przede wszystkim poczytaj o podstawach sieci: budowie ramki Ethernet i kilku konkretnych protokołach: ARP, ICMP, TCP, UDP. Chociażby na wikipedii bo odnoszę wrażenie, że coś robisz ale nie do końca wiesz po co ;) Książka z polskim opisem LwIP to też dobry pomysł bo sporo wyjaśnia jeśli chodzi o zasadę działania LwIP ale tego już chyba sam doświadczyłeś. :)
Kolejna sprawa to narzędzie do podglądania pakietów latających w sieci; np. Wireshark - niezbędne jeśli chcesz robić jakąś poważniejszą komunikację.
Masz działającego pinga - podejrzyj co się dzieje na sieci, co wysyła pecet, co odsyła stm, czym to się różni, sprawdź z uzyskanymi teoretycznymi informacjami, itp.
O ile ta wersja LWIP jest przeportowana pod STMy tak jak myślę, tzn. z wykorzystaniem DMA, deskryptorów i buforów przypisanych do deskryptorów, to w momencie kiedy gdzieś widzisz, że otrzymałeś dane (wyświetlasz je, program wszedł w jakąś pętlę / pułapkę, itp.) - masz już je zapisane w jakimś buforze.
Kwestia dobrania się do tego bufora za pomocą wskaźnika ale tu uwaga: LwIP ma zaimplementowaną funkcję dynamicznej alokacji pamięci na bufory ramek. Oznacza to, że nadlatujące ramki nie będą trafiać do jednego i tego samego bufora bo z każdą kolejną ramką, w jakimś miejscu określonego obszaru pamięci, będzie tworzony nowy bufor o nowym adresie.
PostNapisane: 8 gru 2016, o 23:32
No ok, więc jak te dane przechwytywać w takim razie?
Na razie próbuje przesyłać strukturę w funkcji odbierajacej do struktury poza tą funkcja ale i tak mi coś słabo idzie.
Pakiety z PC wysyłam posty pomocy Packet Sendera, ale w takim razie wireshark też może sie przydać.
Dziękuję za naprawdę rzeczowego posta. Od jutra zabieram się do kształcenia i pracy!
Wysłane z mojego Luna przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 9 gru 2016, o 11:40
Jeżeli dobrze rozumiem to bufor w którym znajdują się pakiety i dane wysyłane z PC ( w funkcji odbierającej którą wstawiłem ) w strukturze "es". Bo to właśnie tą strukturę wysyłamy z powrotem do PC (tcp_echoserver_send(tpcb, es);).
Wiec próbuje przechwycić ta strukturę do swojej własnej struktury, przez:
I po każdym wstrzymaniu programu mam tam jakieś dane tylko nie wiem w jaki sposób on to przechwytuje i jak wyszykać tam dane które wysyłam?
ObrazekObrazekObrazek
Tutaj zdjęcia z debugera z podglądu bufora, oraz z wiresharka. Zgodność znalazłem w rcv_nxt (debug) i sequence number (wireshark).
Gdzie szukać reszty?
