Teraz jest 22 lut 2025, o 05:47
 Tytuł: timer atmega 32
PostNapisane: 28 lis 2016, o 20:15
Dołączył(a): 05 lis 2015
Witam wszystkich, chciałem podziękować z góry wszystkim tym, którzy się zainteresują moim problemem i sory dla zaawansowanych, ponieważ wiem, że dla nich ten problem to pikus no ale.. Chciałem sobie w działaniu mojego programu wstawić na początek takie opoźnienie (15s) z napisem napisem na displayu np. stabilizacja, a później wykonywanie normalnie mojego programu. W tym celu chciałem wykorzystać timer i licznik zliczający sekundy ( później wykorzystał bym to jeszcze do innych celów) no więc napisałem coś takiego ale to nie działa :) pomożecie ? Wewnętrzny oscylator : 8Mhz.
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 28 lis 2016, o 20:24
Dołączył(a): 29 lip 2014
Nie sprawdzałem poprawności konfiguracji timera, ale pomyśl, co będzie, jeśli ten Twój licznik jest mniejszy lub równy 15. Program się zakończy - w mikrokontrolerach to jest po prostu wejście do nieskończonej pętli, niejawnie umieszczanej w kodzie .asm przez kompilator, program tam ugrzęźnie i nigdy z niej nie wyjdzie. Musisz zrobić coś takiego:
PostNapisane: 28 lis 2016, o 21:00
Dołączył(a): 05 sie 2013
Nie bardzo rozumiem po co używać w takim przypadku timer (tym bardziej timer 16 bitowy). Skoro opóźnienie ma się wykonywać przed pętlą główną to spokojnie można użyć _delayms().
Jeśli później, już w pętli głównej, mają być opóźnienia nieblokujące to oczywiście trzeba stosować timer. Ale do tego wystarczy timer 8 bitowy np. Timer0.
PostNapisane: 28 lis 2016, o 21:05
A czy mimo wszystko dla testu czy wgl licznik zlicza mogę zmienną licznik wrzucić pod odczyt na wyswietlacz? wydaje mi sie że mogę ale niestety ciągle 0.
No właśnie, wiem ze mozna na delayms(). Ale opcje na timerze chciałbym jeszcze w kilku miejscach wykorzystac.
PostNapisane: 28 lis 2016, o 21:14
Dołączył(a): 01 lis 2015
PostNapisane: 28 lis 2016, o 21:32
Dołączył(a): 07 cze 2016
Jak chcesz poczekać przed wejściem do pętli głównej na osiągnięcie przez zmienną 'licznik_sekund' wartości 15, to:
Zakładam, że nie pokazałeś całego kodu i tak naprawdę gdzieś zwiększasz wartość tej zmiennej.
Dodatkowo pamiętaj, że zmienne współdzielone pomiędzy przerwaniami a głównym programem (czyli w Twoim przypadku 'licznik_sek' i 'licznik_minut' muszą być volatile.
PostNapisane: 28 lis 2016, o 21:50
Dziękuję bardzo, dostosowałem się do uwag. Ale już nawet nie patrze na hierarchie programu, tylko samą zmienną licznik_sek wyrzucam sobie na lcd. No i jest ciągle 0.
Prześledzę sobie jeszcze na spokojnie to później i dam znać co i jak. Chciałem podkreślić, że wasza aktywność i pomoc daję naprawdę chęci do pracy. Bardzo dziękuję.
PostNapisane: 28 lis 2016, o 21:56
a masz :
lcd_init(); ?
no pewnie masz - skoro wyświetla 0. :?
no i czy wyświetlanie masz wewnątrz while(1)...?
PostNapisane: 28 lis 2016, o 22:42
Zmienna używana jednocześnie w programie głównym jak i w przerwaniu, musi mieć specyfikator volatile
np.
volatile uint32_t licznik;
PostNapisane: 28 lis 2016, o 23:03
1). popraw
na
2).
3).
u mnie działa. :)
a... proszę całość,
bo to co pisali koledzy też trzeba uwzględnić.
Więc żeby nie był że coś jeszcze pominięte:
PostNapisane: 29 lis 2016, o 16:40
dzięki bardzo :)
Działa tylko :) w tym oczekiwaniu 15 s przed uruchomieniem programu , program fajnie czeka, tylko wpisałem sobie napis WITAJ i strasznie brzydaśnie miga na lcd ten napis. :/
Czym takie coś jest spowodowane :)
Okej zapomniał o opóxnieniu - _delay_ms() :)
PostNapisane: 29 lis 2016, o 17:20
Polecenie lcd_init(); nie powinno być chyba za każdym razem wywołane.
PostNapisane: 29 lis 2016, o 18:42
kolega Marhef dobrze podpowiada. :)
Przecież możesz wynieść przed tę pierwszą pętlę całą zawartość,
która wykona się wtedy tylko raz:
Tak przy okazji:
Skoro bawisz się timerem - to dobrze ! :)
Wystawiaj flagę w przerwaniu co sekundę i sprawdzając ją w pętli wysyłaj na wyświetlacz dane.
w przerwaniu:
nie zapomnij zadeklarować:
a w pętli:
powyżej możesz
zastąpić np.:
jakoś tak. ;)
